Выбор розеток, выключателей
Nikalya
Мой выбор электрофурнитуры - это
1 618 користувачів проголосувало
Я больше верю своим рукам и ощущениям. Гоано оно и в Африке гоано, независимо от голосовалки☺
Ну я понимаю автоматика, а розетки/выключатели чем могут быть хреновые? Я не имею ввиду откровенный шлак, когда вилка с заземлением упирается в PE скобу или через клавишу выключателя прощупывается механизм.
И я не имею ввиду электриков, когда удобство монтажа А-брендов гораздо выше укротурции.
Ну а для потребителя-то какая разница между Леграндом и Лезардом, если последний больше нравится по дизайну? Или не только в дизайне дело при выборе розеток/выключателей?
опять после моего появления какая то буря эмоций))... я начинаю чувствовать себя у нас в Одессе на Привозе... или на каком то арабском рынке))... не взял кабеля у местного Юры- получил много выбросов в свой адрес... не взял розетки какие кто то посоветовал- то же самое наблюдаю))...
интересно что до этого когда я еще с кабелями возился все наоборот советовали Вико... ну думаю раз все советуют и голосовалка подтверждает это возьму именно их... ан нннет))... опять мимо.... опять херню взял...
у меня сейчас уже 9 лет стоит электрофурнитура МАКЕL турецкая... никаких замечаний к ней нет... ни пожаров, ни замыканий, ни даже ни одна сцуко не вывалилась... как такое может быть?... совпадение?... не думаю:lol:
Подскажите так и должно быть или нет?Поставил по всему первому этажу розетки Schneider со шторками и в половину из них хрен вставишь вилку. Пробую одновременно, ровно, пофиг - помогает только сила.
Что с этим делать?
Мож у кого будут идеи как быть в моей ситуации. При выборе розеток был упущен один момент - розетка для разводки аудиосистемы. В итоге вот такая фигня имеется i.imgur.com/RA5f7hN.jpg Тупо провода торчат. Розетки Legrand Etika. Причем как назло у бежевых/белых розеток есть заглушка под вывод провода, а у черных такой заглушки нету. pulsal.ru/upload/catalog_pictures/238/legrand-672329_new.jpeg Вот такой штуки почему-то не делают черного цвета:(:(:( Какие могут быть варианты? Менять розетки и выключатели по всей квартире будет огромная сумма, не вариант в общем. Может есть какие-то черные розетки для аудиопровода, которые будут смотреться оригинально вместе с Legrand Etika? Или может кто в курсе, может легранд планирует выпустить и черные заглушки для вывода кабеля?
О как, а я как наивная китайская девочка в таких случаях покупала белую заглушку и просто красила эту пластиковую крышечку из балончика в черный цвет. Теперь буду знать что так делать нельзя. Только замена всей фурнитуры :)
уже заказал Вико... голосовать то можно и сейчас а Вико по прежнему на первом месте...
сам спросил- сам ответил, ай молодец!
После балончика оно не будет выглядеть так же, как оригинальный черный цвет фурнитуры. Так же остается вопрос, как прочно оно будет держатся?
а Вы читайте внимательно что именно я спросил... я спросил почему на одних и тех же сайтах есть такие производители как Viko, Vi-Ko & Vico... в чем разница между ними?... не далает ли кто то подделки под Viko... вот в чем біла суть моего вопроса... сейчас понимаю что незадачливые продавцы сами точно не знают как правильно пишится наименование производителя и поэтому пишут его как попало...
простите ,не правильно Вас понял
вечером вы пишете " Добрый вечер! Выбираю сейчас электрофурнитуру..."
а утром пишете " уже купил"
вот я и подумал, неуж то , как самому Менделееву, Вам приснился какой то тайный смысл, раз Вы срочно побежали и купили таки вико....
теперь понятно : просто купил то, что было первым в голосовалке
Подделки под Vi-ko??? Не нужно так льстить этому бренду )))
Добавлено через 1 час 1 минуту
Что с этим делать?
Вопрос насколько велика эта сила? У меня дома Schneider со шторками. Требуется усилие. но как раз такое, чтобы ребенок не мог сам ничего включить.
так, собственно, где покупать по вменяемым ценам шнайдеры и легранды? можно в личку...
ну да... вечером одного дня спросил, а вечером следующего дня купил сравнив цены в 10 интернет магазинах))... точнее еще не купил а заказал... заказ едит... в тендере победил сайт 27.ua))
Что с этим делать?
У меня легранд со шторками - залазит без усилий.
Усилие больше чем требует комфортное включение и безопасность. Возникает ощущение низкого качества. непонятно почему только часть розеток страдает этим, т.к. закупались все одновременно.
Я бы грешил на монтаж. "Хвосты", большие, чем нужно и впихивание механизма с большим усилием. А следствие - деформация механизма.
Да хвосты всегда не больше 10-12см на розетки. А искривить механизм розеток начиная от той же Асфоры это ещё нужно постараться. Они с хорошей толщины металла идут все примерно. Это не бляхи механизмов тех что бюджетнее.
Простите, возможно глупый вопрос для спецов.
Но рискну :)
Форум покурил, но ответа не нашел
Вывод из розеток под тв hdmi кабель и интернет под смарт тв.
Не проще сразу вывести из стены кабель без розетки и короткого кабеля, и лишних двух соединений?
Особенно HDMI который я планирую протянуть от компа и приставки в стене в кабель канеле на ТВ например.
Сразу скажу что в первую очередь спрашиваю не из вопроса экономии, а скорее простоты и надежности системы.
Именно в тех местах где тв, комп будут установлены на стену и навечно.
И чем тогда закрыть подрозетники?
Сильно не бейте если глупость, или пните где это обсуждалось.
Мир всем :beer:
В заглушках электроустановочных изделий вырезают отверстия. И оттуда эти хвосты выводят.
Сразу скажу что в первую очередь спрашиваю не из вопроса экономии, а скорее простоты и надежности системы. И чем тогда закрыть подрозетники?
Это более правильное решение, чем покупать дорогущие HDMI розетки (прайс 1000-1400 грн) и мучиться с подключением. Вариантов два - вырезать отверстие с краю заглушки или взять готовый "вывод кабеля" - он чуть дороже и выступает из плоскости стены, но ничего дорабатывать не придется.
Что касается USB - таких розеток почти ни у кого из производителей нет, в основном, предлагаются USB зарядки для мобильных. Покупать их ради гнезда как-то не комильфо. Так что и здесь вывод кабеля в помощь.
я именно так и сделал... только я даже на подрозетники не тратился))... торчат себе провода под ТВ и Интернет из стены и все... не вижу смысла в таких розетках, их все равно никто изза мебели видеть не будет.... а сигнал изза лишних стыков не теряется- это еще один плюс...
Добрый день.
Подскажите по стоимости розеток-выключателей Schneider Asfora
в цвете крем и этот же набор в цвете бронза :
Розетки с заземлением (без шторок)- 36 шт.
Розетка ТВ проходная - 1 шт.
Рамка двойная - 12 шт.
Рамка тройная -1 шт.
Выключатель одноклавишный-5 шт.
Выключатель двухклавишный - 16 шт.
Рамка выключателей двойная-3 шт.
Рамка выключателей тройная- 4 шт.
Все рамки горизонтальные.
Спасибо.
Подскажите по стоимости розеток-выключателей Schneider Asfora в цвете крем и этот же набор в цвете бронза
Есть один нюанс: в цвете крем одинарные рамки идут в комплекте с механизмами. В цвете бронза их нужно заказывать.
В списке 58 механизмов и 45 постов рамок, потому для бронзы нужно добавить 13 одинарных рамок. Поправьте, если что-то не так.
Цена - по прайсу - в цвете крем - 4104 грн
В цвете бронза (с учётом однопостовых рамок) - 5500 грн.
На выходных устанавливал розеточный блок из розеток Gunsan VISAGE.
Кабель 2,5 мм2 обжимал наконечником НШВИ, и два обжатых наконечника не влазит в нее, намучался. В итоге обкусил и всунул без наконечника.
Добавлено через 40 секунд
Добрый день.
Спасибо.
в эпицентре на асфора скидки сейчас.
Кабель 2,5 мм2 обжимал наконечником НШВИ...
Боюсь Вас расстроить, но кабель не нуждается в обжиме наконечником НШВИ. То у Вас шнур или провод. Как обычно впрочем...
