Рождение моей мансарды
NzicK
Доброй ночи. Извините что так поздно! С вами как нибудь связаться можно? Если не проблема дайте завтра маяк. Сергей 0673113471. Спасибо
  • 1 місяць потому...
Для лучшего прилегания матов пришлось подрезать приблизительно как на схеме.
Віктор скажіть буть ласка,чи можливо в місцях де ви підрізали вату просто гнути?
Ні, вату перегинати неможна. В місцях перегину вона сплющується і втрачає свої характеристики. Краще підрізати і зміщувати стики.
ще питання))чи обовязково розрізати плівку (гідробарєр) в самому верху під коньком (майстри просто її завернули) якщо я зробив вент.отвори в фаєрмурах?
і якщо потрібно то як правильно це зробити зарас?дякую!
Гідробарєр прорізати потрібно. Просто вирізаєте смужку широною приблизно 3-4 см в самому верху між кроквами, не дорізаючи до самих крокв 5см. Чим скоріше буде випаровуватися волога тим краще, тобто над утеплювачем повинен бути протяг, а вентотворів буде замало.
  • 4 тижні потому...
Здравствуйте Nzick,а какие саморезы Вы использовали для крепления брусков:желтые,черные и размеры.Спасибо.
Каких брусков? Те, которые в аттиковой стенке вверху крепились к стропилам чёрными для дерева, внизу к доскам через уголки жёлтыми. Остальной весь крепёж только жёлтыми для дерева. Длину уже надо выбирать по месту, если дерево к дереву, то шуруп по длине две толщины бруска.
Спасибо.Значит,если брусок 50, то его надо крепить саморезом длинной 100мм.Интересуют бруски устанавливаемые на скатах.Какой диаметр саморезов применяли там-5мм или 6мм?.Извините за такие простоватые вопросы
Если честно, то не помню. Смотрите сами, если 6мм вкручивается нормально, не трескается брусок, то можете ими.
как думаете, можно паропленкиу в 2 слоя крепить и не проклеивать?, а то цена ленты=75кв пленки
Вопрос конечно интересный. Если экономически выгодно, то можно, но со смещением полотен. Посмотрим, что по этому поводу скажут ещё специалисты.
Не знаю, что скажут специалисты, я клеел обычным скотчем, вернее не обычным, а таким как оклеивают палеты в магазинах. На 2 этаже,1 комната не до деланна вскрывал ГКЛ возился с розеткой, смотрел не отклеился ли скотч. 2 года Все нормально:beer: Думаю, что специальный дорогой скотч для проклейки паробарьеров, не что иное, как коммерческая замануха на вытрату денежных знаков. ИМХО
Скотчи - в топку! Лучше К-2 и им подобных бутил-каучуковых пока никто не придумал.
Я клеил паробарьер тремя видами скотча: К-2 - между нахлестов и к стенам из газобетона и армопоясу, алюминиевой лентой и серым паронепропускающим скотчем (Мустанг кажеться - его полно в строймагах) поверх нахлестов. Пока не было внутренней обшивки ГКЛ наблюдал около полугода, что быстрее отвалиться.
Алюминий начал отклеиваться по кромке - пришлось плотно придавливать несколько раз.
Серый скотч - так вообще отслаивался целыми участками,
фиксировал поверху алюминиевым.
К-2 не отошел нигде! Ни на бетоне, ни на газобетоне, ни на пленке.
Были моменты когда нужно было разъединить паробарьер, склеенный К-2. Реально трудно - сами побробуйте.
Также много использовал металлизированную ленту на основе бутил каучука. Проклеивал кромку паробарьера к армопоясу, использовал как прокладки под крепления профилей ГКЛ.
Кстати, перед поклейкой обязательно протирайте тряпкой места склейки. К пленке прилипает пыль от утеплителя и тогда плохо прилипает скотч.
А что касается двух слоев паробарьера без проклейки - лучше один но более плотный, но с проклейкой. Пар, особенно зимой, найдет лазейку в любых щелях. И тогда вся работа насмарку!;)
... Кстати, перед поклейкой обязательно протирайте тряпкой места склейки. К пленке прилипает пыль от утеплителя и тогда плохо прилипает скотч.
Что такое К-2?
Вообще то, К2, была разработана для примыканий к шершавым поверхностям (типа кирпич, пеноблоки и т.д.), а менагеры разнесли весть "немного иначе".:)
При желании, можно заменить обычным силиконовым герметиком.
Технология допускает и без проклейки стыков, но если паробарьер стелится от конька к карнизу, с перехлестом до 30 см., потому что, "восходящие потоки" пара, не "идут взад".
Так-то оно так, только что происходит с утеплителем от воздействия "восходящих потоков" пара, если снаружи мороз? Не превращается ли он в лед в точке росы в толще утеплителя?
Стоп! Давайте по порядку... Я проклеивал стыки паробарьера изнутри, а наружный стык шел внахлест 10 см надо же вентканал хоть какой-то устраивать
А с чего это несуществующему пару, превращаться в лед?
И еще - а что происходит с утеплителем при замерзании воды? Расскажете?
  • 4 тижні потому...
Здравствуйте уважаемые форумчане! Как обещал выкладываю несколько фото.Делаем каркас под гкл. Объём выполнен не большой, времени не хватает: то работа, то весеннеполевые работы, работаем по вечерам.Может кто поправит или подскажет о правильности сооружения каркаса.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Как я понял подвесы для ГК крепятся, не посредственно к брусу 50x50.На сколько надежная такая конструкция, не будут ли трескать бруски, крутить бруски и как следсвие трескать гипсокартон?
Тьфу, тьфу, тьфу, третій рік живем в мансарді і жодної тріщини немає. Для того і монтується каркас на підвісах, щоб був незалежним від дерев"яних конструкцій.
Здравствуйте всем.Уложена мин.вата и возник вопрос что дальше? На одном из фото Крышника видел поверх ваты идет пароизоляция а по ней обрешетка.Чтобы было меньше отверстий в пароизоляции хочется сделать наоборот-по брускам 50х50 набить обрешетку а по ней пароизоляцию.Можно ли так делать или есть противопоказания.Спасибо
Обрешетку под какой отделочный материал? Если под гк, то делайте как у меня, проверено, всё ок.
