Какую затирку для плитки покупать ?
cotbus
У нас некоторые магазины состоят в корпорации "поле чудес", так как страна дураков.
Даже "серьезные" магазины торгуют леваком. Наверное и мапей начали бодяжить, это же большие деньги.
Подскажите, какую затирку использовать сейчас для плитки на открытой террасе? Можно ли затирать плитку в мороз?
Зайдите в магазин или на сайт производителя. Почитайте описания затирок, что он производят. Там есть упоминание о температурке их нанесения.
Я не уверен, что вы найдете затирку, которую можно наносить при температуре ниже +5С.
А если так, то мастерите тепляк и делайте лето на террасе.
А подскажите, пожалуйста, кто-нибуть, вот купил я Мапей, плиточник все залепил, прошло три дня, а сегодня моей дурной голове стало скучно и я ногтем стал елозить по шву, так я процарапал канавку, это нормально? Шов по структуре какой-то пористый и зернистый. У меня в другом месте, еще при СССР ставилась плитка, так ноготь стирается на том шве... Мне что-то сделали не так? (затирка не просроченая)
Хм, ерунда какая-то с тем мапеем. Я сначала пробовал на том что есть - на шоколадном цвете (это оно стало у меня чуть ли не камнем), а на стенах у меня затерто жасмином (но он закончился и на пробу мне не попал). Плиточник предположил вариант что именно этот цвет такой мягкий. Купил я еще пакет этого жасмина на тесты чуть лучше чем на стене но все так же не очень - все же царапается ногтем:sad:
Эх... что лучше всего в даном случае делать? Как бы и никто не виноват и вроде не совсем и плохо получилось, но как-то не фундаментально:) это же ванна-душ, загадиться все быстро и будет вытираться та затирка понемногу, плюс лоджия - там тоже то тепло то холодно... Может залепить все швы Атлас Дельфином или Мапей Keraseal?
Забить. ( Будь проще- и люди к тебе потянутся (с)) И к стати : чем закончилось Ваше
Эх, теперь думаю как буду расказывать плиточнику что надо читать инструкцию, если не пользовался чем-то раньше и как ему переделывать 45 квадратов плитки по-нормальному
чем закончилось Ваше ?
Та вот тем что я и написал - он предложил чтоб я повторил все то же самое, но не шоколадом, а жасмином, а жасмин у меня тоже получился таким же паршивым как и у него, ну совсем капельку лучше:)
Начинайте купаться. Через пару недель Мапей ножом не выковыряете. Чем больше воды попадет, тем крепче будут швы.
Хм... Нашел герметизатор у нас Aura Lotus Effect, купил но еще не пробовал, то получается не трогать их? Вода ж не будет попадать тогда
Добрый всем вечер,
Возможно не совсем по теме , но здесь как раз все нужные спецы "засветились", а отдельную тему плодить для короткого вопроса , думаю, не стоит. Поэтому прошу здесь ответить :)
Делаем котельную. Для затирки швов выбрали пока BAUGUT FUGAFLEX . Плиточник наш затиркой доволен. Но вот странно он готовит поверхность под затирку - может он и прав, рассудите:достаточно грязный пол ( затоптанный и наскоро прометенный после работы монтеров котла ). Мастер наш просто прометает рабочий участок макловицей, сгребая песочек и прочее в сторонку и тут же "мажет" фугу.Из самих швов излишки клея он ранее несколькими днями удалил . А мелкую пыль и песок ,который в швы попадает, получается,просто "мурует". Так, говорит, всегда делают. В интернете ничего ни за ни против не нашла. Что скажете ?
И еще , затирка у нас контрастная (светлая плитка-темная затирка) . Так вот в некоторых швах затирка "растеклась" и шов "лохматенький". Пригляделась-это в местах, где есть подрезка. Там глазурь на плитке в месте отреза с многочисленными мелкими сколами по краю . Это дефект станка ( диска) или качество плитки ?
Спасибо заранее за комменты и еще раз извиняюсь, что вопрос относительно в тему.
Первый вопрос: а как подрезки оказались на видных местах?
Причины сколов могут быть как из за плитки, так и из за станка.
Гадать трудно . Нужно видеть и плитку и станок.
А вообще сколы потом подшлифовываются. Но это если подрезка на видном месте. А так подрезки уходят под плинтус.
А пол перед затиркой как минимум пропылесосить.
Не у всех плиточников есть свой пылесос.
Но когда вычищены швы и вымыта плитка перед затиркой,то даже самый зловредный заказчик не пожлобится ,если попросить воспользоваться его дорогим бытовым пылесосом для обеспыливания швов.
Эт так, между прочим,даже если котельная.
Змінено користувачем ivanivan_i4
Подрезка в видном месте- на откосе,который тоже плиткой сделан.
