хищник Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 1- я сам не понимаю, для чего он (монтажник) мне этот кран туда "поставил". Он ((монтажник) говорит: "для точной регулеровки",... Как по мне это бред. 2-Термометр уже стоит [ATTACH]337088[/ATTACH] [ATTACH]337089[/ATTACH] [ATTACH]337090[/ATTACH] Братцы подскажите? а что тут за термоголовка стоит? Может кто-так по фото определит? Стал заказывать HERTZ термоголовку и клапан а у них только 3/4 бывают модели--или я не там смотрю? Головку планирую такую-она на 20-50 градусов ----фото 1 которая 1800 руб. клапан такой ---фото 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rrv Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, купил коллектор со смесительным узлом ((ссылка устарела)). Насос внешне нормальный, но он серого цвета и имеет маркировку wilo rs25/4, а на сайте wilo есть только зеленый star-rs 25/4. Я купил подделку? И еще один момент, когда я переворачиваю насос на 180 градусов, слышно как будто внутри из стороны в сторону что-то по валу перемещается и чуть слышно бьет по корпусу. Насосов раньше в руках не держал, этот звук нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 8 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2014 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, купил коллектор со смесительным узлом ((ссылка устарела)). Насос внешне нормальный, но он серого цвета и имеет маркировку wilo rs25/4, а на сайте wilo есть только зеленый star-rs 25/4. Я купил подделку? И еще один момент, когда я переворачиваю насос на 180 градусов, слышно как будто внутри из стороны в сторону что-то по валу перемещается и чуть слышно бьет по корпусу. Насосов раньше в руках не держал, этот звук нормально? На двух объектах rs25/4 и rs25/6 серого цвета работают уже второй год. Слышал версию, что их производят для установки в котлах. Главное, что б свою функцию выполняли, а какой цвет - на скорость не влияет.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Perforator21 Опубліковано: 8 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2014 И еще один момент, когда я переворачиваю насос на 180 градусов, слышно как будто внутри из стороны в сторону что-то по валу перемещается и чуть слышно бьет по корпусу. Насосов раньше в руках не держал, этот звук нормально? Да, нормально. Это осевой люфт мокрого ротора синхронного двигателя. При работе ротор центрируется вращающимся магнитным полем и уже не стучит. Кстати именно из-за этого люфта важно соблюдать рекомендуемое пространственное положение насоса (подробнее в мануале) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2014 Это осевой люфт мокрого ротора синхронного двигателя. Там асинхронный. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dat4anin Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Прошу помощи у знающих людей, подскажите как лучше организовать теплый пол на площади 20м2 . Стоит ли делать смесительный узел на такую площадь или нет? Квартира 65м2 4й этаж,отопление индивидуальное, двухконтурный котел. На кухне 9м, прихожей 10м и в санузле сбил стяжку до плиты. Буду делать гидроизоляцию, ЭППС 30, труба сшитый полиэтилен, стяжка и плитка. Хотел сделать 2 контура 1 кухня и второй-прихожая с санузлом. Купил коллектора дюймовые Far на подачу- с расходомерами...а вот теперь перелопатив кучу информации запутался совсем. Продавцы советовали сделать примерно вот так но как я понял,без насоса так не будет работать. Какие еще есть варианты без насоса, или все таки делать полноценный смесительный узел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Вам на 20м все го-то нужен простой RTL бокс и ни каких гребенок. Если по фото лечить, то оно будет работать и от котлового насоса по температуре обратки, только если подача сверху, обратка снизу, капилляр прима стырить на нижний коллектор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Если от коллекторов, то так. Через клапан RTL. Мощности котлового насоса всегда хватает. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dat4anin Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Спасибо большое отозвавшимся за помощь, теперь стало яснее... Надо было покупать мультибоксы или сделать тройниками и RTL и не заморачиваться, но у каждого продавца "своя правда" потому зерно истинны дается не легко , а иногда и недешево Буду признателен, если кто из своего опыта посоветует модель клапана с термостатом RTL и правильно ли я понимаю, что бы иметь возможность контролировать температуру каждого контура отдельно, в моем случае их надо 2шт на обратку каждого из контуров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Вот такая в итоге у мeня получилась схемка коллектора с насосом. Трубка капилярного датчика для снятия показаний для термоголовки на обратке--бочонок установил на фото Клапан и термоголовку купил HERTZ насос грундфос 25-60 альфа 2--который умный и экономичный--сам регулирует проток и давление Все правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Все правильно? Фильтр ДО 3-х ходового поставьте и выносной датчик - на подачу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Фильтр ДО 3-х ходового поставьте и выносной датчик - на подачу! Благодарю! А буквально ранее писали, что если на подачу ставить то при слишком горячей воде--клапан сразу закроется. По фильтру могу поставить и до 3-х ходового конечно Нет. капилляр если будет стоять там, где нарисовали, лучше не ставить, т.