Danilass Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Этот материал не боится ультрафиолета и морозостойкий, расстяжимость до 1000% Это лозунги. Тех. описание и результаты испытаний предъявите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Makwert Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Это не лозунги. Даный продукт производится в Германии www.dga.de Гидроизоляционная битумно-латексная эмульсия DOBAU-Plast S Очень эластичная гидроизоляционная масса на основе битумно-латексной эмульсии. DOBAU-Plast S - пастообразная тиксотропная гидроизоляционная масса, служит для гидроизоляции балконов, террас и подземных гаражей. Также битумно-латексная эмульсия используется для защиты от влаги плит полов и стен, соприкасающихся с грунтом. Свойства Тиксотропная масса, что обеспечивает хорошие результаты при использовании; Очень эластичная и сглаживает трещины; Имеет хорошую теплостойкость; Высокие показатели гибкости и эластичности; Высокие показатели стойкости против старения; Показывает хорошие результаты и на влажной поверхности; Не содержит растворителей, поэтому безвредна для окружающей среды; Хорошие показатели сцепления на битумосодержащих и минеральных поверхностях; Подходит для использования во внутренних помещениях; Стойкая к водным растворителям, разбавленным кислотам, солям, извести, цементу и т.п. Погодные условия При работе с DOBAU-Plast S температура поверхности строительных объектов и температура окружающей среды должна быть выше 5 градусов по Цельсию. Следует избегать воздействия воды, дождя и мороза во время нанесения и просыхания массы. Поверхность нанесения Строительные поверхности, на которые должен наноситься DOBAU-Plast S, должны быть прочными, ровными, не иметь пустот, видимых трещин и острых краев, а также должны быть чистыми. Углубления, размер которых более 5 мм, открытые стыковые и горизонтальные швы, либо выбоины, должны быть закрыты цементно-песчаным раствором. Поверхность кирпичной кладки, открытые стыковые швы размером до 5 мм и поверхностные профили или неровности должны быть закрыты и выровнены либо с помощью штукатурки (тонкослойной или выравнивающей), либо герметика, либо шпатлевки. Нанесение гидроизоляции DOBAU-Plast S наносится минимум в два слоя с использованием усиливающей прослойки или без нее, например, с помощью маховой кисти, шпателя, кисточки и т.п. Последующие покрытия можно наносить только после окончательного просыхания предыдущего слоя гидроизоляции (в зависимости от условий сушки, через 1-3 дня). Покрытие высохло, если оно прочно схватилось с поверхностью и стало эластичным. Чтобы легче было выполнить чистку рабочего инструмента по окончании работы, его следует перед использованием слегка намочить, а сразу после использования промыть водой. Хранение В неоткрытых оригинальных упаковках DOBAU-Plast S может храниться минимум 9 месяцев. Начатые упаковки можно хранить, если оставшееся количество массы будет накрыто пленкой, а упаковка плотно закрыта. Упаковки следует хранить в местах, защищенных от мороза. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей или интенсивного теплового воздействия. Поставляется В упаковках по 10 кг или по 25 кг. Моющие средства В свежем виде: вода В засохшем виде: обычные растворители или бензин; при контакте с кожей рук - моющая паста для рук. Теоретический расход расхода материала Гидроизоляция Выполнение гидроизоляции Толщина мокрого слоя зависит от расположения Балконов и террас Минимум в два слоя Каждый по 1,5 кг/м2 Между гидроизоляцией и надстройкой следует проложить разделительную прокладку, например ПЭ-пленку Напольных плит Минимум в два слоя Каждый по 1,5 кг/м2 Вода без давления Минимум в два слоя Каждый по 2,5 кг/м2 Технические характеристики. Свойства сухого слоя Точка (температура) размягчения кольца и шарика твердой частицы: Ок. 105 °С Теплостойкость: (согласно образцу AIB приложения I при температуре 80 °С и 100 °С, 2 мм толщина сухого слоя, 7 и 12 дней) Не стекает Холодостойкость: (согласно образцу AIB приложения I при температуре 