Компактный двухэтажный дом с гаражом под Винницей
LoopAll
LoopAll, скажите, пожалуйста, где вы покупали доски и сколько сейчас стоит куб?
Доски покупал на переулке Индустриальном в Тяжилове. Там на терриатории авторемонтного завода такая себе "барыжная" пилорама, где часто можно выторговать хорошую цену, правда, выбирать нужно внимательно доску, могут впарить некондицию или кидануть на объеме, если не контролировать (стоять над головой с калькулятором и перемерять самостоятельно кубатуру). При покупке 5 кубов я выторговал цену 1150 грн/куб калиброванной доски 25мм осенне-зимней порезки (по факту получилось даже больше, поскольку доска оказалась на 10-20 см длиннее заявленной). На Киевской за такую (без возможности перебора и с корой местами) просили 1300 и еще крутили носом. Деревообробник на Немировском шоссе вообще просит от 1400 и больше, но доска у них лучшая по качеству, зато самая сырая.
KrotikMC, найду накладную, посмотрю, так по памяти не скажу. Комплект, который виден на фотографиях + 6м прямой трубы канализации в кухню обошелся чуть больше 1000 грн.
P.S. Очень интересно посмотреть Ваш результат прокладки электрики, если есть что показать, буду очень признателен (щитки, способ крепления, соединений, тип кабеля, стоимость). Как Вам электрики? Может мне порекомендуете?
Скажи, во сколько $$$ уже тебе стала коробка с окнами и крышей+ подводка коммуникаций.Стою на распутье постройки дома или покупки большой квартиры.Хочу померять свои силёнки, поскольку душа лежит к дому :beer:
На утрамбованный вручную грунт планируем сделать засыпку отсевом пару сантиметров и залить всю площадь черновой армированной бетонной стяжкой толщиной 5см.
А мне засыпали около 15-20 см щебня, три КАМАЗа ушло на 80 м.кв.:o
Сразу возник вопрос: - А не мало "...сделать засыпку отсевом пару сантиметров..."???
И второй вопрос: - Как, вернее ЧЕМ будете армировать бетонную стяжку? Арматура (какая) или арматурная сетка?
Из коммуникаций пока только колодец и электричество, потрачено на данный момент около 60 тыс. + посчитали отопление около 10 тыс. + подключение газа и ввод в дом около 1500, электрика 3000. Это то, что мне уже озвучили.
Перед тем, как приступать к стяжке, долго-долго штудировал этот форум, голова кругом, честно говоря. Сложности с гидроизоляцией мне не нужны, грунтовые воды очень глубоко, Грунт глинистый и очень плотный. Тоже думал засыпать щебнем, потом отсевом, но когда мы снимали слой грунта (вернее глины) - ничем, кроме лома, работать не удавалось, настолько спрессованной она оказалась. Для подсыпки щебнем пришлось бы еще неделю долбить этот "глинобетон", который уже и так не нуждается в уплотнении (не зря в прошлом году поливал).