к. горячая вода только поступит к коллектору, сразу же будет дан сигнал на перемещение трехходового. Тогда лучше на обратный коллектор (если по Вашей схеме). Только вот я не пойму, зачем придумывать что-то новое, если уже давно придумано и работает, да еще и дешевле получается, с использованием двухходового (термоклапана). Вот пример самодельной гребенки, все работает на ура ] вот тут подсказывали-наоборот Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Благодарю! А буквально ранее писали, что если на подачу ставить то при слишком горячей воде--клапан сразу закроется. Как закроется, так и откроется.. ;) Автоматизация тепловых процессов - моя специальность в КПИ, можете мне верить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Как закроется, так и откроется.. ;) Автоматизация тепловых процессов - моя специальность в КПИ, можете мне верить Да конечно я верю! Мне кстати еще ранее писали что если ставлю на обратке датчик от термоголовки -- то контролирую саму температуру обратки в ТП полах дома -- т.е получается ровная всегда температура по комнатам. а если стоит на подаче то контролирую только подачу --но в разных комнатах будет по разному температурному режиму Как я понимаю такие случаи (подача-обратка ) если расходомерами не крутить по контурам- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Мне кстати еще ранее писали что если ставлю на обратке датчик от термоголовки -- то контролирую саму температуру обратки в ТП полах дома -- т.е получается ровная всегда температура по комнатам. а если стоит на подаче то контролирую только подачу --но в разных комнатах будет по разному температурному режиму Как я понимаю такие случаи (подача-обратка ) если расходомерами не крутить по контурам Что Вам сказать... Красиво звучит. Я уверен, что заказчику приятно слушать. Так почему бы не доставить удовольствие хорошему человеку? :D Как влияет температура в обратке на равномерность распределения тепла по комнатам разной площади с разным шагом трубы теплого пола и разным протоком через каждый контур? А если еще учесть, что в обратном коллекторе смешивается теплоноситель из всех контуров и получается средняя температура "по больнице"? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Как я понимаю такие случаи (подача-обратка ) если расходомерами не крутить по контурам- Возможно, это "опечатка" - на изображении клапан не в ту сторону перевернут.. У клапана есть два входа: "А" и "В" А вот "АВ" - это выход (разверните его к насосу) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Я в корне запорю вашу схему. Клапан явялется не смесительным,а разделительным, работать он будет только в таком варианте как на фото, или можно насос на подачу перенести если так удобней. На этом прокалываются многие мои коллеги. И еще вогрузите капилляр на подачу, не занимайтесь велосипедостроением... 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 (змінено) Клапан явялется не смесительным,а разделительным, работать он будет только в таком варианте как на фото Оу, и правда, на схеме Вы изобразили не Херцовский клапан.. Вот же схема, которую Вам в ЛС отправлял А вот адаптированная схема: Змінено 11 лютого 2014 користувачем ts3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 или можно насос на подачу перенести если так удобней. Тут у меня вопрос, если можно. Гидро-разделитель и насос на обратке, не будет КЗ с котловым насосом? Почему нет фильтра с выхода годро-разделителя? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Тут у меня вопрос, если можно. Гидро-разделитель и насос на обратке, не будет КЗ с котловым насосом? Почему нет фильтра с выхода годро-разделителя? Спасибо. 1. КЗ там быть не может по определению, куда не поставь насос вторичного контура, для этого гидрострелка стоит. 2. Фильтр там не нужен, фильтр стоит перед насосами 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 КЗ там быть не может по определению, куда не поставь насос вторичного контура, для этого гидрострелка стоит. У разделителя есть внутри разделитель потоков? Или это просто труба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 После испытаний, анализа ошибок сделал все-таки схему, предложенную ранее. Подача внизу, насос качает вверх. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 У разделителя есть внутри разделитель потоков? Или это просто труба? Просто труба. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 (змінено) Возможно, это "опечатка" - на изображении клапан не в ту сторону перевернут.. У клапана есть два входа: "А" и "В" А вот "АВ" - это выход (разверните его к насосу) Благодарю ts3 ! Выручаете не в первый раз-не даете упасть духом перед предстоящим сезоном! Это фото просто такое не нашел в инете подходящего по расположению- -ну я думал знатоки и так поймут что куда-:D--оказалось вообще практически не верно --благодарю за правку схемы!!!!! Сергей_84--СПАСИБО а то мог я и ошибок натворить со своими наскальными рисунками И у меня на коллектор этот датчик не ложится ровно-так как коллектор такой ребристый --фото 2- потому и ставлю трубку-бочонок на нее креплю датчик Ну вот уже наверное заключительно перерисовал по схеме ts3--так уже замечаний нет братцы ?? Змінено 12 лютого 2014 користувачем хищник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Просто труба. Спасибо. Тогда, наверно, я не понимаю как работает насос. Где у него избыточное давление, а где создается разряжение. Думаю, в той схеме, насосы вернее ставить на подаче через фильтр. Или я не прав? Вопрос для того чтобы разобраться с гидро-разделителем. Сегодня собрал свою гидро-стрелку(тестирование), но так как я думаю. Очень интересны ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