0, -5 °С и -10 °С, 2 мм толщина сухого слоя) Нет трещин при изгибе Водопроницаемость: (не нагнетаемая вода согласно образцу AIB приложения I при давлении 0,5 бар, 8 часов) герметична Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Это не лозунги. Даный продукт производится в Германии www.dga.de Гидроизоляционная битумно-латексная эмульсия DOBAU-Plast S Очень эластичная гидроизоляционная масса на основе битумно-латексной эмульсии. DOBAU-Plast S - пастообразная тиксотропная гидроизоляционная масса, служит для гидроизоляции балконов, террас и подземных гаражей. Также битумно-латексная эмульсия используется для защиты от влаги плит полов и стен, соприкасающихся с грунтом. Свойства Тиксотропная масса, что обеспечивает хорошие результаты при использовании; Очень эластичная и сглаживает трещины; Имеет хорошую теплостойкость; Высокие показатели гибкости и эластичности; Высокие показатели стойкости против старения; Показывает хорошие результаты и на влажной поверхности; Не содержит растворителей, поэтому безвредна для окружающей среды; Хорошие показатели сцепления на битумосодержащих и минеральных поверхностях; Подходит для использования во внутренних помещениях; Стойкая к водным растворителям, разбавленным кислотам, солям, извести, цементу и т.п. Погодные условия При работе с DOBAU-Plast S температура поверхности строительных объектов и температура окружающей среды должна быть выше 5 градусов по Цельсию. Следует избегать воздействия воды, дождя и мороза во время нанесения и просыхания массы. Поверхность нанесения Строительные поверхности, на которые должен наноситься DOBAU-Plast S, должны быть прочными, ровными, не иметь пустот, видимых трещин и острых краев, а также должны быть чистыми. Углубления, размер которых более 5 мм, открытые стыковые и горизонтальные швы, либо выбоины, должны быть закрыты цементно-песчаным раствором. Поверхность кирпичной кладки, открытые стыковые швы размером до 5 мм и поверхностные профили или неровности должны быть закрыты и выровнены либо с помощью штукатурки (тонкослойной или выравнивающей), либо герметика, либо шпатлевки. Нанесение гидроизоляции DOBAU-Plast S наносится минимум в два слоя с использованием усиливающей прослойки или без нее, например, с помощью маховой кисти, шпателя, кисточки и т.п. Последующие покрытия можно наносить только после окончательного просыхания предыдущего слоя гидроизоляции (в зависимости от условий сушки, через 1-3 дня). Покрытие высохло, если оно прочно схватилось с поверхностью и стало эластичным. Чтобы легче было выполнить чистку рабочего инструмента по окончании работы, его следует перед использованием слегка намочить, а сразу после использования промыть водой. Хранение В неоткрытых оригинальных упаковках DOBAU-Plast S может храниться минимум 9 месяцев. Начатые упаковки можно хранить, если оставшееся количество массы будет накрыто пленкой, а упаковка плотно закрыта. Упаковки следует хранить в местах, защищенных от мороза. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей или интенсивного теплового воздействия. Поставляется В упаковках по 10 кг или по 25 кг. Моющие средства В свежем виде: вода В засохшем виде: обычные растворители или бензин; при контакте с кожей рук - моющая паста для рук. Теоретический расход расхода материала Гидроизоляция Выполнение гидроизоляции Толщина мокрого слоя зависит от расположения Балконов и террас Минимум в два слоя Каждый по 1,5 кг/м2 Между гидроизоляцией и надстройкой следует проложить разделительную прокладку, например ПЭ-пленку Напольных плит Минимум в два слоя Каждый по 1,5 кг/м2 Вода без давления Минимум в два слоя Каждый по 2,5 кг/м2 Технические характеристики. Свойства сухого слоя Точка (температура) размягчения кольца и шарика твердой частицы: Ок. 105 °С Теплостойкость: (согласно образцу AIB приложения I при температуре 80 °С и 100 °С, 2 мм толщина сухого слоя, 7 и 12 дней) Не стекает Холодостойкость: (согласно образцу AIB приложения I при температуре 0, -5 °С и -10 °С, 2 мм толщина сухого слоя) Нет трещин при изгибе Водопроницаемость: (не нагнетаемая вода согласно образцу AIB приложения I при давлении 0,5 бар, 8 часов) герметична Вот видите как все доступно написано. Поэтому нет смысла надеяться на герметики и т.