Про шлифовку -предложила, идея поддержки не нашла.Новый диск купили- на работу дальше.
Добавлено через 7 минут
Мы не жлобимся- предлагаем взять в аренду или что-то купить, если надо-любимая стройка.Проблема в том, что не знаем, что предлагать. Как-то так выходит, что учимся на своих ошибках. И не всегда вовремя соображаем.И все обманываемся..
Спасибо за то, что сориентировали в нужное направление. Займусь воспитанием плиточника. :):D
Мелкие сколы есть даже на проф. станках (у меня Хускварна 73), но их видно если очень присмотреться с близкого расстояния (по этой причине когда нужно зарезаться под 45 и чтобы без сколов, то я до глянца не довожу на 0,5-1 мм, потом бруском с наждачкой довожу). Что говорить о простеньких китайских станках с неизвестными дисками.
Здравствуйте. Прошу дать совет : в ванной плитка ( цвет карамель ) ставится на борт чугунной ванны. Какой затиркой сделать швы? Литокол или Мапей ультроколор ? Может совсем другую посоветуете ?
Так же интересует чем затереть шов между плиткой и зеркалом ?
Такое примыкание лучше выполнить силиконом.
И по краю ванной и вокруг зеркала ?
А как силикон ведёт себя в плане устойчивости к образованию плесени ?
По краю ванны.
Зеркало вообще не рекомендуется так закупоривать. Оно должно проветриваться с обратной стороны.
А плесень образуется от слабой вентиляции.
И материал заделки тут не имеет значения.
Просто силикон обеспечит водонепроницаемое и подвижное соединение.
Силиконы бывают разные :
ekco.uaprom.net/p6366098-domosil-mikro-bel.html
Добавлено через 5 минут
Хорошо, чтобы неуплотненный зазор между зеркалом и стеной не позволял под зеркалом начать жить насекомым (тараканам в т.ч.)
Добавлено через 8 минут
Смотрите со второй минуты.
Для того, чтобы силикон не лип к пальцу палец нужно "смочить" жидким мылом.
Пальцы не жалко??? Да и равномерности не будет - где-то больше надавил, где-то меньше.
Есть спец пластмасски для этих целей, стоят копейки. Можно и самому из деревяшки сделать или кусочка бамбуковой обои например.
Для работы с герметиками "в быту" всегда пользуюсь пальцем.
Удобно - всегда под рукой. ;)
вчера влетел с затиркой, пока была мокрая все гуд , после высыхания стала на два тона светлее, есть какой то лак типа "мокый камень" чтобы затемнить затирку или получить "мокрый эфект" , кто как бореться в таких случаях?
Ух ты!
Редкое желание.
Если вы работаете с камнем, то наверняка сталкивались с лаками для камня. Акриловые или полиуретановые. Их можно применить. Только учесть одно. Затирки не всегда одинаковой плотность. Лак может это показать (более и менее темные пятна). Если есть трещинки на затирке (а это не редкость), то их будет видно.
Я на такие штуки не обращаю внимание. Вижу картину общё.
Но есть любители "придраться" к деталям.
для камня и кирпича выбор огромен,пропитки и лаки, но большенство для вертикальных поверхностей, пока для внутренних работ и без запаха нашел только
это но ценник shop.agromat.ua/index.php?productID=15842
на сегодня за 2литра свыше 1500 грн как то перебор, ко всему он на водной основе
на истираемость как себя поведет непонятно, вот что пишет выробник :Перед использованием необходимо проводить тест и проверять желаемый эффект. Пропитка усиливает цвет и может в некоторых случаях изменять скользящие свойства, в особенности для слабопористой поверхности. Наилучшая пропитка для пола с приданием свежего эффекта.
Отвалить полтора косаря и бац, а эфекту нету- как то не комильфо!
Змінено користувачем Stels
Пальцем к примеру выпуклый шов не сделать!!!
А край палочки можно под любой шов обработать.
Если обработать силиконом нужно ванную, длинной 1,5 метра то да, пальцем и нормалек, а когда примыкание половой и стеновой плиток в комнате 3х4 то лучше приспособу сделать с деревяшки или куска пластика с нужным швом, быстрей и красивей будет.
1. Если вы хотите продукт для внутренних работ "без запаха", то вы обречены на "на водной основе". Пугаться этого не стоит. Та просто не истинный раствор активного вещества в растворителе, а коллоидный водный раствор. Сейчас на западе идет тенденция к отжиму растворителей из лакокрасочной продукции в сторону воды.
2. Наш ответ. www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/04.pdf
На сегодня цена упаковки 1 кг = 422 грн - 10%СД= 380 грн.
3. Одно "но" : ближайших приезд товара только в феврале.
