Leader9 Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 Оживлю тему. Что думают спецы пирога тёплого пола о добавлении керамзита в цементно- песчаный раствор стяжки? Керамзит лежит без дела, надо куда- то его вставить. Где-то на этом или соседнем форуме встречал темку о проблеме с пуском теплого пола, с положенной плиткой... Сколько его не грели - выход практически "0". Потом хозяин выяснил что "добрые рабочие" "дабы не пропадать добру" стяжку с керамзитом заливали... Чем закончилось не помню, но без "до основания, а затем..." там не обошлось .... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tys1303 Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 (змінено) Вскоре предстоит монтаж теплого пола и мне. Почитав эту и еще штуки три других веток на данном форуме решил делать следующий пирог: 5см ППС Экран Труба 16 Стяжка +7-8см от экрана Плитка Но недавно наткнулся на ролик от Рехау: и тут я впал в недоумение от их стяжки... на основе гипса, а еще и толщина от силы 1-2см от верху трубы. Это рехау дураки или действительно под плитку и такой стяжки достаточно? Не будет ли босыми ногами чувствоваться каждый виток трубы? Змінено 21 липня 2014 користувачем tys1303 Не вставился ролик с ютуба Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Вскоре предстоит монтаж теплого пола и мне. Почитав эту и еще штуки три других веток на данном форуме решил делать следующий пирог:...... Плохо читали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 и тут я впал в недоумение от их стяжки... на основе гипса, а еще и толщина от силы 1-2см от верху трубы. Это рехау дураки или действительно под плитку и такой стяжки достаточно? Не будет ли босыми ногами чувствоваться каждый виток трубы? Упонор тоже предлагает такое решение для т.пола.У них даже труба тонкая есть 9.8мм. Раствор только нужен специальный,что-бы не трескалась стяжка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tys1303 Опубліковано: 22 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2014 Плохо читали. Возможно, а что именно плохо читал? ;) Добавлено через 3 минуты ... Раствор только нужен специальный,что-бы не трескалась стяжка. Да, там видно какой раствор на видео - Наливной пол Кнауф Боден 25 (толщина слоя от 10 до 35 мм) С учетом глубина паза мата (на глаз 20-25мм) сверху будет 10-15мм. Этого разве может быть достаточно чтобы не было "зебры" под плиткой? Добавлено через 45 секунд У них даже труба тонкая есть 9.8мм. Но на видео труба явно не меньше 16 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2014 Но на видео труба явно не меньше 16 Опять не внимательно читаете, даже последние сообщения. Кстати, прежде чем мечтать о таком, поинтересуйтесь стоимостью этих НОУ-ХАУ, некоторые впадают в ступор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tys1303 Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Ребята, давайте, не будем говорить загадками, форум же на то и есть, чтобы вносить ясность. Я понимаю, что для людей, работающих в какой-то сфере один и тот же вопрос может быть то элементарным, а для других открытием Америки ) Я задал вопрос на счет видео, действительно достаточно ли такого слоя стяжки на такую трубу, как они показывают. А в ответ получил сообщения о плохом чтении форума. Добавлено через 26 минут Кстати, прежде чем мечтать о таком, поинтересуйтесь стоимостью этих НОУ-ХАУ, некоторые впадают в ступор. После посещения весенней выставки мне приходит достаточное количество каталогов и прайсов, чтобы иметь примерное представление о разных системах и их стоимости. Я не планирую себе строить систему с труб меньше 16, больших тоже. Откровенно говоря, мне нужно бюджетное решение, но сам вопрос мой был в толщине стяжки над трубами, а не в выборе системы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Ребята, давайте, не будем говорить загадками Пишу Вам открытым текстом в лоб: то, что отснято на видео - противоречит инструкциям по монтажу теплого пола тех же REHAU. Но никто этого не пишет, потому что опасаются хитрого немца - вечно он что-то придумает и за "мульйон эуро" потом впаривает нашему брату... Какую толщину стяжки делать выбирайте сами. Есть два варианта: а) консервативный - 4.5см над трубой. б) прогрессивный - поверить в передовые технологии, умных немцев и нас дураков. Залить, как на видео, 1см. Естественно, второй вариант - на свой страх и риск. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Если будете использовать обыкновенный ТП, толщина стяжки не должна быть меньше 35мм от ВЕРХА трубы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 24 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2014 Пишу Вам открытым текстом в лоб: то, что отснято на видео - противоречит инструкциям по монтажу теплого пола тех же REHAU. ....Какую толщину стяжки делать выбирайте сами. Есть два варианта: а) консервативный - 4.5см над трубой. ...... Техруководство Рехау допускает 35мм над трубой - при условии использования пластификатора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 24 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2014 Кто подскажет какую трубу лучше на ТП. Рассматриваю Экопластик PEX-c/EVOH ( 9 гр м ) есть и такая Экопластик PE-RT/Al/PE .