Какой толщины "пирог" для тёплого водяного пола?
domnet
Читал конечно- и очень внимательно. Яды в комнате обнаружены. Опасны ли они в тех количествах? Для меня нет сомнений. А другой пусть сам для себя решает
То есть Вы хотите сказать что дерево обработанное со всех сторон химией, без разницы кто производитель, экологически чище чем дом который утеплен пенопластом. У Вас дома делаются как в старину без единого гвоздя, с глиняным полом и соломенной крышей? Или внутренняя отделка делаеться материалами только природного происхождения? я без претензий, просто хочу прояснить за что мы боремся...:)
да-я утверждаю-деревянный дом экологически безупречен.который Изнутри обработан не химией -а защитными составами для дерева,100% состоящими из Натуральных компонентов-будь то масло или составы на водной основе
полы мы утепляем так-ТП пеностеклом.по лагам деревянные-костробетоном оч легким( 200-300 кг м куб)
крыши утепляем костробетоном легким и камкой
гвозди с экологией вполне себе дружат:)
с внутренней отделкой сложней-действительно натуральные штукатурки и шпатлевки-стоят дороже.и не всегда удается убедить заказчиков в их применении
но даже и стандартный церезит думаю-глубоко нейтральный
Сергей_84, Доброе время суток Сергей. В частном доме собираюсь делать теплые полы и сверху укладывать паркетную доску. В магазине утверждают, что это приемлемо и доска портится не будет. Буду признателен вам, если скажите ваше мнение. Заранее спасибо. Юрий Алексеевич. 47044@ukr.net
Сергей_84,
А магазин вам и не скажет что доска не испортится. им же тоже кушать хочется :D Под дерево - любое, устраивать тёплый пол не рекомендую. Керамическая плитка то что надо, если хотите паркет на чистовое покрытие - радиаторы вам в помощь.
Не стоит путать паркет и паркетдоску.
я и не путаю :)
Под паркетдоской теплый пол вполне допустим. Примеров успешной работы таких систем немало.
знаю, есть такие. Вот Вы себе лично бы сделали так? ;)
У меня так и сделано. И все чудно и прекрасно.
То, что теплый пол не уживается с деревом - это такой же миф, как и уйма прочих. Людям вбили в голову определенные стереотипы, перешагнуть которые не позволяет простая лень в профильном образовании монтажников.
подскажите из опыта, какую толщину стяжки делаете над трубой при устройстве теплых стен?
По нормам 50 мм, по опыту бывало и 30 мм
  • 5 місяців потому...
Абсолютно ВСЕ работы, нужно начинать с ноля !!!
1. Прочитал всю тему, но не нашёл основного ответа - на сколько см. закладываться именно на сам тёплый пол - толщина трубы + ещё сколько ? Способ крепления трубы ТП - неизвестен, т.е. на усмотрение будущего подрядчика. про стяжки, утеплитель и прочее - всё понятно.
2. про дверные проёмы - через них просто проходят трубы СО в теплоизоляционной "рубашке" - т.е. теплоизоляция в виде трубы. впопрос - можно ли их при этом ложить прямо на фундамент ? Если да, то какой толщины брать теплоизоляцию для труб ? Смысл в том, чтобы сэкономить на общей толщине пола, и не ложить ЭППС в дверных проёмах, тем самым поднимая общий уровень пола. ЭППС по площади комнаты будет выгнан в уровень фундамента, который в дверном проёме.
1). Над утеплителем стяжка 6,5см, труба в этой стяжке.
2). Пол на грунте нужно утеплять независимо от того есть теплый пол или нет. Поэтому на 1-м этаже труба будет проходить поверх этого утеплителя. На 2-м - можно прямо по плите перекрытия, как трубы радиаторного отопления и т.д.
Вы вообще вопросы внимательно читаете, или абы написать ? Причем здесь вообще утеплитесь и толщина стяжки ?
Пусть даже я не понял Вашего вопроса, но я намеревался Вам помочь. Объясните Ваш надменный тон?
Вы спросили на сколько сантиметров закладываться именно на сам теплый пол (про утеплитель Вам все якобы понятно) Вам ответили - 6,5см без учета утеплителя..
О верха трубы минимум 3,5см. И не пси***те.:D
я не психую. с вопросами толщины стяжек и утеплителя у меня ясность полная, о чём я и написал в своём сообщении. мои вопросы заключались совсем в ином. если есть опыт или советы - тогда излагайте. хотя судя из инертности ответов - это уже и не так обязательно.
Тему Вы не прочитали внимательно, так как ответ на первый вопрос в ней есть.
Касательно второго вопроса - решение принимает монтажник
Почему-то нет особого желания Вам помогать.
Да и нужды - тоже.
  • 4 місяці потому...
Оживлю тему. Что думают спецы пирога тёплого пола о добавлении керамзита в цементно- песчаный раствор стяжки? Керамзит лежит без дела, надо куда- то его вставить.
Что думают спецы
Спецы думают, что сначала надо прочитать тему.
Кхм.
Промолчу.
Не надо, все только испортите
Придумайте другой вариант его использования. Пирог НАД утеплителем наоборот должен проводить тепло как можно лучше.
чем больше плотность стяжки над трубой,-тем лучше теплопроводность, цементно -песчаный раствор идеально , в практике встречались отсев , мельче , крупнее, - песок лучше..
