Теплопотери, система отопления, тёплый пол, и не только
domnet
Нет ну это не розговор,вы только что говорили что поставили бы гидрострелку значит вы чётко представляли о какой схеме идёт речь,а потом в процесе розговора говорите что вы имеете ввиду свою схему.
Таким макаром и я могу сказать что я говорю не об этой схеме а о какойто другой и потом легко сказать что мы непоняли друг друга.:D
да я четко для себя представлял свою схему и признал это, не вашу, ни еще чью, а вою...
заметьте ТС не спросил о какой он конкретно схеме говорит, а спросил вцелом нужна ли стрелка.
если вы намекаете на то что я съезжаю, то зря если вы еще не заметили я никогда не съезжаю, но на даный момент у нас дурцкая дискуссия ..Пусть ТС спросит в какой конкретно схеме его интерсует ГС тогда она станет предметной, а пока это флейм....Я не намерен его продолжать
Зачем усложнять розговор и обьяснять на пальцах.
Возмите и нарисуйте свой вариант как вы это видите и таким макаром будет намного легче понять вашу мысль.:)
+1
Сергей, действительно, нарисуйте, пожалуйста схему, как Вы её видите.
Проще будет обсуждать.
Тут профигурировали 3 схемы.
От Интерсо - центральный стояк, двухтрубка,без радиаторных коллекторов, и главного коллектора (только коллектор ТП). По этажам 2-хтрубная разводка (тройниками).
От Сергея 84 - центральный коллектор, радиаторный коллектор на 5 контуров, на этажах, кроме подвального, по 2 радиаторных 2-х трубных контура. На этажах - тройниками.
И среднее между ними, от БСВ - центральный коллектор, на нём, кроме контура ТП, ещё 3 радиаторных контура (по одному на этаж). На этажах - тройниками.
Вот только от Интерсо есть рисунок, а остальные - описание.
Труднее обсуждать.:rolleyes:
:):):) Запросто. Не думайте, що вказуючи ККД 107-108% в паспорті, хтось Вас обманює. При цьому, Ви вірно вказали, що газоаналізатор показує 98%.
То де ж собака порита? Не можуть же всі тотально обманювати, правда?
Справа в тому, що ті 8-10%, то енергія, яка виділяється при зміні агрегатного стану "ашдвао" з пароподібного на рідкий.
Таким чином маємо таки близько 15% (тобто 107% - 92% ) економії при використанні конденсаційного котла.
Кидайте тапки.:wink:
Для того чтобы в полной мере ощутить прелести кондесационной техники, необходимо чтобы обратка была на таком уровне, чтобы "поглотить" скрытую теплоту сгорания. Т.е. для того чтобы применять конденсатник, ему нужно создать условия работы. И добиваются этого как включением в конструкцию модулированного вентилятора так и модулируемого насоса, а в СО - приборов отопления, способных компенсировать теплопотери в низкотемпературном режиме. Все розказни о том, что купите конденсатник и будет счастье - блеф менеджеров. Я уже упоминал, что конденсатник будет эффективнее традиционного котла только за счет более точного соотношения смеси, которая достигается модуляцией нагнетающего вентилятора. И экономия как раз и будет до 10% за счет этого да работы в межсезонье на низких температурах обратки.
А по поводу турбированного котла - вы бы цифры привели, тогда было бы понятно, как с вами дальше спорить. А так о чем? ;)
Я ПАС, обсуждайте без ссылки на меня. Это троллевская тема, не имеющая действительно конструктивного продолжения. У меня даже складывается впечатление: "А был ли мальчик ?"
Сергей,ГС нет смысла туда ставить так как котлы небудут работать в паре .
Электрокотёл по слоам ТС это как резервный вариант да и выделенная мощность у него непозволяет.
Если бы они работали в паре то тогда можно было бы и впихнуть.
По этому поводу я и схему набросал чтоб котёл сам включался в автоматическом режиме
Верно, электрокотёл именно резервный.
В Вашей схеме присутствует комнатный термостат, каковых в нашей СО не предусматривается.
Видимо, команду электорокотлу должно дать другое устройство?
Дело Ваше.
Фотографии СО после монтажа выложу в этой теме.
Продолжения (в смысле монтажа) сейчас быть и не может.
Вчера был на участке.
Всё растаяло, к дому подойти можно только проваливаясь по колено.
По дому гуляют дикие сквозняки, ветер с ног валит.:rolleyes:
Окна появятся только к концу февраля.
После прогревания стен и перекрытий - штукатурка.
И только потом - монтаж СО.
Какого "мальчика" Вы ищете?:rolleyes:
ЗЫ Дабы опровергнуть Ваше мнение о "Потёмкинских деревнях", согласен пригласить Вас на приёмку СО после монтажа, как технадзор. Если пожелаете, естественно.