п (кроме временных мер). Металл есть металл. Именно он должен честно выполнять свои функции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Makwert Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Это решается просто: на метал крыши и трубы покрывается Dobau plast s затем ложится геотекстиль(для армирования) и перекрывается несколькими слоями выше указаной мастики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Это решается просто: на метал крыши и трубы покрывается Dobau plast s затем ложится геотекстиль(для армирования) и перекрывается несколькими слоями выше указаной мастики. Ну это принцип рубероида. Для лучшей долговечности еще посыпочкой сверху можно пока не застыла. НО возникает вопрос: а нафига тогда под ним металл? Можно же просто металл убрать, на доски прикрутить самый тонкий ОСБ и сверху мастику в два слоя через геотекстиль. Я Вас уверяю, что такой пирог будет более долговечен на ОСБ чем на металле. НО ЗАЧЕМ? Нормально завальцованный металл проще, легче и надежнее. Хотя в некоторых случаях этот добау незаменим. имхо: у него есть будующее!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Это решается просто: на метал крыши и трубы покрывается Dobau plast s затем ложится геотекстиль(для армирования) и перекрывается несколькими слоями выше указаной мастики. В описании материала ничего не сказано о стойкости к УФ. А она у битумно-полимерных продуктов, как у класса гидроизоляционных покрытий, слабая. Поэтому в описании "балконы и террасы", а это подразумевает накрытие гидроизоляционного покрытия отделочным слоем (плитка, дерево,....). Ну ...или под землю. В Европе, да и в мире уже давно прослеживается тенденция в "осветлению" кровельных покрытий. Кровля не должна греться под Солнцем и максимально отражать солнечное тепловое излучение. Особенно это важно для городов. Поэтому черные кровли - это не в тренде. Вот о КРОВЛЯХ в описании продукта и не упоминается. Тем более о скатных. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Господа, давайте вернемся к фальцевой кровле Игоря и Иры. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Господа, давайте вернемся к фальцевой кровле Игоря и Иры. 23 октября этого года исполнилось 2 (два!) года с тех пор как Игорь и Ира начали искать решение своей проблемы. Уже 2 года как поиск продолжается. ................................... Вы в этой теме новичок. Можете размяться. ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S_S Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 А может лента порвалась от ошибок при монтаже металлочерепицы, из-за которых листы гуляют на ветре? Не могу сказать об ошибках монтажа, т.к. я всё-таки не монтажом кровли на жизнь зарабатываю Но не думаю, что листы гуляют на ветре. Скаты очень маленькие, угол наклона порядка 50-60 градусов, обрешетка набита часто и саморезов накручено тысячи. Возможно, зимой (ближе к весне) под весом снега деформации есть. Ну и температурные расширения летом и зимой тоже не могут не быть. Добавлено через 8 минут DOBAU-Plast S - пастообразная тиксотропная гидроизоляционная масса, служит для гидроизоляции балконов, террас и подземных гаражей. Также битумно-латексная эмульсия используется для защиты от влаги плит полов и стен, соприкасающихся с грунтом. Как уже написал Propeller, все эти поверхности находятся не на солнце. Хорошие показатели сцепления на битумосодержащих и минеральных поверхностях; у меня крыша из металлочерепицы. Поверхность нанесения Строительные поверхности, на которые должен наноситься DOBAU-Plast S, должны быть прочными, ровными, не иметь пустот, видимых трещин и острых краев, а также должны быть чистыми. Углубления, размер которых более 5 мм, открытые стыковые и горизонтальные швы, либо выбоины, должны быть закрыты цементно-песчаным раствором. Поверхность кирпичной кладки, открытые стыковые швы