Смесительный узел для теплого пола
ferrary
Доброго дня!
Маленький вопрос: достаточно ли места в щитке слева и справа или нужен ящик большего размера?
Спасибо.
Доброго дня!
Если будет стоять смесительный узел то это очевидно что мало места.
Нужно было дополнить. Без смесительного
Тогда хватит:
нижний коллектор двигайте правее. На выход слева каждого коллектора по уголку 90град, и дальше уже - шаровые краны..
Тогда хватит:
Правее нельзя - крепление коллектора рассчитано именно на такое смещение (Danfoss). И как-то уголок не сильно хотелось-бы ставить (фирменная вещь и лепить между нее что-то еще). Если подвод осуществлять из стены или уголок уже на шаровый - так места хватит?
Тогда ставьте угловые краны на подачу и обратку и места будет предостаточно.
Похвастаюсь, а может кто критикнет. Собрал коллектор (тест на комплектность), Люксор.
Входная группа - ТП ванных (RTL) и полотенцы 2шт, 1 и 2-й этаж.
Дальше собственно ТП 1-го этажа.
6 контуров по 50метров трубы.
Байпас 1-й поставлю на 0,7 атм.
2-й (ТП 1-й этаж) на 0,5 атм.
Если кто знает подскажите по замене насосов.
Хочу для уменьшения потребляемой мощности установить Альфу2 на подаче и Альфу2 на коллектор ТП.
Вопрос: хватит ли 4, и будет ли правильно работать при этом коллектор.
Спасибо.
Спасибо.
Нужно понимать необходимый расход и длину контуров ТП
Длину написал ~ 50м, расход динамический.
Ответ жду не по расчету, а по опыту.
Спасибо.
Спасибо.
По опыту Вам посоветуют "лучше 6-ку, что б с запасом", а если хотите "пройти по лезвию бритвы" - либо считать нужно, либо покупать 4-ку и верить в удачу:beer: Еще можно договориться поменять купленную 4-ку на 6-ку, если не потянет
Напор = (150 Па/м * 50м)+20%=7,5 КПа=0,75 м.вод.ст = принимаем 1 метр водяного столба
Расход = (70Вт/м.кв*площадь) :(1,163*10) = цифра кг/ч, переводите в м.куб/ч
Смотрите диаграмму насоса, подбираете
Как-то так :-)
Друзья, подскажите как правильно, где вход и где выход, где терморегулятор должен стоять, на фото з инета одно, а прислали все с другой стороны.
еще фото другой фирмы, но здесь вроде все понятно и то что мне прислали верно?
38183269_w640_h2048_llektora_dlya_teplogo_pola.jpg?PIMAGE_ID=38183269
При направлении стрелки насоса вверх, первая и вторая схема- правильные.
если я правильно понимаю, то если насос направляет воду вверх, то подключение будет входа воды хоть слева, хоть справа правильно?
а термоголовку ставим на вход?
Спасибо!
  • 2 місяці потому...
просьба к ув. форумчанам прояснить такой вопрос: надо запитать теплый пол в кухне (прим. 7 кв.м) от радиаторного отопления, котел с естественной циркуляцией (добавлен прокачивающий насос). стяжка-плитка уложены.
куплена смесительная группа с насосом (как на 2 и 3 фотках из поста 663).
суть вопроса - так как петля ОДНА, тогда получается, что коллектора с расходометрами и т.д ненужны? (пытался найти на одну петлю, не нашел, мин - 2 петли, цена ок. 60 уев). Ведь, почитав ветку, их основная задача - балансировка петель с разными длинами, так? А подключение петли, слив и удаление воздуха можно организовать через обычные тройники. Поправьте, если не правильно мыслю.
p.s. поиском на одну петлю ничего не нарыл..:(
..куплена смесительная группа с насосом
Сдайте узел подмеса и купите RTL-ку, в самый раз на 1 петлю.
Но при ЕЦ пол греть не будет.
(ссылка устарела)
боюсь не продавит в теплый пол без насоса.. трубы отопления по хатке в дюйм с четвертью, система открытая - т.е. давления нет, не побежит теплая водичка сама туда, да и другого отопления в кухне нет, нужна гарантия. да и узел подмеса красивый, нравится:). а вот коллектора, чует мое сердце, можно упразднить...
При работе системы отопления без насоса (на естественной циркуляции) конечно водичка туда не побежит.
Тады ставьте. :D Насос возле котла тож должен работать. Коллектора можно открутить.
У Вас СО одно или двухтрубка?
Насос на полы на минимальную скорость.
Если узел как на фотке, то вместо коллекторов тройники ставить придется.
добрый вечер. подскажите правильно ли собран узел люксор?
Если подача от котла снизу, а насос качает вверх, то да..
Есть еще пару моментов, но их по фото не проверишь..
