Мой дом из поротерма :)
olgama
сетку купили самую дешёвую в эпицентре, порезали на три части и вперёд. Насчёт сантиметров завтра поеду линейкой мерять. Самое обидное что строители тоже мне говорили что надо класть 8мм, достаточно будет, но углы и половинки делают на одном заводе в Венгрии, а сами блоке на другом в Польше, имеем разную высоту изделий, ровняем р-ром. Но это всё разговоры по-телефону, линейка завтра покажет :)
Мысль закладывается рукой махнуть на не хватающих 120 мешков и купить что-то дешевле. Мне тех надзор изначально говорил что основная теплопотеря это окна, крыша, вентиляция. Тёплый р-р агонию продлит, но спасенья не даст. И выщитывал что на моём доме тёплый р-р сэкономит максимум 600грн в год.... Сегодня я узнала что для моего дома р-ра надо на 25000грн с хвостиком. Экономия в ахтунге...
Дааа, раствор - не дешевое удовольствие... Мне пришлось взять 310 мешков исходя из соотношения примерно один 50 кг мешок на 12 блоков.
Итак! Сегодня ездила с независимым технадзором на свою стройку разбираться с расходом тёплого раствора.
Итог: Углы имеют высоту на 5-7 мм больше чем рядовые блоки. Одни производят на заводе в Венгрии, другие в Польше. И то и другое не калиброванный черновой материл который по правилам Винербергера имеет право расходиться на 5 мм как в большую так и в меньшую сторону. На фото видно что кладка угловых блоков была сделана на толщину р-ра 7 мм, что на основной кладке переросло в 2 см !!! Конечно же это не каждый ряд, но тенденция ясна. Вижу два выхода из создавшейся ситуации:
1. Делать кладку только из рядовых блоков, купленных на одном заводе, осуществлять подрезку самостоятельно, не пользоваться доборными элементами. В моём случае не реально из-за того что все углы и половинки уже закуплены и ждут своей очереди на моём участке.
2. Нарушая требование винербергера дялать на углах минимальнейшую кладку р-ра, не больше 3-х мм (разумеется сетку в этих местах не подкладывать для лучшей сцепки) На скорость не влияет, а раствора планирую на этом сэкономить значительно.
И ещё, к первому и ко второму варианту добавить одну маленькую хитрость : не докладывать р-р по два сантиметра с двух сторон, когда блок кладёться он сам его поддавит наружу, и даже в случае щелей дешевле и лучше их впоследствии затянуть штукатуркой, и наружной и внутренней. Дешевле потому-что штукатурка полюбасу дешевле тёплого р-ра, лучше потому-что у штукатурки будет больше сцепки со стеновым материалом.
Вот такие сведения я сегодня получила :)
Когда приедут блоки я проведу эксперимент, пойду по второму пути кладки и обязательно отпишусь о результате. Напомню что на данном этапе мой расход 12-13 блоков на 20-ти килограммовый мешок термомёртеля.
Пы.Сы.: глядя на эти двух сантиметровые швы в кладке и представив на их месте цементно песчаный р-р вместо тёплого, я реально понимаю что вся тепловая ценность блока поротерм нафиг потерялась из-за мостиков холода.
ОЙ, да ну))) суета-сует )) все в пределах погрешности украинской стройки :) И сметной, и рабоче-косячной, и материально-технической :)
Каак-то я уже проще по прошествии времени смотрю на толстые швы, перерасходы, несовпаденияи мостики холода. Мечта и процесс должны увлекать больше!
Чего Вам и желаю! :)
Расход и количество раствора безусловно удручают...но думаю вы, как и все мы застройщики, просто начали сталкиваться с суровой реальностью перерасхода финансов и отклонения от намеченной сметы ((
Я бы просто все делал дальше по технологии и без экспериментов.
Сам хотел вообще брать шлиф блоки ПРОФИ и вообще уйти от раствора, но к сожалению на момент заказа Винерберг еще не готов был их отгружать.
Оля, если Вас не затруднит - проясните, пожалуйста, я писал, что моего раствора 22 кг хватает на укладку с сеткой 12-14 38 -ых блоков при шве 4-8 мм. Каким образом, при швах более 10 и местами до 20 мм при укладке 44-го блока получается тоже количество блоков, как и у меня, при этом в мешке 20 кг. И почему Коскос покупал из расчета 50 кг р-ра
на то же к-во блоков, что и выходит у Вас на 20 кг?
у каждого есть тайна, и эта (тайна) - так "грЕет"...ммммм...)))...
Утром в воскресенье , Доктор Моро, - будем разбираться...:)..примите?;)
Змінено користувачем BrotherSam
Боюсь предположить... Может мне попались честные строители? :lol::beer:
Оля, можете и мне скинуть в личку контакты человека по блокам?
