И всё-таки: стоит ли покупать конденсационный газовый котёл?
Vika
268 користувачів проголосувало
Буржуйку:)
я не из секты дерево-пелето дрочеров
я этим в прыщавой юности переболел
носить-рубить-носить-топить-выносить...........
Нет счастья.......
И что тогда купить?
Поломки - это редкость.
Из 10 конденсационников, установленных мною в 2014 году, все работают.
Единственная проблема - пользователь не хочет читать инструкцию по эксплуатации.
Та то я так........... Я лучше выкину потом котёл совсем, но сделаю что задумал.
Что выбрать из двух: Будерус или Бакси Луна Платинум?
...Что выбрать из двух: Будерус или Бакси Луна Платинум?
Про Бакси не подскажу. Сторонник немецкой техники.
Нет, если кого прет от котла, как от девки, вопросов нет - не в деньгах счастье.
Вы только что придумали новое извращение-котлофилию,как неизбежное следствие маркетингового поклонения технократии.
Заплати сейчас ворох,и экономь потом пучок!
Себе буду ставит самый простой,украинский настенный котел,ибо что и нафига можно съэкономить в маленьком,наглухо теплом доме ума не приложу.
Добавлено через 4 минуты
Сегодня другой дрочер приезжал-восхищался,как дровами топить круто.
На каком-то заводе ему "выписали" дешево,ходит счастливый.Клянчил у меня поддоны-был послан.
Я их лучше потихоньку в костре спалю,огоньком любоватся буду,чем дрочерам отдам.
А чем бы заправить систему чтобы уберечь теплообменник?
Дистилированной водой?
Или какой-то специальной жидкостью?
Буду ставить одноконтурный кондненсатник с бойлером косвенного нагрева.
Лучше всего водой после обратного осмоса,почти дистиллированная.
Такой воды у меня нет, а дистилированной могу купить много и не дорого
тогда дистиллированной:)
Это лучше чем из осмоса или хуже?
Если надо - найдём из осмоса.
Для котла одинаково,просто у меня есть осмос и таким образом я заправлял свою систему отопления,таким образом у меня почти дистилированная вода на шару:).
Сейчас у многих есть осмос,вот и прикинул может и у вас есть.
А чем бы заправить систему чтобы уберечь теплообменник?....
Главное - не использовать воду после ионообмена (ионная очистка) для силуминовых теплообменников.
Силуминовые, кстати, более предпочтительные, чем нержавейка.
Там вопрос про неиспользование воды после ионообмена очень спорный, дискуссии точатся много и всЯких.
Прямого запрета нету, поскольку классическая схема водоподготовки убирает временную жесткость воды. Чем и пользуются все крупные котельни.
Понимаешь, когда начинаешь говорить с сервисантами и техниками немцев и прочей техники - они сразу делают крупные глаза как у какающей мыши и , махая руками, начинают кричать, что лучше осмоса ничего в систему нет.
Когда просишь дать бумаги или исследования, чтоб хоть на что-то опереться, то снисходительно улыбаются и говорят, что вот недавече чем вчера у них был "просто неописуемый случай", в результате чего земля налетела на земную ось и умер теплообменник, из котрого они выгребли вот столько ( в этот момент делают как рыбаки, показывая большую рыбу) накипи.
При ближайшем рассмотрении которой оказалось, что после ионообменки водоподготовщики в приступе экономии забыли поствить колбу, и в результате обратной промывки смола в гранулах, весело гигикая, пробежалась по системе водоснабжения с прогнозируемым результатом...
Ну и прочие случаи, которые при скурпулезном рассмотрении не так чтобы уж и сильно нарушают законы физики и здравого смысла...
Это все круто......
Накипятите обычной водопроводной. И соли уйдут и от кислорода избавитесь. Дистиллят может дать непредсказуемый результат.
Это все круто......
Дистилированная вода годится ввиду отсутствия осмоса?
Хуже не будет?
Дистиллят пропустить через осмос и прокипятить, 100% результат))
Если использовать КК для ГВС, ч-з бойлер коственного нагрева. Температура теплоносителя должна быть в районе 60град. При такой температуре КПД заметно снижается, не нивелирует ли это всю экономичность КК? Спасибо. Змінено користувачем Кременчужанин.UA
Нет.
_______________
  • 2 місяці потому...
Это все круто......
Хуже не будет?
Интересно услышать мнение AlexRS4 по поводу КК спустя год. Установил/не установил, есть смысл/нет?
Не установил.
Полностью по максимуму пока вкладываюсь в утепление.
Дом потолок 250мм, стены 200мм ваты +вентфасад Сканрок. Закончили, правда , в феврале и ещё в полной мере не понятно насколько будет эффект.
Отапливаемое помещение спортзаз-баня-летняя кухня -котельная - 150 мм пенопласта стены и 200мм ваты потолок. Тут пока только завёз материал и работы по утеплению стен не проводились. Нет погоды.
Потребление снизил на 500куб за отопительный сезон. С 2700куб до 2200 куб( пока реально нагорело 2100куб)
Котёл будет заменён однозначно, но немного позже. После отопительного сезона.
У меня КК Будерус с 12 года, но я не могу сказать есть смысл/нет? Я пользователь, сравнить то не с чем:)