размером до 5 мм и поверхностные профили или неровности должны быть закрыты и выровнены либо с помощью штукатурки (тонкослойной или выравнивающей), либо герметика, либо шпатлевки. Как Вы себе это представляете? Вы знаете какой формы металлочерепица? Ее нужно разровнять перед применением этого чудо-материала? Холодостойкость: (согласно образцу AIB приложения I при температуре 0, -5 °С и -10 °С, 2 мм толщина сухого слоя) Я в Киеве, у нас зимой чуть ниже температура опускается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 23 октября этого года исполнилось 2 (два!) года с тех пор как Игорь и Ира начали искать решение своей проблемы. Виноват: в сентябре праздновал 40 лет автомобилю и совсем забыл о кровле. Господа, давайте вернемся к фальцевой кровле Игоря и Иры. Вернёмся, в смысле техническом или согласно Вашего смайлика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 23 октября этого года исполнилось 2 (два!) года с тех пор как Игорь и Ира начали искать решение своей проблемы. Уже 2 года как поиск продолжается. ................................... Вы в этой теме новичок. Можете размяться. ;) ПАЗДРАВЛЯЕМ!!!!!!!!!!!!!!! Желаем Игорю и Ире сбытия мечт!!! Добавлено через 1 минуту Вернёмся, в смысле техническом или согласно Вашего смайлика? В смысле техническом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Господа, давайте вернемся к фальцевой кровле Игоря и Иры. В смысле техническом. Если есть желание и возможность продолжить техническую дискуссию, то предлагаю следующий вариант: Рейтинговое голосование по решению проблемы фальцевой кровли После активного обсуждения проблем с моей фальцевой кровлей (протекает и гремит) на форуме решил уже определиться со способом их решения. Для этого собрал все предложенные варианты и обращаюсь к вам с просьбой принять участие в рейтинговом голосовании по выбору наиболее перспективных из них. Прошу выбрать по три варианта решения каждой проблемы и расположить их в порядке убывания (рейтинговое голосование). 1. Варианты решения проблемы с протеканием фальцевой кровли: 1) заменить кровлю на новую; 2) настелить по кровле новую; 3) переделать всю кровлю; 4) переделать проблемные места кровли; 5) обжать замки кровли; 6) промазать проблемные замки кровли мастикой; 7) промазать все замки кровли мастикой; 8) проклеить проблемные замки кровли геотекстилем на мастике; 9) проклеить все замки кровли геотекстилем на мастике; 10) промазать проблемные участки кровли мастикой; 11) промазать всю кровлю мастикой; 12) проклеить проблемные участки кровли геотекстилем на мастике; 13) проклеить всю кровлю геотекстилем на мастике; 14) ваш вариант (указать какой). P.S. Для вариантов 6-13 просьба посоветовать геотексиль и мастику. 2. Варианты решения проблемы с вибрацией фальцевой кровли: 1) применить саморезы для металлочерепицы; 2) оставить как есть, так как проблема из-за не подшитых свесов; 3) оставить как есть, так как противник саморезов; 4) ваш вариант (указать какой). P.S. Для варианта 1 просьба посоветовать саморезы и количество на лист. Для упрощения прошу указывать номер проблемы, три варианта её решения в порядке убывания и комментарий (при желании). Для упрощения процедуры ниже приведен шаблон ответа. Буду благодарен за любую помощь. Шаблон ответа: Протекание кровли: 1 место: вариант _ 2 место: вариант _ 3 место: вариант _ Вибрация кровли: 1 место: вариант _ 2 место: вариант _ 3 место: вариант _ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Makwert Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Не могу сказать об ошибках монтажа, т.