Выбор розеток, выключателей
Nikalya
Мой выбор электрофурнитуры - это
1 618 користувачів проголосувало
Представительство Lezard в Украине любезно согласилось сделать экскурсию на завод в Турции. Место встречи
Контакты
ISTANBUL: Ferhatpasa SB Mh. Sumbul Sk. No:5/41 Catalca / Istanbul-TURKEY
Phone: +90 212 7866036 (Pbx) Fax: +90 212 7866039 (Pbx)
Turkey@lezard.com.tr
время проведения экскурсии можете выбрать сами но за неделю просят согласовать с офисом по выше указанным номерам.
Кстати , в прошлом году на завод в Турцию возили группу из Эпицентра.
Спасибо за приглашение. Фотографии фабрики в Турции, можно в личку :)
Порекомендуйте щит на 18-24 модуля для уличной установки (IP-65), встроенный монтаж. Нахожу только навесные :(
Спасибо engeneer, за консультацию, индивидуальный подход и хорошую цену на интересующие меня товары. Приятно иметь дело с такими людьми!
Их не существует - ни один производитель не сможет гарантировать IP65 при встроенном монтаже. Так что для решения задачи придется "вооружиться напильничком" - встроить накладной щит и придумать к нему декоративное обрамление.
А дверки ip-65 существуют? Чтобы нишу закрыть :)
Нет, по той же причине. Фабрики же не знают, ЧТО будет закрыто этими дверцами, а все шишки потом на них... И как обеспечить пылевлагозащиту? В щитах специальные уплотнители между корпусом и дверцей плюс система винтовых прижимов, а без корпуса - как сделать?
Возьмите щит, отрежьте заднюю часть корпуса - получите дверцу с уплотнением и креплениями. Останется загерметизировать нишу.
Осталось щит взять :) ПредлОжите что-то?
Мне нравится Hager - удобный в установке и работе. Другие варианты - ABB 18 модулей, ABB 24 модуля
Мне нравится ...
А не пластиковые? На улице не хотелось бы пластик ставить...
Металлические -
Sabaj серии RH, RH TWIST, RH4,
Karwasz - серия RH
Змінено користувачем engeneer
Добрался таки до ответа :)
Вчера попросил домашних выбрать розетки из трех:
Legrand Valena
Schneider Sedna
Viko Karre
От себя добавлю негатив по Legrand Valena - при явно лучшем качестве суппорта и основных конструкций розетки, зажимные винты явно китайские и насечки под крестовую отвертку на головке срезались отверткой еще до того, как провод закрепился! Винт дальше провернуть было нельзя, а провод вынимался почти без усилия.
Smartelectric,
Сделал фото розетки Legrand Valena:
Первое, что смущает, так это то, что розетка еще 2009г. выпуска... Возникает вопрос: где Вы её нашли? Ведь сейчас трудно найти даже 2013г. выпуска...
Перейдем ко второму... и тут спасибо Derek'у за вопрос:
а отвёртка была PZ или PH ?
Как видно с моих и Ваших фото, в серии Valena используются винты под отвертки PZ ( современный вариант, иначе у европейцев быть и не может). Если такие винты Вы закручивали отверткой PH, да еще и не того размера, то могли с легкостью сорвать насечки... Видимо турки используют еще допотопные винты под PH отвертку, поэтому у Вас и не было с ними проблем;)
Так что по поводу винтов в розетках Valena - это не вина Ваших рук, и не Legrand'a , а неправильно подобранная отвертка.
Если интересно, можно почитать ликбез по отверткам:
www.drive2.ru/b/431977/?page=0
Третий же комментарий к статье от Rupin:
А я думал что у меня руки косые когда шлицы срываю… А оказывается это стандарты разные! И хоть бы один продавец в магазине объяснил или какой плакат повесили бы .Автору огромнейший респект и уважуха за ликбез!
Так что если кто-то покупает серию Legrand Valena, Legrand Celiane (там тоже под отвертки PZ) или другую недешевую серию, то потратьте немного денег на подходящую отвертку - сэкономите нервы и время :D
Всем мир:beer:
спасибо , полезная информация по отверткам . Уверен на 100% что электрик крутил бы обычной
ну вы это всех электриков под одну гребенку не пихайте:)тем более есть шлицы куда более продвинутые чем PZ. Может на российский легранд напоролись, там и я читал на форумвх что шлицы рвет, и высокий процент брака, поэтому и стараются Европу покупать.
Smartelectric, розетку Valena покупал в Василькове в магазине электрики.
Насчет типа отвертки - Вы были правы, я использовал тип PH и в будущем буду внимательнее смотреть на насечки на винтах, которые указывают на тип PZ.
Тем не менее, винты на Schneider спокойно прошли испытание "неправильной" отверткой, так что выбрал их.
металл на улице ржавеет
Все пластиковые, которые я видел - без замка и с прозрачной дверью. :(
У меня дешёвый ИЭК-овский щит восьмой год под открытым небом - ржавчина слегка проступила только на петлях. Sabaj делает порошковое покрытие. Если еще не полениться соорудить козырёк от дождя - простоит не один десяток лет.
www.ex.ua/764332925476
Китайский завод видно в презентации, а Турецкий чего то нет))) Там что только сборочный столы для комплектации заказов , доковые ворота и шоу-рум с аквариумом и бильярдом??? Или это узловая сборка из Китайских комплектующих?
я ранее голосовал за Вико!
но недавно столкнулся с Шнайдер електрик ( Седна) ......... могу однозначто сказать в монтаже и дизайне они на шаг впереди вико, темболее не маловажно что есть защита от детей!!!!
Добрый день,
посмотрите KEDRA
(schneider-electric.box.com/shared/static/07p4sm234wu8ibr0zrfd5ywwwtx1z8ft.pdf)
Референс: 13195, 13196, 13197, 13198, 13199. Это универсальные пластиковые щиты IP65, непрозрачная дверь. Они идут с монтажной платой внутри.
Можно установить замок - референс: 13948.
С уважением,
Где в Киеве есть нормальные магазины где можно посмотреть вживую пощупать розетки выключатели в большом асортименте? Эпицентр и Леруа невсчет (был там уже). Вообще прекрасно если недалеко от красной ветки метро.
Самый большой выбор на "(ссылка устарела)" - на Печерске, недалеко от Ботанического сада.
Уважаемые форумчане!
Мне достались розетки и выключатели jung a500 Al, но без рамок. Подходят ли к ним рамки других производителей? А может у кого то остались одинарные рамки?
Извиняюсь, что цитирую Ваше сообщение, но может кому из днепропетровчан или гостей города пригодится: можно посмотреть вживую пощупать розетки выключатели в большом ассортименте таких марок как Legrand (серии Etika, Valena, Celiane, Galea Life, Plexo, Quteo), Bticino (Axolute, LivingLight) , Berker by Hager ( S1, B3, B7, R1, R3, R classic, 1930 Porzellan) в выставочном зале Legrand на Чичерина 22 (угол пр-т Пушкина и Чичерина):friends:
