Выбор розеток, выключателей
Nikalya
Мой выбор электрофурнитуры - это
1 611 користувачів проголосувало
А после 22 что? Как у негра в ...:(
Пусть горит всю ночь, сколько там набежит, 10-20гр в месяц? Бутылка хйникена 25.:unknown:
Зачем гореть всю ночь?
6 светильников. Если нужно будет выйти из дома, а там темно - дык вот выключатель. Возле входной двери.
Ты делал? Я просто подозреваю, что у меня не взлетит и хочу сразу предусмотреть кого поспрашивать чтобы взлетело.:)
в розетку помещается и
- запросто :)
Добавлено через 16 минут
так для этого вообще выключатель не нужен :), нужна лампа с датчиком движения или звука (просто ложно срабатывание на шум чаще будет)! Или у сонофа есть цокольный вариант управления отдельным устройством (чтобы с розеткой не замарачиваться или в щитке не устанавливать).
- запросто :)
Ниже рекомендуемое видео
:shock:
:) у брата обычный дешевый 10 амперный сонофф на бойлере мощностью около 2-х кВт уже 2 года работает по ночному тарифу :)... это не проблема производителя, я так понимаю это больше зависит от того где покупали (если есть возможность надо через офиц. сайт заказывать, чтобы на восстановленный не попасть или подделку) :), вот например я перестал покупать на Алиэкспрессе, потому, что все, что я купил по акциям со скидкой все сгорело или испортилось за 2 года :).
На движение и звук - не нужно. От котов и собак и случайных прохожих всю ночь блымать будет.
Мне просто подсветить фасад для красоты. Ну и обход вокруг дома сделать.
была на форумхаусе тема не плохая ("Каркасный дом. Варианты управления приборами без проводов"), но ее закрыли и перевели в аналогичный общий раздел (там есть много реализованных вариантов, но надо искать).
Вы нашли нужные мне выключатели за 2500грн? Киньте ссылкой. С моей скидкой 30% меня устраивает.
Я лоханулся с уличным освещением на свесах кровли на этапе разводки кабелей и теперь не переделать. Варианта два - либо ручками включать/выключать, либо выключатель с задержкой как по ссылке выше. Освещение автонавеса отдельным кабелем со своим щитом. Вот тут уже легко реализуема установка астрономического таймера.
Неее, это было что то типа сарказма и желание понять зачем платить в десятки раз больше. Но стало интересно и пошел дальше electro-market.com.ua/ctproduct/mehanizm-vikljychatelya-1-klavishnogo-s-zaderzhkoi-otkljycheniya-10a-in-matic-752061-legrand-valena.html.
Ну, что сказать, мир сошел с ума:(
Кстати, летом устанавливал заказчику под свесом (уже смонтированным) над терассой светильники, ничего не помешало разорвать цепь (провод питания подходить же должен по любому ЗА свесы) и вывести под датчик освещенности, правда пришлось лежа, можно сказать, не щадя живота своего, но то такое, главное рещультат.
PS И все таки, почему именно астрономическое реле, а не сумеречное (раз в десять дешевле)? Из за красивого названия?
Честно, не смогу ответить "зачем". Тут, как говориться, хозяин барин, ему видней.
...PS И все таки, почему именно астрономическое реле, а не сумеречное (раз в десять дешевле)? Из за красивого названия?...
Название не при чём. Первое ставится в РЩ и никто его не видит. Второе прикручивается либо к светильнику, либо к группе светильников. На прожекторах это выглядит вполне гармонично, но мне не нужны прожекторы...
давай уточним задачу. нужно иметь выключатель, который работает как обычный выключатель по нажатию, но дополнительно, отключает питание через определенное время после включения. Время должно регулироваться, возможно, автоматеически от времени года. так?
если да, то попробую сначала сделать у себя. у меня аналогичная задача для вентиляторов в ванной - я взял с задержкой отключения, но проблема в том, что дети бывают забывают выключить, а за закрытой дверью его не слышно. и он может молотить полдня, выдувая ценный :lol: теплый воздух из дома
давай уточним задачу. нужно иметь выключатель, который работает как обычный выключатель по нажатию, но дополнительно, отключает питание через определенное время после включения. Время должно регулироваться, возможно, автоматеически от времени года. так?...
В идеале конечно мне бы хотелось, чтобы уличный свет и включался автоматически. Задача осложняется тем, что выключатели уличного света (их два у меня) запитаны групповым образом.:)
Если включаться и выключаться автоматически, то соноф точно подойдёт. Я проверю только возможность настройки времени по рассвету/закату. У меня сейчас переключатель на вентиляции (на заслонке) работает по времени (ночью перекрывает подачу в гостиную). Не вижу, что, кроме места в подрозетнике, помешает это сделать
Насколько разобрался, многофункциональное реле ETI SMR-T в подрозетник может решить эту задачу. Там инструкция переведена коряво, но, вроде, функция А - именно то, что нужно.