к. я всё-таки не монтажом кровли на жизнь зарабатываю Но не думаю, что листы гуляют на ветре. Скаты очень маленькие, угол наклона порядка 50-60 градусов, обрешетка набита часто и саморезов накручено тысячи. Возможно, зимой (ближе к весне) под весом снега деформации есть. Ну и температурные расширения летом и зимой тоже не могут не быть. Добавлено через 8 минут Как уже написал Propeller, все эти поверхности находятся не на солнце. у меня крыша из металлочерепицы. Как Вы себе это представляете? Вы знаете какой формы металлочерепица? Ее нужно разровнять перед применением этого чудо-материала? Я в Киеве, у нас зимой чуть ниже температура опускается Бывая в Европе я не видел металлочерепицу на жилых строениях, в основном это натуральная черепица, природный камень(сланец) либо фальцевая кровля из меди или цинка. Для них металлочерепица это эконом вариант:D Про солнце я уже отвечал выше. На металл тоже можно наносить, есть готовые объекты проверенные временем. Зачем выравнивать?!? Этот "чудо-материал" (жидкая резина) наносится на поверхности любой конфигурации. В описание материала (перевод описания от производителя) речь шла о горизонтальных бетонных поверхностях, их рекомендуют выравнивать для того, что бы снизить расход материала и придать эстетичность. Касательно температуры: данный "чудо-материал" уже на протежении 10лет применяется как в Арабских Эмиратах так и в северных регионах России. Нареканий пока не было:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Если есть желание и возможность продолжить техническую дискуссию, то предлагаю следующий вариант: Рейтинговое голосование по решению проблемы фальцевой кровли После активного обсуждения проблем с моей фальцевой кровлей (протекает и гремит) на форуме решил уже определиться со способом их решения. Для этого собрал все предложенные варианты и обращаюсь к вам с просьбой принять участие в рейтинговом голосовании по выбору наиболее перспективных из них. Прошу выбрать по три варианта решения каждой проблемы и расположить их в порядке убывания (рейтинговое голосование). 1. Варианты решения проблемы с протеканием фальцевой кровли: 1) заменить кровлю на новую; 2) настелить по кровле новую; 3) переделать всю кровлю; 4) переделать проблемные места кровли; 5) обжать замки кровли; 6) промазать проблемные замки кровли мастикой; 7) промазать все замки кровли мастикой; 8) проклеить проблемные замки кровли геотекстилем на мастике; 9) проклеить все замки кровли геотекстилем на мастике; 10) промазать проблемные участки кровли мастикой; 11) промазать всю кровлю мастикой; 12) проклеить проблемные участки кровли геотекстилем на мастике; 13) проклеить всю кровлю геотекстилем на мастике; 14) ваш вариант (указать какой). P.S. Для вариантов 6-13 просьба посоветовать геотексиль и мастику. 2. Варианты решения проблемы с вибрацией фальцевой кровли: 1) применить саморезы для металлочерепицы; 2) оставить как есть, так как проблема из-за не подшитых свесов; 3) оставить как есть, так как противник саморезов; 4) ваш вариант (указать какой). P.S. Для варианта 1 просьба посоветовать саморезы и количество на лист. Для упрощения прошу указывать номер проблемы, три варианта её решения в порядке убывания и комментарий (при желании). Для упрощения процедуры ниже приведен шаблон ответа. Буду благодарен за любую помощь. Шаблон ответа: Протекание кровли: 1 место: вариант _ 2 место: вариант _ 3 место: вариант _ Вибрация кровли: 1 место: вариант _ 2 место: вариант _ 3 место: вариант _ К сож. сейчас меня ждет щука (также маловероятны жерех, голавль и судак), а в понед обязательно проголосую. пс кстати голосование надо было раньше сделать. Сейчас бы уже двигались в правильновыбранном направлении... ВСЕМ ОТЛИЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!!!!!!!!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 К сож. сейчас меня ждет щука (также маловероятны жерех, голавль и судак), а в понед обязательно проголосую. пс кстати голосование надо было раньше сделать. Сейчас бы уже двигались в правильновыбранном направлении... ВСЕМ ОТЛИЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!!!!!!!!!!!!! 1. Т.е., завтра на сходке Вас не будет? 2. Думал, что по моей проблеме будет единомыслие среди мастеров. 