качество кабельной продукции на отечественном рынке
igorrius
2.5.5. У всіх будинках лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загального освітлення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватися трипровідними (фазний L-, нульовий робочий N- і нульовий захисний РЕ- провідники).
Есть модели светильников, в которых не предусмотрено подключение нулевого защитного провода РЕ. Как быть? Бросить на корпус?
Купил недавно кабель производства ЗЗЦМ ВВГнг 5х2.5 цвет жил порадовал ,две жилы красного цвета, две жилы черного цвета о одна синяя.На заводе сказали что это по новым правилам Дбн. Уже как 2 года. Кроме того у ВВГнг класс гибкости 3 3х2.5 жилы были разного класса гибкости. По сечению притензий нет.
У кого о были такие приколы или прлсто завод решил забить на все типа и так купят.
GRENADER - то, что Вы описали - это полный пипец.
1.
- то есть, у вас будет две фазы L1, две фазы L2и один ноль N. А где третья фаза L3? А где заземление PE? Даже в школе знают, что РЕ - желто/зеленый.
2.
- а с какого это перепуга, завод работает по ДБНам?
3.
- вообще без комментариев. То есть, одна жила была многопроволочная, а другая монопроволочная?
Расцветка жил, в том мире, где заводы работают в строгом соответствии с требованиями стандартов, бывает одна едина, по CENELEC HD 308 S2:2001, обязательный для всех с ... 2006 года (на минуточку). на форуме уже выкладывалась, поищите в темах.
Расцветку в Вашем кабеле, ЗЗЦМ ВВГнг 5х2.5 , могу объяснить только одним - на тот момент, при производстве, в наличии были только такие провода.
пы-сы: на фото, как должны выглядеть кабели с жилами 1-го и 2-го класса гибкости.
Если точно не предусмотрено - значит подключать не надо.
В этом случае проводник РЕ в составе кабеля используется как контрольный (для защиты от пожара): при повреждении изоляции РЕ (возгорание, шуруп) может возникнуть утечка тока с линейных проводников на РЕ. Её отслеживает УЗО.
Добавлено через 3 минуты
...Кроме того у ВВГнг класс гибкости 3 3х2.5 жилы были разного класса гибкости. ...
Это как это? В жилах одного кабеля разное количество проволок?
Есть производители, которые не настаивают на УЗО на линиях освещения.
тренд сезона - красный и черный))или пластикат дешевле остальных просто, одно из двух.
Производители не имеют отношения к УЗО на линиях освещения - это регламентируется нормами пожарной безопасности.
Допускается и не устанавливать общее УЗО на вводе (для защиты от пожара) или на групповых линиях освещения (кроме освещения ванной) - в любом случае электропроводка к светильникам должна быть трёхпроводной.
Я думаю не так
Красные L1 и L2. Синий N. Черные PE под каждого потребителя.
Два раза покупал кабель ВВГнг 3х1,5. Покупал в Капро. В первом случае цвета жил: синяя, скорее красная чем коричневая, жёлто-зелёная. Во втором случае все жилы белые, но две с едва заметными синей и зелёной полосками.
У меня Одескабель весь коричневый/серый/черный, покупался разный в разное время.
Это я про кабель ЗЗЦМ. В основном у меня 3х1,5 ВВГнг-LS Тумен плоский. В нём с цветами всё нормально. ЗЗЦМ брал потому, что он круглый и тонкий.
Получил кабель 5х6 тот же прикол. Две жилы черного, две красного, одна синего. Про оттенки говорить бесполезно, если в помещении это не видно. Если жили одного цвета то они должны маркироваться цифрами. Это конечно не кретично, но лишние движения напрягают при при прозвонке.
У ВВГнг третьего класса две жилы похожи на класс гибкости 2 одна класс гибкости 3.У 3х1.5 в одной жиле есть пару проволочек в два раза тоньше остальных. При опресовке втулочным наконечником все время вылазят в стороны. Позже сброшу фото.
По видимому завод забил на качество.
Пячаль... Цена/качество полтора года назад было оптимальным.