Подскажите, кто знает, есть такие двойные розетки, чтоб одна ее часть была под вилку, а другая - под вывод кабеля?
это оно (можно из любой заглушки вырезать)? Лучше бы указали задачу которую пытаетесь решить :)
Вопрос не совсем понятен, сформулируйте точнее задачу.
Если речь о двойной рамке - ставите одну розетку и одну заглушку или вывод кабеля.
Если задачу нужно решить в одинарной рамке, на помощь придут модульные серии - Schneider Electric Unica New, ABB Zenit, TEM Modul и др.
Берете однопостовую рамку, суппорт, одномодульную розетку и одномодульную заглушку или вывод кабеля.
На картинке "собрал" комплект в Unica New - одномодульного вывода кабеля в этой серии нет, только заглушка.
Если принципиально нужен вывод кабеля - тогда ABB Zenit, там он есть (N2107 BL - 126 грн)
Да, обьясняю. Одинарный подрозетник. Нужно вместо существующей сдвоенной розетки установить одну розетку под вилку и вывести два кабеля (ремонт оконченый, а ещё одна розетка нужна).
Можно снять розетку и очень аккуратно вырезать ещё один подрозетник. Или два. Рядом. Сверлить одновременно с пылесосом.
Алмазной коронкой.
А сколько кабелей сейчас заходит в коробочку? И какого сечения? Какие нагрузки планируете подключать?
Сдвоенная розетка рассчитана на 16А в сумме.
Если там один кабель, скажем, медь 2,5 - через него смело можно снимать 20А (4,4 кВт), но не больше.
Если нагрузки не превысят 16А (3,5 кВт), тогда можно оставить эту розетку и подключить два кабеля через тройник.
Узкие модульные розетки маломощные, до 10А (2,2 кВт) и без заземления.
От щита идёт медный кабель сечением 2,5.
В эту розетку нужно подключить холодильник, бойлер 2кВт (на 15л) и, может, кухонный комбайн/миксер (и т.п.)
С тройником не очень получается. Дело в том, что эту розетку закроет холодильник (будет отстоять 4см от стены, где эта розетка). Поэтому места для маневров с тройником немного...
Ну если с wifi и интернетом проблем нет, то реле, которое советует @shneider_vova, установленное в коробку за выключателем, решит проблему.
Только я бы посоветовал вместо китайских sonoff поставить болгарские Shelly. "Shelly 1" простое реле на 16А, "Shelly 1PM" 16А с мониторингом потребления электроэнергии, "Shelly 2,5" 2 реле по 10А в одном корпусе с энергомониторингом.
Размер поменьше sonoff mini, легче впихнуть в подрозетник. В родном приложении можно настроить расписание включения по времени и дням недели, включение с рассветом/закатом, автоматическое отключение через заданный промежуток времени после включения (у меня так полотенцесушитель работает).
Вообще софт у них очень приличный, постоянно выходят обновления. Управление через облако в Европе, а не в Китае.
Но надо учесть, что как и sonoff mini все эти реле требуют нейтраль для питания радиомодуля. Если в подрозетнике только фаза, то у Shelly есть "Shelly 1L", у sonoff тоже что-то должно быть.
Возьмите максимально плоскую вилку и выведите колодку на три-четыре розетки из одного гнезда, во второе включите холодильник. Умнее там ничего не придумать.
а есть ли вилки которые раздваиваются с выводом на 2 устройства? Я часто переделывал с китайских на европейские, вот сейчас задумался чисто теоретически, если холодильник и бойлер - это по сути стационарные устройства (которые редко передвигаются) и по общей нагрузке вполне могут быть подключены, что мешает обрезать вилки и соединить многожильные кабеля с помощью наконечников НШВП в одну общую вилку? Может кто-то встречал такую сдвоенную вилку в продаже (на бойлере покрайней мере меняется элементарно т.к. там клеммы)?
Вспомнил, что в скважине у меня когда-то был пожар из-за того, что слизняк в герметичную розетку пролез как-то и спалил вилку водяного насоса вместе с розеткой (дыма было очень много от горелой пластмассы :))... так я с тех пор использую автоматические выключатели вместо розеток, вот туда эти сдвоенные пары или пару одинарных с НШВП свободно подключал :), когда надо выключил автомат и отвинтить клемму - дело на минуту (это не автору вариант т.к. автоматы длинные и их фиксировать как-то в стене надо... просто вспомнилось :), что иногда розетки лучше не использовать :)).
Змінено користувачем laritus
А линия розетки скважины не была защищена автоматом? Или автомат был неправильный?
конечно была (причем правильным автоматом) :), просто я вместо розетки (обрезал вилку насоса) и подключил ее к еще одному автомату :), т.е. автомат выполнял функцию розетки, но с моей точки зрения - лучше т.к. при перегрузке мог самоотключится (один из 2-х или 2 одновременно) и он герметичней чем обычная розетка (а насос это стационарное устройство, я его за 10 лет никуда не перенес и переносить не буду :)).