3. Удачи на рыбалке. P.S. Просьба при цитировании оставлять только первое предложение. Подсказать как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S_S Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Бывая в Европе я не видел металлочерепицу на жилых строениях, в основном это натуральная черепица, природный камень(сланец) либо фальцевая кровля из меди или цинка. Для них металлочерепица это эконом вариант:D это ж в каких Европах в частном строительстве используются кровли из меди и цинка? И что, медь меньше нагревается или меньше гремит от дождя чем сталь? Добавлено через 5 минут Рейтинговое голосование по решению проблемы фальцевой кровли 1. заменить кровлю на новую; 2. переделать всю кровлю; 3. обжать замки кровли; 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Makwert Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 это ж в каких Европах в частном строительстве используются кровли из меди и цинка? И что, медь меньше нагревается или меньше гремит от дождя чем сталь? Речь идет о узлах соединения (отсутствие саморезов, уплотнительные резинки которых скоро привлекут к себе ваше внимание) и долговечности. Для начала можно съездить в Австрию, Бельгию, Венгрию ну и дальше по атласу Европы))))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S_S Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Речь идет о узлах соединения (отсутствие саморезов, уплотнительные резинки которых скоро привлекут к себе ваше внимание) и долговечности. да, я уже поняла что Вы предлагаете покрыть всю крышу полностью слоем резины. Спасибо, мне это не подходит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v2w Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Список варіантів не повний. Зверніть Вашу увагу на самоклеючу мембрану Bitustick R та bitustick PVC, які як і фінішні поверхні по будь-якому із представлених Вами варіантів прийдеться захищати від УФ проміння в тон основної поверхні покрівлі /рекомендую використовувати акрилові фарби/, або тонувати згідно обраного Вами кольору. Таке! с. Велика Омеляна, покрівля подібна до Вашої (оц. 0,8мм, шир.вих заготовки картин - 1м, наявні єндови). Дефекти - грюкіт, та протікання. Проблема вирішена власником своїми силами з додатковим кріпленням картин саморізами та герметизацією місць протікання Акваблоком від Церезит /3 роки протікання відсутні/. В планах власника зміна конструкції по вилученню голуб'ятників. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 с. Велика Омеляна, покрівля подібна до Вашої (оц. 0,8мм, шир.вих заготовки картин - 1м, наявні єндови). Дефекти - грюкіт, та протікання. Проблема вирішена власником своїми силами з додатковим кріпленням картин саморізами та герметизацією місць протікання Акваблоком від Церезит /3 роки протікання відсутні/. В планах власника зміна конструкції по вилученню голуб'ятників. Який район якої області? Можете дати координати власника для контакту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v2w Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Рівненська область, Рівненський р-н. Зустрінусь - запитаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Рівненська область, Рівненський р-н. Зустрінусь - запитаю... Якщо буде можливість, може й фотографії зробите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.roof Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 Протекание кровли: 1 место: вариант 1 2 место: вариант 8 (геотекстиль все равно какой, мастика например ЗОНТ) 3 место: вариант 4 Вибрация кровли: все тему уж извините он осилил, в чем проблема (вибрация)( не понял.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Niklson Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 Если есть желание и возможность продолжить техническую дискуссию, то предлагаю следующий вариант: Рейтинговое голосование по решению проблемы фальцевой кровли Переделать кровлю на новую 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 В Вашем случае заменить покрытие (вариант 1) потянет за собой реконструкцию крыши (вариант 3). К стати, Игорь, хотел бы обратить внимание на разницу терминов кровля и крыша. Крыша - это крыша, а кровля - это покрытие. В ваших вариантах вы оперируете лишь работой с покрытием. Надеюсь, давая советы, все это учитывают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
