Кухню делаем сами
Ласочка
Якщо брати стінку в кімнату, яку часто не будуть відкривати- то можна брати Якщо ж кухня - я б добре подумала
але ж кухні преміум сегменту вони комплектують фурнітурою Blum і ДСП йде Egger... дивно. може то BRW тоже є різної якості, в залежності від моделі.
Може... , але краще поїдьте до них на склад зі спеціалістом, хто розбирається в меблях
Суть питання власне в тому чи варто з тим всім звязуватися самому щоб получити якусь відчутну економію ?
Чи хтось мав справу з самостійною зборкою модульних кухонь BRW ?
Фасади "BRW Rama горіх патіна" купили через львів'ян безпосередньо в Польщі.
Деталі корпусу виготовили на київскій фірмі з великим дисконтом за роботу по партнерській програмі.
Побутову техніку (плиту, духовку, витяжку) купили через Інтернет-магазин.
Майстер довів все до розуму за дуже "смачну" ціну, але як для себе.
Не тільки від моделі, але й від місцерозташування виробництва. Їх фабрика є у Волинській області. Це як і сантехніка "Cersanit": в Польщі файно, в Новоград-Волинську - краще б очі не бачили.
так розумію треба шукати толкового майстра індивідуала. фірми на таке мабуть не підуть..
маю одного нормального зборщика, збирає кухні "за мільйон", казав без проблем допоможе все скрутити і встановити любу фурнітуру, але відносно проектування, замірів, і розкрою - він повний ноль.
так само є знайомий який замість блюма мені обіцяв підігнати Hafele, казав з дуже хорошими скидками (но наскільки хорошими то я ще не уточняв) . типу основні конкуренти Блюма.
я розглядаю тільки польське. ті фасади в Україні не те що не роблять, їх сюди навіть не возять, ну принаймні офіціали, я шукаю взірець (BRW Vetro (ссылка устарела) ) і ніде не можу пощупати вживу його. був в великому маркеті BRW у Львові. питаю мол от на польському сайті є такі фасади - скільки буде кухня в вас з ними коштувати.. відповідь була - нажаль такі фасади не возим і неясно коли почнем. тому в тому плані я спокійний ))
Добавлено через 3 минуты
...... :D;)
програм багато є. я на сайті IKEA знайшов KitchenPlanner прямо в онлайні. Крута штука якраз для нуба.
(ссылка устарела)
картинку я собі прикинув. шкода що в BRW такого у вільному доступі незнайшов, іменно з їхніми модулями і фасадами. можливо дилерські якісь є спецпрограми.
vovarpd
да вы правы, но перебрал гору программ остановился на этой так как все наглядно и просто.
проще некуда...смущают размеры в см.
А почему "смущают размеры в см" можно и в метрах и в мм, а на картинке от фонаря выстроена модель, так на скорую руку.
Змінено користувачем Hover
А где её можно поиметь? :)
А как программа то называется?!
"Имя, сестра, имя!!!" (с) Дартаньян.
:D ну вы блил даете это же мой любимый SketchUp с плагином tomatoes.ch/cms/index.php?tom=index.php
Там есть русская версия, скачать установить, как делать раскладку для резке потом объясню, да и нет там нечего сложного.
Ознакомится здесь нажмите на ссылку ;(ссылка устарела)
  • Лайк 11
а нафіга всі роблять кухні на ніжках? чому не від підлоги + плінтус?
Опори дозволяють відрегулювати горизонтальність монтажу кухні, оскільки Ваш майстер криво поклав плитку на підлозі. :)
Добавлю ещё чтобы не раскисало ДСП когда что-то разлили, потек кран и тд.
Отвечу: чтобы можно было убирать пыль, грязь, тараканов и пр.
Или у продавца ножек-продвинутый промоушен...
Перевожу: чтобы можно было легко выгребать рассыпанные крупу, сахар, соль и пр.
тобто принциповим є лише контроль наявності води?
а нема щілини - нема бруду і звірів:) ІМХО
ну і крива підлога не є аргументом.
є думка підняти під меблями підлогу на 6-7 см, щоб плиточку "під стару цеглу" пустити. а під мийкою - можна зробити міні-басейн і кинути датчик води. а в цьому п'єдесталі - ще й аварійну трубу за борт кинути, з-під мийки. що скажете?
У верблюда два горба потому, что жизнь борьба! :D
Тільки якщо просиліконите всі щілини.
А почему не съемный плинтус (на магнитах)? Еще проще убирать :) А от разбухания - брать водостойкий...
А почему не съемный плинтус (на магнитах)? Еще проще убирать. А от разбухания - брать водостойкий...
У меня кухня на ножках, а впереди - съёмный плинтус, который крепится к ножкам.
У меня также. А к плинтусу из дсп ещё и прикреплена снизу специальная прозрачная силиконовая планка, которая и прикрывает дсп, и имеет выступ, прижимающийся к полу и уплотняющий зазор.
  • 4 місяці потому...
Відносно фурнітури.
В Блюма є програма Blum Dynalog , яка просто незамінима для новачка.
Відповідно по цій простій і банальній причину фурнітуру закупляю Blum.
потративши кілька годин, можна наповнити свої тумби будь якою їхньої фурнітурою (ящики, петлі, авентоси, причому грамотно то все розрахувати, тобто якщо треба 3 петлі то програма підкаже 3 петлі, якщо треба якийсь синхронізатор для широкого ящика тандембокс то програма підкаже поставити синхронізатор і т.п.). а також отримати розміри деталей для тумб для розкрою, креслення для сверління отворів під петлі, направляйки і т.п., і власне детальний список фурнітури з конкретними артикулами, який можна або роздрукувати або експортувати в ексель.
достатньо зі списком прийти до дилера і питання по фурнітурі закрито.
побувавши в дилера, виявив ще одну приємну річ.
безкоштовна оренда шаблонів і кондукторів. щоправда потрібно в залог залишити повну вартість того що береш в оренду. думаю це теж значно спростить роботу початківцю. хоча ще прозондую варіанти присадки згідно блюмівських креслень на якійсь фірмі :)
завдяки цій програмі я, як людина яка ніколи не робила меблів (ну крім зборки пари столів і тумбочок), готовий заплатити дорожче і купити саме Blum, а не його конкурентів типу Hafele, Hettich, чи будь що інше.
перечитав схожі теми до цієї, і теж рішив собі кухню попробувати зробити самостійно.
Делал кухню сам, все обошлось в 7600грн + из "остатков" сделал комод для обуви в коридор. Понимаю что ничего особенного не получилось, но я результатом доволен как для 1-го мебельного проекта (не считая полноценной плиты, но это прихоть заказчика т.е. жены:grin:), жена тоже.
[spoiler=Комплектующие кухни]
ДСП: 18мм
кромка: 2мм
фурнитура: Blum
Ножки: алюминий
Мойка: Marmorin
[spoiler=Фото]68aee738ff5bt.jpg 308d3c45b481t.jpg (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) 91c9beb4d440t.jpg