вот был у меня позавчера случай на рынке. подхожу к манагерам, говорю, надо самый нормальный провод пвс 2*2,5 чтобы меньше была усечёнка. эти клоуны достают ззцм, вот бери, самый классный по 10.4 м/п
я задаю встречный вопрос, перемеряли? нет! давай померяй, самим интересно........ну и достают ручку и листик чтобы записать мои действия)))
беру и них цифровой штангель(0,01мм) меряю, проволока диаметром 0,19мм в жиле 50 штук. итог: сечение 1,41 мм/кв..............ответ, это ты херово типа учился, иди доучись) и это говорят мне люди которые всё записывали на листочек, и из школы их наверное ещё в классе 6-7ом выгнали, когда площадь круга проходили)..........РЖУНИМАГУ, задорнов нервно курит в стороне!!!
Добавлено через 1 час 0 минут
Я тоже не ленивый, к тому же принципиальный, беру свой шнур/кабель/провод MSK 3G2,5 (короче, типа ПВС), 5-го класса гибкости.
Диаметр проволоки - 0,24 мм.
Сечение проволоки - около 0,06 мм.кв.
Количество проволок в жиле - 45 шт.
Сечение проводника - около 2,68 мм.кв.
Теперь смотрим предлагаемые Вами бяки (другого слова пока не нахожу).
Диаметр проволоки - 0,25 мм
Сечение проволоки - около 0,065 мм.кв.
Количество проволок в жиле - 30 шт. и 23 шт.
Сечение проводника - около 1,94 мм.кв. и 1,49 мм.кв.
как вы считали..........:oЖ-)
я, конкретно в этом случае, данные брал от производителя и сверял с ручными замерами, что касается провода MSK. Измерение многопроволочной жилы в ручную, таким образом, очень приблизительное, в отличии от монопроволоки, поэтому везде и было уточнение - около. Тем не менее, халтуру видно сразу.
В помощь вам таблица переходов диаметров в сечения, чтобы не заниматься перерасчетами.
Единственно верным измерением качества и соответствия жилы - это измерение сопротивления жилы, длинною в 1 км, мегометром (не ниже 500В).
а вообще, нужно обратиться к профи: IEC, как ты считаешь, каким образом/методом, правильно, можно в "базарных" условиях, перепроверить сечение многопроволоки?
Перевод AWG в систему СИ.pdf
да как считать я знаю, даже две формулы разные для этого случая есть
что-то я совсем в танке, это как???Ж-):o
лично я так. диаметр проволоки в квадрате умноженный на 0,785 и умноженный на количество проволок в жиле, или радиус в квадрате умноженный на ПИ и умноженный на кол-во проволочек)))
Я в Хмельницькому брав провід ВВГ нг "Тумен" в них є представництво від заводу по вул. Зарічанській 34, за колишнім Сільпо, провід нормальний перевіряв на роботі в електротехнічній лабораторії.
а подробнее можно, что именно с ним делали?
Добрый вечер, Всем Форумчанам.
Подошел к этапу прокладки кабеля в квартире. Ознакомившись с содержимым ветки возник вопрос: какой кабель брать? Или у отечественного производителя качественного кабеля нет? И качественный кабель только ppj, который есть на рынке?
некоторые отечесвтенные предприятия уже потихоньку начинают серийное производство подобающего кабеля, хотя бы с сечением уже не шутят. Но расцветка жил продолжает хромать, проволоку не отжигают, заполнителя не используют. Короче, есть куда стремиться, так как для экспорта нужны будут не только гармонизированные стандарты, а и их обязательное выполнение.
подскажите плиз. на рынке спросил ввг 3*2,5. цена на донецкий 9,7грн, одесса 11,8грн. цена в пользу донецкого, а как по качеству? мож не жлобится и взять одесский? или в магазине производства "южкабель" по 11,7грн
а что смущает взять сразу в магазине?
Честно говоря, находясь в Донецке и испытывал потребность в кабеле, не видел предложений донецкого кабеля. Я не видел у донецкого кабельного предложений по "бытовому" кабелю. Это кто производит?
Себе брал Тумен и Одескабель (у Тумена такого не было).
