Осторожно: брак, подделка и "дешевые сантехники"
B.S.V.
Когда надо заказчику наглядно показать почему ППР от застройщика следует заменить. В процессе демонтажа выясняется, что почти все относительно сложные соединения так спаяны.
  • Лайк 7
/// и такое бывает
1 фото - привет от дизайнера. Увидел дизайнера на стройке - прибей, ну хоть на спину плюнь. :D
2 фото - когда нужно впихнуть невпихуемое и нечем работать со стальной трубой.
Там вроде медь.
Там вроде медь.
Если не присматриваться то как сталюка грунтовкой покрашена :oops:, не досмотрел. Тогда совсем ахтунг, если и с медью нечем работать, то зачем туда лезть было.
Переделывал сегодня работу одного "кудесника".(центр ,район бульвара Дружбы Народов)
Изначально выглядело так:
picture.php?albumid=8125&pictureid=94734
учитывая близкое соседство с Новопечерскими Лыпками днем давление на входе стабильно около 6 бар, ближе к ночи доходит до 8 - переделал, в итоге имеем стабильных 3,5 бара (Д06 хороший редуктор)
picture.php?albumid=8125&pictureid=94733
Ну и вишенка на тортике.... :D Человек жаловался на то, что из-за высокого давления бойлер за сутки скидывал через клапан до десяти литров воды..... (???) - решил взглянуть ...... и увидел ЭТО.....:lol::lol::lol:
%5Bimg%5Dhttps%3A//www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=8125&pictureid=94735[/img]
(выводы ХВС и ГВС стоят наоборот .... и почему то "индивидум" проводивший монтаж решил что клапан безопасности .....тоже должен стоять наоборот:lol::lol::lol:) - как бойлер не рванул за полгода работы с таким давлением и таким подключением одному Богу известно....
Да это РЕКОМЕНДАЦИИИ Рехую. Покажи строгий запрет.
У "Р..." дошли руки прописать это в своих инструкциях. Остальные пока не владеют ситуацией, или... закупают PPSU на стороне (возможно).
В общем гАвно эти PPSU-фитинги.
Производители считают, что с их материалами работают квалифицированные специалисты.
Вынужден Вас разочаровать) - см. сообщение с иллюстрациями выше.
редуктор на накидных гайках до счетчика, узел не принимается на учет
переделывайте повторно :D
редуктора и другая арматура по схеме ставятся после учета (данном случает после обратного клапана)
Скажу больше - у него ещё и дно откручивается:D Вынужден разочаровать - счетчик уже опломбирован. (схему подключения знаю, замечания приняты, но в данном случае иной вариант монтажа без распломбировки счетчика не проходил, даже новопресс не влезал - размеры ревизионного люка 250 на 400мм.) - через четыре года срок плановой поверки счетчиков, как озвучил заказчик "Пусть попробуют доказать что пломбировка была сделана при иной схеме)"
А чого їм доказувати... Влуплять штраф, за пару років порахують по пропускній здатності труби а то і водопостачання припинять. І в суді уже власник буде пробувати щось доказати...
Какие вы все мрачные.... и мысли у вас мрачные... - смотрите на МИР проще и доброжелательней и будет вам счастье!:)
p.s. "Все буде добре !!! - мені обіцяли:)"
если квартира то не влупят, просто такое не пломбируется и дается время на переделку
да и доказывать Вам надо будет, а не "им" =)
У нас в новостроях есть два варианта установки редукторов.
1. До счётчика, после ФГО. При этом редуктор без накидных гаек, разборных соединений нет.
2. После счётчика с НГ.
Я общался с инженером Водоканала (вот делать мне нечего, да?). Он сказал, как в проекте по дому указано, так и делают. Четких требований нет.
Например на фото я оставил миньон от застройщика, потому что что-то нормальное без накидух туда не влезет.
А как вам это? За 5 лет прошло две пломбировки (несколько месяцев назад номерной пломбой) и одну поверку, есть номер счётчика в в договоре и распечатках на оплату.
"А пагаварить?!"):D
на фото нет накидных гаек, американок и тд "разборного" до счетчика - это нормально, как проект так и скрутили
это все на совести тех кто делал и того чья пломбаЖ-)
Мастер, в прошлом из КГС, так делал не только мне и всегда проходило.
Пломбировал и ЖЭК, и Киевводоканал.
Лаборатория Диагностики Трубопроводов И Инженерных Сетей
Трубопроводы из материала полипропилен. Характерные проблемы после монтажа. Протечки воды. В основу видео было положены работы Лаборатория Диагностики Трубопроводов И Инженерных Сетей размещенных на странице в Facebook https://www.facebook.com/DirkaTruba/ и доступного материала из интернета.
Монтаж видео предоставлен Дмитрием Усиком.
А что, у сантехников в принципе отсутствует контроль качества пайки?
Контроль качества любого трубопровода - это опрессовка давлением, но как видим по сюжетах из видео, это не дает гарантии на отсутствие проблем в недалеком будущем.
Полипропилен и является тем подлючим материалом который может потечь через несколько лет.
Ну еще бы, если там пуфты непропаянные в видео были.
А какие-нибудь ультразвуковые методы исследования качества сварки или еще что. Ведь трубопроводы не только опрессовкой проверяют - я знаю что и ультразвук, и рентгенография используется. Но это для стальных. Я просто не знаю что можно использовать для пластика, что он отражает.