Да и здесь профессиональную оценку СО дадите, зря тема была, или нет.:rolleyes:
в мене інша думка...я вважаю, що ККД 107% буде за ідеальних умов при ідельному складі газу, а в наших умовах це максимум 99%...нажаль...
Та не має значення який склад газу. Від хіміко-фізичного складу газу залежить те, що показує газоаналізатор. Тобто близько 97-98%. Додаткові 9-10 відсотків отримуються в процесі перетворення пари на конденсат. Тобто при зміні агрегатного стану речовини.
Це фізичний процес, що супроводжується виділенням тепла і газоаналізатором це тепло виміряти неможливо.
Тут ще важливо, який теплообмінник в конденсаційному котлі. Бо є котли "псевдоконденсаційні".
Действительно, в свете вчерашних вычислений потребности в радиаторах, исходя из ДельтаТ, очень низкотемпературный режим, для нашей СО с преимущественным отоплением радиаторами, потребует увешать все стены радиаторами.
Ведь коэффициент пересчёта теплового потока радиаторов, нормативно посчитанный при Д/Т 50 градусов, при режиме, к примеру, 50/40/20 (дельтаТ 25 градусов), потребует почти в 2,8 раза больше радиаторов.
Что по цене составит дополнительно порядка 15-20 тысяч гривен.
За сколько окупится такие первоначальные вложения?
А что будет с внешним видом помещений?
Конденсационный котёл, как по мне, при большИх площадях тёплого пола и тёплых стен, фактически безрадиаторном отоплении - имеет смысл.
У нас же тёплого пола мало, и он - не первая скрипка в СО.
Спорить о конденсационном котле в этой теме бесполезно.
Мы выбрали низкотемпературный напольный котёл с атмосферной модулируемой горелкой.
Выбрали осознанно, с учётом целого ряда факторов.
Аргументы в теме были. Нет смысла начинать снова.
Напольный котёл с чугунным теплообменником, производства Де Дитриш, Будерус, и им подобные.:rolleyes:
Змінено користувачем domnet
Если использовать таблицу пересчёта теплового потока радиаторов Керми, то получается следующее.
teh-dom.ru/d/95101/d/kiti_tec..._i_2010_ru.pdf
Страница 55
Коэффициент пересчета при отклонении расчетных
температур для насосных систем водяного отопле-
ния согласно DIN EN 442; n = 1,3; расчет произведен
логарифмическим способом.
Определение тепловой мощности радиатора
при индивидуальных температурах в системе
отопления (tV/ tR/ tL) на основании известной
нормативной тепловой мощности при ΔT50
(75 /65/ 20)
Формула пересчета:
ΦH = тепловая мощность при индивидуальной
температуре в системе отопления
ΦS = нормативная тепловая мощность
F = коэффициент пересчета
Для режима 50/40/22 коэффициент пересчёта равен 2,79.
То есть, указанную для DIN EN 442 теплоотдачу радиатора нужно уменьшить в 2,8 раза.
А общую площадь радиаторов, соответственно, увеличить в 2,8 раза.
Капец.
Интересно, реально бывают СО с конденсационным котлом, чисто на радиаторах (без ТП и ТС)?
Там все стены должны быть в радиаторах!!!
А если радиаторы ещё и секционные, алюминиевые????
Мне кажется, что нужен какой-то критерий, оправдывающий применение конденсационных котлов только при наличии в СО достаточного количества тёплых полов, и тёплых стен.
ИМХО
Аргументы в теме были. Нет смысла ничинать снова.
В отличие от меня, он же хочет свое впарить.
Извините. Удачи.
Так что результаты сопоставимы, в районе 20-22 КВатта.
Приймаємо за вихідні дані.
Давайте обсудим, котёл какой мощности нужен, при условии что ГВС должно быть рассчитано на 2-х человек, и разбор горячей воды в районе 150 литров в сутки.
Вибачайте, погарячкував. Мені чомусь здавалося, що у Вас витрати води значно більші. Тоді потужність, в принципі, підібрана правильно.
Я так розумію, Ви бойлер вирішили використовувати тому, що мали на увазі підлоговий котел, правильно?
Якщо ж брати котел настінний, то бойлер у Вашому випадку необов'язковий. Тут вже потрібно враховувати нюанси типу:
1. як далеко котел знаходиться від точок водорозбору?
2. за воду плануєте платити по лічильнику чи буде власна скважина?
Правильно.
Бойлер косвенного нагрева.
Тип котла и бойлера уже выбран.
Вода собственная, из колодца, и скважины.