Или Джекомини PEX-В ( 13 гр м) Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 25 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2014 Техруководство Рехау допускает 35мм над трубой - при условии использования пластификатора. Я знаю, но мы о вот этом видео разговаривали: Но недавно наткнулся на ролик от Рехау: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Имея 17см под ТП,вписывается ли в эту цифру пенопласт 10см? иль 8ку будет правильнее? Прошу толковый совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Cемерка пенопласт, пять-шесть на стяжку и пару см на покрытие 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 24 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2015 Подскажите, есть необычный пенопласт (хорошей плотности, порядка 35-40 плотности) и ЭППС, можно ли в один пирог на монолитную плиту положить 5 см ЭППС и сразу слой пенопласта 7 см (такой он толщины). Получится 12 см утеплителя. Совместимы ли они. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 24 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2015 у меня уложено ПСБС 35 плотности 5 см и на него ЭППС 5 см. а сверху будет 10 см бетона с трубой раутерм и сетка 100*100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 24 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2015 у меня уложено ПСБС 35 плотности 5 см и на него ЭППС 5 см. а сверху будет 10 см бетона с трубой раутерм и сетка 100*100 Это хорошо. Но сочетаются ли ПСП и ЭППС, у них немного разные характеристики, ПСП больше впитывает влаги... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 24 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2015 Cемерка пенопласт, пять-шесть на стяжку и пару см на покрытие Берём пластификатор Рехау и читаем фракционный состав песка для 5 см стяжки,ищем такой песочек,не находим.А после этого слушаем меня и делаем 7-8 см стяжки. Баночки с правильным песком у меня всегда в машине,один образец из Одессы,а другой из Черновцов.В Киевской области я такого песка не встречал. Добавлено через 7 минут Техруководство Рехау допускает 35мм над трубой - при условии использования пластификатора. Главное не пластификатор,а именно фракционный состав песка,прочитай внимательно ту книжечку с канистры что ты мне дал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 24 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2015 Обязательно ли ложить пленку под низ утеплителя? Видел, что пленка через енное к-во лет превращается в труху... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yurii_ Опубліковано: 25 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2015 (змінено) Подскажите по пирогу Хочу теплоизолировать перекрытие над цокольным этажем, в котором радиаторы разведу, но регулярно отапливать не планирую. . До уровня чистовой стяжки есть на это 30 см. Отопление теплый пол (труба ПЕ-РТ 17 мм) Первоначально планировал: засыпка керамзитом сверху эппс 5 см. ЭППС уже запасливо куплен. Теперича вместо керамзита для утепления пола прикупил газоблок Аэрок ЭкотермСуперПлюс 300-й плотности. Только вот проблемка в том что газоблок 20 см толщиной и если дальше тот же ЭППС - то или хилый слой стяжки получается или не выхожу на уровень. Фольгированная подложка 5 мм из вспененного полиэтилена по газоблоку под трубу ТП - это вариант отражающей теплоизоляции? Или без ЭППСа толщиной хотя бы 2 см не обойтись? Змінено 25 червня 2015 користувачем Yurii_ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 25 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2015 Подскажите. Если пирог стяжки 5 см ЭППС и сверху 5 см стяжка. ЭППС планируется укладывать на почти идеально ровное основание. Насколько критично дюбелить его к основанию или не дюбелить. Клеить на клей, или клей пену. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 25 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2015 Подскажите. Если пирог стяжки 5 см ЭППС и сверху 5 см стяжка. ЭППС планируется укладывать на почти идеально ровное основание. Насколько критично дюбелить его к основанию или не дюбелить. Клеить на клей, или клей пену. Спасибо. Уверен, что спецы скажут дюбелить 100 грибками.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 25 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2015 Насколько критично дюбелить его к основанию или не дюбелить. а куда он из под стяжки денется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 25 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2015 а куда он из под стяжки денется? Это кажется что идеально ровно, а потом может гулять, сегодня Мастерок расказывал про такую проблему, не закрепили, залили, а потом бурили и выясняли, что не так, попробуй теперь испрась... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 25 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2015 Давайте будем объективны-я рассказывал про три слоя, причём два из них пенопласт.Вполне возможно что с одним слоем ЭППСа на ровном полу проблем не будет,но лучше перебздеть,чем недобздеть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
