качество кабельной продукции на отечественном рынке
igorrius
Юра ваша Закарпатська настоянка кому хочешь язика розвяже))Ти не дуже добре старався))
вони не ведуться на такі переговори, щоб не бовкнути зайвого):lol:
з.и. Трохи є різного, ще не розібрався, не приймав навіть... Немаю бажання))Але, я чисто випадково, отримавши бухту "нашого" h07vk, просто випав, я навіть не в курсі був, що "наші" таке роблять, адже зовсім недавно ми піднімали це питання)) проморгав все з цими "стройками")))
скільки був разів в німетчині та робив там електрику,аое чомусь блін не звертам увагу на ціни та на кабеля в магазині,просто купувалось потрібний метраж та все..от дасть Бог здоровя поїду через місяць то проштудую ту ситуацію уже більш ретельно))
Є інформація, якого саме заводу?
Прошу прощения, что вклиниваюсь в вашу беседу, однако, можете озвучить, чьего производителя кабель ВВГнг можно купить на отечественном рынке? Не самый лучший, а просто такой, который можно положить в квартире. Я бы охарактеризовал так - "кабель не фонтан, но точно лучше такой, чем ххх или yyy"
Лучше в личку, а то тут все друг-друга знают ))
Случайно получил рассылку. Куда мы катимся??? А с сертификатами, больше чем уверен, будет все ок.
"Уважаемые партнеры!
Руководство ТОВ «ДКЗ Энерго» ставит Вас в известность, что на рынке сбыта кабельно-проводниковой продукции появилась подделка нашего провода. Фальсификатором является Днепродзержинский кабельный завод Агрегом, который начал производство кабельно-проводниковой продукции с включением биметалла в состав токопроводящей жилы. Основным отличием от оригинала является бирка фальсификатора - цвет бирки темный, буква «Д» острая и отличается изображение эмблемы ДКЗ."
Шой то участились слухи в последние две недели что последние партии Одескабель типа ВВГнг-П 3х2,5 при монтаже спаскудились. Стала жестче медная жила и начала переламываться при манипуляциях с ней. Типа в медь начали фигачить какую то присадку непотребную.
Уже и не знаю где мне ту Одескабеляку покупать...
Кто нибудь что то слышал?
Купил две недели назад в киевском филиале именно такой, но ещё не укладывал. Вернуть? :)
Ну слухи не на пустом месте. Но сам я лично в руках его сейчас не мусолил. Возьмите сантиметров 20 провода и сыграйте на нем "Ой полным полна моя коробушка" как на баяне. Туда - сюда. Если жилы сломаются то это повод будет задуматься о качестве меди. :(
Сталкивался с таким методом. Человек кричал: "Вы что, не знаете, сколько ваш кабель раз может так сгибаться???" На логичный вопрос о том, сколько раз, он сказал, что по его методике ему нужно 30 раз. на вопрос о стандарте, согласно которого проводится сие испытание, ничего не ответил.
А по Вашему стандарту сколько раз должен согнуться кабель до разрушения?
Народное поверие: алюминий - до 10, медь - 50.
Не хилые запросы.
ЗЫ Нормальная кабельная стяжка ломается за примерно 70 сгибаний. Но там всё-таки пластик, а не металл.
Век живи - век учись:) Это для моножилы? А, например, ПВС?
Ха! А при каком радиусе изгиба и с какой частотой сгибания?
а на каком основании? :o
Добавлено через 3 минуты
Ну слухи не на пустом месте. Но сам я лично в руках его сейчас не мусолил. . :(
Не знаю, не знаю. Три недели назад перекупались "Одесой". Полет нормальный, и изоляция, и проволока были на уровне, как по электрическим параметрам, так и по визуальным.
гнул обрезки ВВГнг-LS 3*2.5, они ломаться не хотели, то есть много раз согнуть нужно, чтобы разломать.
Это для моножилы?
Для моно. Для стерео, квадро, мульти, ... данные отсутствуют.
Глубоко копаете. :D
Надо разработать, а то народ пропадет ведь без реальных методов определения, подсунут народу фигню всякую.
Вечер добрый!
Подскажите сколько реально выдержит кабель нагрузки (общей - ВА):
Одесса ГОСТ ВВГ-П НГ 2*1,5. Реальное сечение 1мм - 0,78 мм2;
ЗЗЦМ ВВГ-П НГ 3*2,5. Реальное сечение 1,6мм - 2,00 мм2.
Удивлен конечно, ожидал усеченку, но такую... жесть блин.
А чем диаметр замеряли? Что-то реально сильно урезано. На ЗЗЦМ не похоже.
Вечер добрый!
Одесса гост - это поддедлка, закос под одескабель. Если это медь, нормальный ток это около 8А/мм2.
Тоесть 6.2А и 16А. Это долговременный нормальный ток.
Кажись Вы диаметр намеряли, а не площадь сечения. Такую усеченку у ЗЗЦМ Вы не найдете.
Если у кого, есть "непонятки" с Архимедом, советую пользоваться общепризнанной таблицей, заодно и с америкосами будет понимание.
Очень прошу автора опубликовать фотоотчет, так как есть сомнения в измерениях... И обязательно, толщину изоляции замерьте, хоть так, хотя лучше всего, сопротивление бы узнать...
Перевод AWG в систему СИ.pdf
Змінено користувачем Firetuf
мой штангель за 2дол врать на 0.2мм не должен. Сегодня на работе возьму другой, более дорогой и поверенный кажись.
Я знал, это проводка только на свет в каждой комнате, но такой Жести не ожидал. Думал, что буде до -30%, а тут все -50%( От мудни блин... Но мне и этого хватит.
Я площадь высчитывал =пидеквадарт/четыре. А диаметр жили замерял штангелем.
Фото будет. А для чего толщина изоляции нужна, это важно? За таблицу большое спасибо! Вот про сопротивления не подумал. Подумал сначала, вчера еще, но хотел через вес узнать кол-во кг меди и т.д. А не подумал, что главное не медь (металл), а сопротивление. И можно то ведь промерять 100м. Надеюсь там честные 100м) Хотя... ну блин бухту размотать и потом смотать эт еще то занятие)
Всем спасибо за отклики, теперь я тут надолго. Первый раз в жизни буду проводку делать, кабель купил, осталось...
Штангелем вы намеряете... Цифровым хоть, или механическим 0.1 мм разрешением? Если второе - то вы не сможете ничего намерять нормального, ибо сотки много решают (при диаметре 1,67 уже 2,2 квадрата будет).
По хорошему микрометром мерять надо, хотя мой цифровой штангель бьётся с миерометром в пределах одной сотки.
