Охранные системы Satel
Fuzik
компьютеру через шнур RS -232(TTL)
откуда шнур, самодельный? поменяйте местами контакты прием и передачу.
подключите вместь программы - терминальную программу, подберите скорость передачи и посмотрите ответы, что при включении ппк и т.д.
Шнур оригинальный, первый раз получилось подключитса, при отключении программа выдала что индефикаторы стандарные и их нужно изменить, второй раз подключитса не получилось "Индетефикатор ПКП не обнаружен в программе", где его прописать надо не пойму
в инструкции есть такое:
УСТАНОВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
Заводская настройка ПКП (восстановление установок функцией FS107):
• сервисный пароль: 12345,
• пароль главного пользователя: 1234,
• идентификатор соединения ПКП – 3175B9,
• идентификатор соединения компьютера – 658709,
пляшите отсюда.
в программе есть закладка "опции" есть окошко "идентификатор пкп"...
упорно не получается - дайте специалисту он сделает.
все есть в программе и описано в инструкции.
заметьте - я программу и инструкцию на новый са-6 вообще раньше не видел.
если вы не можете войти в режим программирования, то далее мловероятно чтото сможете сделать после пароля.
Разобрался сам, получилось подключиться к ПКП, оказалось что в ПКП после первого соединения с компом поменялись стандартные индетификаторы, посмотрел с манипулятора FS2 и FS3, вбил в програму и сохранил настройки, теперь все коннектится с первого раза. Буду изучать программу дальше. Большое спасибо за помощь.
  • 4 тижні потому...
Добрый день. А можно ли прикрутить GSM-hit к централи satel versa 10. Централь выведена на пульт ГСО, управляется клавиатурой, но хочется чтобы можно было еще самостоятельно дистанционно получать информацию о работе и при необходимости ставить/снимать с охраны с помощью смс.
Можно! не скажу так сразу можно ли ставить и снимать,но информацию о работе получать можно.Скорее нет чем да - по поводу постановки\снятия.
Не помню,нужно смотреть,искать вспоминать....
смс может жестоко опаздывать. Пользователь начинает нервничать и отправлять смс снять-поставить еще и еще.. они становятся в очередь, потом все пуляются за 10-20-60 мин.... поэтому советую пользоваться осторожно и только в самых крайних случаях. а так снимается ставится в GSM вариантах через дтмф или пустым звонком - надежно и практично.
Добавлено через 51 секунду
тем более вам этого думаю не позволят делать.
Позволят, этот вопрос они не будут обсуждать. Мне пока и необходимо очень редко это сделать, иногда когда происходит сработка то нужно переставить снова под охрану, а ехать на объект не с руки, вот для этого и хочу.
Схему кто-то может дать для подключения. Могу сам подключить по схеме.
вот именно по этому не позволят.
схему чего??? в каждом конктретном случае это индивидуально решается, зависит от железа и ногих факторов.
Железо сател верса 10, дозвонщик gsm-hit, и ничего другого нет. В нете нашел подключение к ПП "Орлан" другого не могу найти. Меня интересует любая схема, а я буду пробовать.
дозвонщик gsm-hit
дозвонщик? тогда уж ставьте oko-u в качестве дозвонщика.
или вы с приставкой -радио выбрали?
НЕт у меня пока небыло Луня, работал он потом сняли ГСОшники. Тратить лишние деньги как-то не хочется
при чем тут лунь, вы читать по буквам умеете?
Вы знаете, умничать я могу чуть в другой сфере, а в сфере электроники прошу просто показать куда и какой провод прикрутить. Мне ГСОшники тоже говорили, что нужно чтобы сигнализацию перенесли они (раньше была в недоступном месте) так как это очень сложно. Но разобрав ее (немного почитав в нете информации), собрал заново в другом месте самостоятельно (были датчики и с последовательным подключением и т.д.), запрограммировал и все работает шикарно. Просто пока не могу понять (хотя немножко представляю как это должно работать) куда и какой провод подключить с GSM-hit для управления централью.
я знаю куда подключить к oko-u или еще боле простом oko-s (наберите в поисковике и станет ясно что это)
но на мой вопрос о радиоварианте вы так и не ответили.
ЗЫ: за лунь я вообще ничего не писал и не давал намеков.
Ну я и говорю, что в электронике не силен и не понял, что Вы имеете ввиду радиовариант
вам нужно чтобы он только дозванивался до вас ?
мне больше надо чтобы я мог послать команду на пульт, чем чтобы мне звонил. но если все в комплексе то неплохо.
на домашнюю сигнализацию?
какие команды управления - снять поставить или чтото еще?
в такой модуль
подключается питание 12В, 4 входа, в том числе круглосуточный для контроля тревоги от основной охранной централи.
Три реле на выходы - - для управления чем нибудь.
датчик температуры для наблюдения за температурой обогрева зимой.
радиопередатчик - для управления удаленных радиореле например во дворе, или на осветительном столбе.
и т.д.
Добавлено через 19 минут
пульт - это у пультовиков. а у вас охранная централь.
"команды" могут доставляться тремя вариантами - смс, звонком без поднятия трубки, а также звонком с поднятием трубки и набором на вашем телефоне команды снять или поставить в охрану, включить или выключить нужное реле и т.д.
в такой модуль
и т.д.
Опечатался. Надо чтобы я мог отправить команду на свою централь для снятия постановки под охрану. У меня немного другая что-то в нете не могу найти фото. Сфотографирую потом выложу на похожа как gsm-hit pk
не, я знаю по той что на фото.
по вашей - там инструкцию нужно читать.
  • 1 місяць потому...
А где его взять-то? :) Совсем мало поставщиков в Киеве
Сто раз уже было доказано практикой,что лучше яблотрона-только яблотрон!
Не изобретайте ничего, не тратьте деньги впустую на всякие подсосы или как они там... Лайфсосы....
Есть беспроводная задача - решение одно -Яблотрон.
Самое оптимальное и проверенное годами решение.
