Какую купить бетономешалку
Надежда
Так есть в сети видео ролик по сборке, че там не понятного то?
Так шестерню смазывать категорически нельзя, в зацепление с венцом должна входить на сухую. Думаю обусловлено это тем, что на смазку будет прилипать всякое Г, которое и убьет шестерню с венцом.
Только промывать водичкой если попал туда раствор и т.д.
1. На сборку после прочтения форума и просмотра ролика ушел почти целый день. Если собирать только по инструкции - останутся лишние запчасти. Просто не все покупатели Агримотора знают, что мешалка приходит полностью разобранная, а инструкция по сборке смахивает на инструкцию по сборке девайса из дальневосточной империи.
2. Шестерню сразу после сборки смазал литолом. Если с мешалкой работаешь сам - лучше смазать, никакого Г в смазку за год не попало, за год смазку обновил пару раз. Если с мешалкой работают строители - смазывать нет смысла, действительно будет только хуже. ИМХО.
Так у меня вообще вроде не было инструкции по сборке, скачал ролик и за пару часов неспеша собрал. Больше всего времени ушло на стопорное кольцо из-за неимения спец инструмента для установки/снятия стопорных колец.
Где-то читал что чугунные венцы не смазываются, а там кто знает - если бережно относиться, может и к лучшему.
тю, а мы вообще сами собирали без инструкции агримотор, купили сразу на дачу завезли разобранную и собрали, что там сложного не понятно, хотя понятно шо у каждого разный талант ладить с техникой :)
Главное в бетономешалке чугунный венец. Движок может быть мощностью до киловата (если мешалка до 180 л) его вполне хватит. Могу посоветовать WERK или Forte - это один и тот же производитель, только наклейки разные. Дешево и отличное качество.
У нас а-викт 320 л.Отличная мешалка. Да она тяжелая,но там есть колесики и ее можно по участку катать...на других мешалках с таким объемом колесиков нет...по крайней мере я таких не встречал...Мы уже год пользуемся, как новенькая...конечноо каждый день моем....Так что рек0мендую
  • 3 тижні потому...
Ну вот я и стал счастливым обладателем бетономешалки Агримотор 19-10. Брал на motobloki.biz.ua, отправляли Интаймом. Отправили на следующий день после заказа. Это уже моя вторая покупка у ребят, до этого брал тачку лимекс 100л. Цена на тот момент была лучшая из интернет-магазинов, вдобавок выпросил скидку. Можно оплачивать наложенным платежом, можно на карту ПБ - сэкономите на пересылке денег.
Во время перевозки Интаймом коробка изрядно потрепалась, но все железяки и пакет с мелочевкой доехали отлично, только не хватило двух болтов - докупил в Эпике. Собирал в одиночку, потратил часа три. С торцевыми ключами было бы быстрее. Один косяк - стопорное кольцо на оси снимается с трудом, а как поставить его назад - хз. Работает и так, кольцо там для красоты. Несмотря на внушительные размеры, мешалку можно спокойно перемещать одному. Замес с одного мешка цемента помещается без проблем. Киловаттный движок позволяет спокойно стартовать даже с полной грушей (оно, конечно, нежелательно, но пару раз в генераторе кончался бензин).
Еще случился косячок - вылетел штифт, удерживающий шестерню на валу двигателя. Благо, тут же нашелся и был установлен на место. Вызывает сомнение долговечность пластиковых колес и рычага опрокидывания груши (выполнен в виде кольца) - поживем, увидим.
В общем, и продавцами, и мешалкой пока доволен.
  • 2 місяці потому...
Был счастливым обладателем Limex 190sl - легкая, один ее выкатывал из вагончика. Отработала на раствор под 4 тыс камня и где то куба 2 бетона. Пока не начала ломаться.
Сначала появился люфт подшипников штока груши. Заменил 2х150 грн + работа. Сточилась звезда. Потом крепление груши к штоку оторвалось где-то внутри. ХЗ что с ним делать. Короче разочарован этой мешалкой. Не отработала и одной стройки, даже до середины.
PS lndigo, кстати, посмотрел сейчас на Ваш агримотор 1910, не хочу расстраивать - но с лимех 190 - близнецы\братья.
106_0.jpg - агрмоторс
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) - лимекс
взял Форте
та еще фигня должен вам сказать
подкупило то что ВСЕ запчасти дешево и в шаговой доступности
как не странно крутицца.
рекомендовать не буду но правду скажу: пашет быстрее меня
Приобрел и себе AgriMotor 1510, инструкция конечно Г полное, но особых сложностей в сборке не заметил. Кувалда маленькая и добойник (длинный болт м6) очень пригодились при установке разрезного штифта.