Пишу здесь и в личку, может кому ещё надо, а спросить стесняются Блоки 067 657 56 36. Понравилось на блоках, теперь сотрудничаю и на панелях, и на перемычках, и даже лестничный марш буду заказывать через него :)
Уточняю по соотношению блоков Поротерм и теплого раствора.
44-й блок - 3840 шт
44-й 1\2 половинка - 360 шт
44-й R угловой элемент - 180 шт
На все это количество блоков я был укомплектован теплым раствором Baumit Thermomertel 50 в количестве 310 мешков. Расчитанно продавцом блоков.
Я проблемы пока не вижу. Если раствор останется - сдам обратно (без проблем). Не хватит - докуплю. Средний размер шва - 1 см.
Дав, уточняю - вес мешка 23 кг.
Так отож... 50 кг это ваще ахтунг, я даже спорить не начала, сразу поняла что где-то ту очепятка ;)
Итак, мне удалось выдрать семь палет поротерма продолжаем эксперимент, на углы кладём р-ра на 3мм, вся кладка получается на 8мм, имеем расход на мешок термамёртеля (20кг) 20 блоков!!!! Я снова всех люблю, жизнь прекрасна!
Совет для тех кто строится из любого импортного материала, ЗАВЕЗИТЕ ВЕСЬ ГРЁБАНЫЙ ОБЪЁМ К СЕБЕ СРАЗУ НА УЧАСТОК! пусть стоит, ну вызовите потом кран лишний раз на второй этаж его поднять, но у вас не будет недельного простоя из-за того что машина в Польше поломалась, на погрузку большая очередь и т.д. и т.п. мульйон причин вам не нужных. Ладно мне хорошо и поставщик и строитель одна фирма, меня простой не касается в материальном плане, а если нет?
Доброго дня, olgama!
Ми теж будуємось з Поротерму.
Підкажіть, будь-ласка, на армопоясі між 1 і 2 поверхом, яку товщину ЕППС ззовні Ви плануєте ставити?
Представники Поротерму Вам щось по цьому питанню рекомендували?
З повагою.
:beer:
З повагою.
:beer:
Было дело, рекомендовали утеплять оконные перемычки и армопояса стиродуром, но я особо по этому поводу не переживаю, моё мнение что стиродур хорош на цоколе и под полом, а армопояс можно утеплить пенопластом, ультрафиолет туда всё равно не доберёться :) Армопояс будет 15 см в моём случае :)
Это касается не только импортного материала!!! Если есть место для размещения, и хватает денег на все - завозите материал по максимуму. Ситуация на сегодня - на Ковальской за ФБСами очередь на 2 недели... найти все и сразу, довольно проблематично.
... я на всякий случай проконсультировалась с мастером фэн-шуй можно ли сегодня стройку начинать, оказалось интуиция сработала в правильном направлении, УРА и ещё раз УРА!!! Я строюсь :lol:
День добрый! Вы строите по правилам фен-шуй?! Это интересно. А Вы что-нибудь слышали о древней ведической науке (архитектуре) под названием Васту Шастра?! Она более древнняя, чем фен-шуй, который собственно говоря и берёт свои истоки из Васту.:beer:
Кто такое сказал? Фен-шуй древнее, он приплыл на черепахе ;)
Дякую за відповідь!
Ви вирішили поставити 15 см ППС на армопоясі. Чи Ви чули про якісь рекомендації від виробника Поротерму щодо товщини ППС чи ЕППС при товщині стін в 44 см?
Дякую за відповідь!
Вы не правильно меня поняли, высота армопояса :)
Вот из такого хочю делать отмостку и дорожки :)
Может быть даже организую Совместную Покупку чтоб выбить оптовую скидку ;)
тоді яка у Вас товщина утеплення армопоясу? все-таки там великий місток холоду. я в роздумах - давати 50 мм ЕППС чи все-таки 100 мм...
Я дам 10см пенопласта... А может 5см. Мой технадзор склоняет меня к 5-ти см :)
Брусчатка из пиленного песчанника - шикарно смотрится:good: Один существенный недостаток - дороговасто:( Знаю, в Виннице такое делают
Ха-ха! На этом сайте цена 325 грн, а я у друого Винницкого производителя за ту же самую брусчатку уже 250грн выторговала, а если соберу компанию может ещё дешевше получиться. Ну очень красиво смотрится, а под мою черепицу (тондах медитериан бронза) ваще улёт будет!
Я не знаю о каких черепахах :lol: идёт речь.
Наберите в GOOGLE\Веды\Васту Шастра\Васту и Фен-шуй_ отличия и сходства..mht
Или зайдите на сайт Vedanews.ru и найдёте слева внизу колонки подраздел Васту.
Вот Вам интересная статейка! Готов поучавствовать в дискусси:beer:.
