Элементы проекта, которые удорожают строительство дома
tarakashka
Поддерживаю ТС во всех пунктах. По поводу материала кровли-цветной безасбестовый шифер- существенно уменьшает бюджет по кровле, а вид имеет очень приличный.
В целом, я свой дом планировал по такому же алгоритму. Кстати, отклонения от моей грубой сметы произошли в сторону удешевления на каждом этапе.
Общий принцип таков : возможности на каждом этапе должны опережать желания. Останутся приятные бонусы на внутреннюю отделку и обустройство участка.
По пункту 11 у меня есть огромные сомнения.
Лично мне теплые полы обошлись фактически в стоимость 400 метров трубы двадцатки - 3552 грн, коллекторной гребенки - гривен до 500, 10 фитингов. Утепление пола и стяжки делал бы в любом случае, поэтому это не считаем. Трубу для ТП раскатывал вместе с братом жены. Это элементарно. А если бы делал отопление радиаторами, то мне пришлось бы под каждым окном ставить радиатор (8 окон) плюс разводка, плюс фитинги. И если посчитать, то так на так и получилось бы. А теплый пол - это класс. Правда, малой теперь в гостях не понимает, почему ему не разрешают сидеть и играться на полу зимой. Дома он только и валяется на полу.
Этой зимой при минус 20 полы оправдали доверие на все сто процентов.
Так что теплый пол не нужно так сразу отбрасывать. Не так это и дорого.
  • Лайк 6
1. При мансарде крыша обычно получается бОльшего размера. Утепление по стропилам сложнее, чем горизонтальное. На утеплителе можно сэкономить, утепляя только потолок второго этажа. Обойтись стекловатой, например.
5. Это я один такой параноик в селе - плиту залил. Ну может еще парочка найдется. А так все дома на ленте - и то в лучшем случае
6. Кирпич - наше все. Не ведитесь на поводу рекламы и общественного мнения, ею созданного :)
7. Трубы и их прокладка стоят копейки. Здесь не парьтесь - смотрите лучше по удобству расположения помещений для эксплуатации.
Спасибо за комментарий про трубы. Это упрощает внутренне планирование и решает проблему рассположения помещений.
1.О по крыше важное замечание! спасибо!:)
5. ну я читала вашу стройку:) на участке вода 50 см...тоже стремно, если честно...но экономия-важна тоже. думаю все будет зависеть от окончательного решения по стенам
6. Я на рекламу не ведусь, - я с ней долго работала:) ходы и выходы скрытых рекламистов SMMщиков , в том числе на этом форум - понимаю:)
Хочу дойти своим умом, предварительно сделав просчет выбранного проекта из всех материалов (не откидываю термодом тоже и каркас). реально, ситуация таков - строится надо быстро и дешево. Насколько эти 2 компонента возможны
7. спасибо
Как это? Как минимум одну стенку экономите.
просто где то сталкивалась с мнением, что мол строительство смежного с домом гаража впоследствии удорожает эксплуатацию дома (обогрев или что то еще там). плюс единоразово надо больше потратиться на стены гаража:) это расширяет смету...думали на первом этапе обойтись навесом а гараж выстраивать позже, отдельно..
но я не в теме, поправьте меня плз: рационально ли строительство гаража сразу при строительстве коробки? спасибо
хочу придержаться такого же принципа: разумная рациональность и ничего лишнего, с возможностью опционально впоследствии расширить какие то элементы "девайса":) по мере поступления средств
вот еще тогда в тему к простому строительству: что можно предусмотреть на этапе проектирования экономичного дома чтоб впоследствии было возможно внедрить? про утеплении дома я уже поняла - спасибо. были мысли если делатть газбетон и не утеплять, а потом вдруг приспичит холод - утеплить позже..я уже поняла не самая умная мысль..
ну и что то такое еще...важное...
а я думаю что если надо сэкономить на гараже то можна обойтись просто навесом, щас в гаражах под машинами лежать не нужно как при совке так что и навес сойдет.
Почему не самая умная? Утеплять\отделывать газобетон сразу после постройки нежелательно - он с влажностью подружится должен:)
Как раз есть шанс перезимовать и проверить утепленность ГБ.
Мы так и будем делать. Очень надеюсь до зимы вьехать...так что через год ждите отчет:D
1. Лучше строить дом с жилой мансардой, чем большой одноэтажный. Экономия на фундаменте, экономия пространства на участке.
Не согласна. Попадалово на перекрытиях, утеплении крыши, вероятность ошибки с правильным пирогом мансарды всегда велика, конкретное попадалово на стоимость лестницы, вентканалов, придется делать санузел и на втором этаже и тп
2.Дешевле строить дом с мансардой, чем полноценный второй этаж
см. пункт 1, не дешевле
3. Желательно выбирать проект с простыми прямыми стенами, без всяких балконов, лоджий и прочих выпуклостей и углублений
логично
4. Выбирать простую крышу, типа коньком. Сложная крыша заметно удорожает строительство
крыша может быть "условно" простая и не так уже печально смотреться
5. Ленточный фундамент дешевле плитного? (тут вопрос, так до конца и не поняла)
плитного или фундаментые блоки?
6. По материалам стен - отдельная тема. Думаю не тут, я лично пока остановилась на газобетоне
Имхо, заблуждение. Дешевле будет термодом
7. Лучше выбирать проект, где все помещения где понадобится канализация, будут располагаться рядом: постирочная рядом с ванной и кухней, ванна на втором этаже НАД ванной/кухней первого. Это удешевит прокладку труб и канализации.