Пожалел, что видео по сборке посмотрел уже после ее окончания, поэтому бак на подшипники сажал путем постукивания через трубу по дну бака.
Кто будет собирать
- обязательно возьмите (купите, в хозяйстве пригодятся) тонкие плоскогубцы, потому что, с использованием немалого количества вспомогательного инструмента и крепких слов, поставить разрезную шайбу, фиксирующую подшипники, с ходу не удалось.
- на моей версии никаких обозначений (стрелок) как установить верхнюю часть барабана не было. Обратите внимение на это при сборке бака, проверьте смещение отверстий для крепления мешалок.
- не зажимайте сразу венец и верхнюю часть бака до упора, попробуйте, становятся ли мешалки. Мне пришлось отпускать все болты, крепящие верхнюю часть бака к нижней, только тогда стали (хотя может надо было мешалки подогнуть).
Одна непонятка - вторую разрезную пружинную шайбу (была в комплекте) куда ставить? На видео тоже непонятно, куда-то ее тулят возле двигателя, но куда?
ЗЫ: некоторые жалуются, что ламается (выламывается) пластинка, фиксирующая бак... Интересно она каленая или нет, может засверлиться и болтом зажать?
Есть специальный инструмент для установки/снятия стопорных шайб. С помощью длинногубцев (если Вы их имели в виду) тоже не фонтан.
У меня тоже небыло стрелок. Логическим мышлением прикинул как должны стоять мешалки и прикрутил как надо.
Все правильно, сначала наживить, потом затянуть. Это какаемо не только сборки мешалки.
Не помню о какой Вы шайбе, но при сборке лишних деталей не оставалось. Может двигатель фиксируется стопорной шайбой - нужно глянуть.
Вы о какой пластине говорите? Та что с прорезями под фиксацию груши под определенным углом?
Вчера мешалка с нашей помощью сотворила первый куб бетона.
Знаю я такой инструмент, выглядит как длинногубцы, только загнуты вниз. Но их применение в хозяйстве ограничено :D
Дык об этом же и предупреждаю будущих обладателей сего агрегата.
ВАЗ 2107 оставил мне на память много и других полезных в хозяйстве навыков.:D
Сфоткаю на выходных и выложу на суд общественности
Нет, о той, что в эти прорези входит. Уж больно она хлипко выглядит.
Только что глянул, вторая стопорная шайба фиксирует двигатель со стороны груши.
Я практически сразу ее обварил.
Ну не стопорная шайба, а стопорное кольцо. Инструмент называется щипцы сегера бывают на сжатие и на разжатие. То кольцо которое на груше нужно сжать перед установкой, а второе возле редуктора наоборот разжать. Которое возле редуктора желательно ставить до посадки груши на вал, сам лоханулся потом мучался с его установкой, подлазить нифига не удобно. Мешалка в принципе ничего, сделано 6 замесов на одно ведро цемента. По сравнению с неизвестным ноунеймом который брали у соседей просто супер. А так время покажет.
Да, конечно же стопорное кольцо.
Кто что скажет о ALTRAD LIV MLZ-145?
Или где вообще найти реально КРЕПКУЮ бетономешалку? Пусть и чуть дороже.
Может, и братья.
Пока что залил кубов 6 бетона, выгнал коробку (3к камней). Полет нормальный.
Купил агримотор 1510 за 2030грн в Киеве, разобранную, 12мес гарантия.
Вроде ничо так, буду вечером собирать.
Больное место этой мешалки это шип которым выставляется наклон груши. Его надо сразу проварить, а то он довольно таки быстро отваливается...по видимому той прихватки которой он приварен не хватает на такой вес груши с бетоном.
Еще я болгаркой выпилил на диске наклона груши еще один паз для более горизонтального наклона, так удобнее мешать раствор для кладки камня, если его не много...а то все просто залипает на дне мешалки :)
Шип - это фиксатор наклона, который в пазик попадает и держит грушу в определенном положении? Если отвалится, проварю. По поводу дополнительных пазов, я тоже думал о таком, потом как-то сделаю.
За пару часов собрали вчера с отцом, вроде всё сошлось и не осталось лишних деталей )))
да, он самый. отвалится.
Я так понимаю, можно по наружной части арматурку 8мм изогнутую буквой Г приварить...Или из пластины 4мм вырезать г-образную железку и проварить.
По умолчанию он там зажат между двух пластин и только к одной из них приварен прихваткой. Так что достаточно будет просто обварить с обеих сторон к пластинам.