Можете покритиковать другие элементы СО.:rolleyes:
Та ну, про що Ви говорите? То з псевдоконденсаційними котлами така морока з СО. Робиться розрахунок на 70/50 і маєте щастя у вигляді економії. Адже сучасні нормальні конденсаційні котли конденсують майже до 75 градусів на подачі.
Навіть не перераховуючи радіатори, Ви матимете суттєву економію, адже з конденсаційного режиму котел буде виходити лише при температурі зовнішнього повітря нижче -15 С. Чи багато таких днів в опалювальному сезоні?
Більше того, в порівнянні з обраним Вами котлом економія буде ще більшою. Я вже пояснював чому.
Зрозумійте. Моя мета не продати Вам котел. Моя мета поставити Газпром на коліна.;)
Вам економити воду немає сенсу. Відповідно, для чого підтримувати температуру в бойлері і витрачати на це додатковий газ? Та й пікових навантажень по ГВП у Вас немає.
Кондесаційник потужністю близько 30 кВт з звичайним проточним теплообмінником прекрасно забезпечить Ваше житло гарячою водою.
Таким чином, загальна економія витрат на енергоресурси складе близько 30-40%.
Вирішувати Вам.
Я давно вже переконався, що заставити людей платити суттєво менше за газ дуже важко. Що ж, я зробив, що міг. Удачі в субсидуванні Газпрому.
К психиатру не обращались ? Смахивает на манию величия.
* А где у нас прокурор ? В шестой палате, там где раньше Наполеон был*
мне как инструкция DeDietrich в сердце легла, так я и сделал. все работает по ихнему.
То есть, Вы сделали СО на основе типовой схемы ДеДитриш?
Смайлика не помітили? То просто емоції. Робиш роботу іноземцям - енергозбереження на першомі місці. Робиш нашим - на останньому. В результаті, майже однакові СО різняться в бюджеті на 10%, а у витратах енергоносія мінімум на 30%. Це з власного досвіду. От чому так? За націю обідно.;)
Как только вы найдете напольный, чугунный котел до 30кВт с модулированой горелкой, пренепременно сообщите нам. Очень многие будут вам признательны.
Первый кошмар попалил :D
....напольный, чугунный котел до 30кВт с модулированой горелкой.....
Спасибо, что подсказали.
Нужно дополнительно разобраться.
Я исходил из этого каталога:
Logano G124 WS/G124 X
Напольный · Газовый · Чугунный · Отопительный · 20–32 кВт
(ссылка устарела)
Там написано:
Возможные гидравлические схемы (дополнительная комплектация)
Logamatic 4211 : 1-, 2-ступенчатая или модулированная горелка
Также в другом документе :
Инструкция по сервисному обслуживанию Системы управления Logamatic 2107, Logamatic 2107 M
(ссылка устарела)
Написано следующее:
Настроечные параметры и индикация Logamatic 2107
ГOPEЛKA21, MOD PEЛE22 Реле горелки1, ступень 2, мощность модуляции (сноска №2)
Сноска №2 : Только в случае установки модуля FM 242 и выбора модулированной горелки.
Из этого и сделан вывод, что для котла Logano G124 WS/G124 X мощностью 28 КВт возможно применение модулируемой горелки.
Если невозможно - значит невозможно.
Не вижу большой проблемы.:rolleyes:
В этой ветке кошмаров, как у собаки блох.
Тут на днях писАли, что на этом форуме лучшие специалисты - теплотехники собрались.
Надеюсь, вместе разберёмся, и блох потихоньку отловим.
Для того, собственно, информация здесь и размещается, обсуждается.
Я всё-таки думаю, что психология "Мальчишей-Плохишей" из известного произведения, желающих только нагадить ближнему, здесь меньшинство.:rolleyes:
С основными элементами ТехЗадания вроде определились.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=869145&postcount=1436
Возник вопрос по модулируемости горелки - выясним, можно ли вообще, и нужно ли.
С гидрострелкой окончательно определимся, когда Сергей 84 покажет схему с ГС, или без неё.
Горячее водоснабжение.
Роман своим вопросом подвигнул к просмотру инструкций Будеруса.
Там есть возможность комплектации дополнительными модулями для приоритетного ГВС.
Нужно смотреть, и считать.
Если цена на фирменный модуль космическая - поставим не фирменный.
Если цена сопоставимая с другими качественными решениями - доукомплектуем котёл фирменным модулем.
Автоматика, насколько я бегло посмотрел - Logamatic 2107 M.
Какой следующий элемент СО, ещё не освещённый в ТехЗадании, следует выбрать следующим?
Что мы ещё не рассмотрели из того, что можно и нужно рассмотреть, и подобрать для системы отопления?