понятие "постирочная" и понятие "эконом" проект как-то не вяжутся :rolleyes:
8. Канализацию дешевле делать септик?
а какие еще варианты? самое дешевое - это централизованная
9. Дешевле обойтись в доме без камина
зато потеряется одна из фишек именно частного дома
10. Проемы окон и дверей делать под стандартные размеры, чтоб можно легко было купить в магазине, а не заказывать эксклюзив
ошибочка, нет понятия "стандартные" металлопластиковые окна
11. Отказаться от полов с подогревом
посчитайте сколько стоит труда пвх, уложенная руками мужа и посчитайте затраты на отопление
12. Газбетон лучше и дешевле для внутренней отделки стен. Хочу на штукатурку просто покраску. реально? В газбетоне смущает возможность вбивать гвозди и вешать полочки:)
спорное утверждение. Реально на штукатурку сразу покраску в случае нанесения машинной гипсовой. А это уже не эконом вариант :rolleyes:
Если Вы собираетесь крышу делать из шифера, то может быть и дешевле, а если металлочерепица или битумная, то дешевле выгнать полноценный второй этаж и сделать, не большую крышу.
для экономии я бы:
1) сделала ПОЛНЫЙ проект с архитектором и не закладывала бы никаких "избыточных" величин
2) не делать цокольный этаж
3) не делать подвал
4) не делать гаражи в доме
5) строила бы 1 эт и клала бы металлочерепицу (все равно через холодный чердак ничего не слышно), на фундаменте можно съэкономить + на доп работах типа заносы материалов на 2 этаж :rolleyes:
6) делала бы теплые водяные полы
7) делала бы гардеробные комнаты, а не места для шкафов-купе
и тп
  • Лайк 6
паника...пытаюсь на сайтах проектировщиов найти хоть один эконом проект с полноценным вторым этажам - ан нет! одни мансарды! либо крыша а-ля дворец шаулиня...
[/i]
чем дальше развивается эта тема, тем все больше ухожу от мысли с мансардой...но одноэтажный дом - тоже для меня не выход. участок по размеру не туземная плантация - с одноэтажным домом места на прочие прелести загородной жизни не останется(
вот не могу найти пример проекта с крышей для второго этажа(( просто если разница между мансардой и полноценным 2 этажем реально в 1000-2000 у.е. тогда вопрос даже не стоит. Остальные прелести затрат - лестница, вторая ванна и т.д. понятны...
tarakashka
А о какой квадратуре мечтается?Уже определились? Это ведь тоже немаловажная вещь при разработке проекта и втискивании его в бюджет:)
Как раз наоборот.
1.при доме неотапливаемый гараж уменьшает теплопотери дома+доп.охлаждение летом.
2.отдельностоящий гараж намного больше занимает места на участке.
3.мой случай не показателен, т.к. я просто удлинил коробку старого дома, но в любом случае дом с гаражем дешевле на часть стены, фундамента и частично на обустройство крыши.
Как раз наоборот.
Оно то да, только если задача стоит максимально бюджетно вьехать и начать жить...то тут уже не до гаражей, как по мне :)
exDancer, не знаю. :)
Для меня самое главное в доме было место для 2 машин. Когда мне споректировали на участке отдельно стоящий гараж, то стало понятно что я буду ходить бочком мимо гаража (ширина участка 19м). Пришлось часть дома под гараж отдать.
Обычно мы строим впопыхах, а затем начинаем экономить.:)
exDancer, не знаю. :smile:
Обычно мы строим впопыхах, а затем начинаем экономить.:smile:
тоже верно.
Наверное, правильнее всего будет запланировать гараж, залить под него фундамент и выгнать недостающие 3 стены, накрыть крышей и отложить до лучших времен. 3 стены+кусок фундамента с крышей много денег не заберут, больше потянет внутр.отделка гаража,ворота,электрика и тп. Если бюджет и правда ограничен и вопрос стоит ребром типа: "или покупаем унитазы и вьезжаем, или отделываем гараж и ждем следующих денег" то тут и выбирать нечего. Можно с пол-год пожить с недоделанным гаражем, а вот без унитазов(утрирую) - сложнее :D
Современным машинам гараж вовсе не нужен, эт я говорю как человек, 5 лет занимающийся кузовами авто;) Гараж нужен хозяину - грабли с газонокосилкой сложить, ну и снег с машины не счищать зимой
Выбирайте проект который нравится, и обращайтесь к архитектору со словами "хочу такой же, только вместо мансарды - полноценный этаж". Мне кажется это реально :)
Это понятно. Только машины стоящие посреди двора и мешающие детям играть тоже не очень. :)
И так постепенно вырисовывается домик квадратов эдак на 250 :D
И все таки, у "многоповоротной" трубы от унитаза больше шансов забиться, чем у относительно прямой. Вон в соседней ветке поставили всего одно неправильное колено и ныряют зимой
тоже верно.
Гараж запроектировать вместе с домом. Залить под него (и весь дом) фундамент. Строить дом, а на месте гаража - навес. Т.е. стены гаража заложить после вселения
tarakashka
очень хочется влезть в 130 метров где то...потолок 150 (каждый метр - деньги)
при этом пожелания по наличию пом помещений:
1 этаж- гостинная +кухня, кабинет на первом этаже. небольшая ванна для душевой и унитаза. хоз помещение (для котла и стиралки - правда не знаю пока как там по нормам), кладовочка...
2 этаж - 3 спальни, пару коморок для одежды, ванна..
собственно все, что хотелось бы вместить. при этом я понимаю, что комнаты будут отнюдь небольшие. спальня на 10 метров меня вполне устраивает:)