Решили, в общем, ограничиться выравниванием всей поверхности отсевом с проливкой водой и ручной трамбовкой (по факту подсыпки получилось около 8 см, ровно одна машина отсева ушла), как раз сегодня закончили с этим этапом, на вид и на ощупь уже почти как стяжка :). Армировать буду обычной кладочной сеткой (есть еще остатки, 5мм, ячейка 5х5 см), толщина будет 7см (черновая), думаю, хватит с головой. Ну не планирую я по дому на танке ездить ;) У меня брат около пяти лет назад строился, так вообще бетонную стяжку сделал прямо на глину без всякой подсыпки и армирования, до сих пор никаких проблем не нет. Вообще, смотрит на мою стройку и говорит, что я чересчур щепетильно подхожу ко всем вопросам и очень сильно перестраховываюсь. Старший брат мудрый, к нему нужно прислушиваться (и сделать чуточку по своему :) )
В общем, приступили мы к стяжке. Перед этим, конечно же, подготовили весь инструмент, вытащили бетоноомешалку, подкрутили, смазали, где нужно, организовали рабочее место на кухне, чтоб не носить далеко раствор:
у заднего входа на кухню установили "водонапорную башню" и наполнили ее водой:
Подсыпанный пол выглядит вот так:
Podsipka_01.thumb.jpg.262c01a73199d06af578bca0f2136e3c.jpgPodsipka_02.thumb.jpg.47b6923b5f6f082c60ba3dbe1f520ae4.jpg
Черновую стяжку решил сделать своими силами, вдвоем с братом, вроде бы, работа не хитрая, да и, из-за праздников, некогда уже искать кого-то. Для этого, перечитав форум, определился с технологией многоразового использования "маяков", для чего на пробу прикупил 5 пристенных профилей "UD" и десяток вот таких штуковин (как же оно называется, болт? саморез? винт? дюбель? х.з., может просветит кто-нибудь :oops:) длиной 120 мм:
По центру комнаты выставил лазерный нивелир на нулевую отметку будущего пола. Отрезал 3 куска профиля по длине комнаты и разместил два из них по краям, отступив по 15 см от стены, третий - по центру, в результате получились расстояния между маяками 1,2м, что как-раз то, что нужно, поскольку купленное правило для выполнения стяжки длиной 1,5м. После этого под каждым маяком прямо в землю забил по 3 дюбеля
(крайние на расстоянии 15 см от края, третий - по центру), в которые вкрутил (назову их "винтами") винты, подкручивая их до нужного уровня, приставив рулетку, на которой лазерный уровень показывал отметку.
Очень легко, быстро, точно и удобно. После этого осталось положить профиль на винты и проверить результат уровнем, который во всех положениях одобрил полученный результат.
Styazhka_03.jpg.50b625f48f576241918d062020d28ed7.jpgStyazhka_05.thumb.jpg.de7aae0275faccf7f5af3f0fc9bf49f9.jpg
В маленькой котельной комнате, площадью 5 кв.м. вся эта процедура заняла не более получаса. Дальше замесили ведро цементного раствора, сделали опорные "подушки" в тех местах, где профиль мог прогнуться (винтов просто было всего 10 штук, иначе можно было бы просто чаще их установить, в следующий раз куплю побольше), и оставили всё это дело на ночь.
На следующий день начали делать стяжку. Брат занялся приготовлением раствора в бетономешалке, я - заливкой и выравниванием. Перед этим уложил по всей площади остатки кладочной сетки (кстати, не забыть купить в понедельник! для остальных комнат), немного приподняв над подсыпкой, подложив осколки кирпича. Пропорции раствора брали на 3 ведра отсева 1 ведро цемента. Вся работа заняла чуть больше часа, так что мы даже испугаться не успели :) Толщина стяжки - 7 см.
Styazhka_10.jpg.173c1909dbaaf7f5a9627202f1c153a9.jpgStyazhka_06.jpg.aed83a9af68c5ed5448510d96eca01e9.jpgStyazhka_09.jpg.37cf2c84adcfa1be4d7a87be077b3412.jpgStyazhka_08.jpg.52f8910aa8f4d910e450237439e31b69.jpg
Сегодня вечером приехали проверить, как схватывается - всё нормально, по стяжке уже можно аккуратно ходить. Решил сразу вынуть маяки и винты, полил это всё дело водичкой, а заодно и проверил результат уровнем.
Погрешность составила не более 3 мм, чего я, честно говоря, не ожидал :beer: Эх, а не податься ли мне в строители? :D
Заказал на понедельник машину отсева, тонну цемента, будем продолжать! А пока праздники... Отдыхаем.
P.S. Свежая фотография дома в лучах весеннего солнца
Стяжка шикарная получается!!! Никто так для вас не постарается - как сами для себя!
Вы насчет электриков спрашивали - делали электрику и сигнализацию практически своими силами (один спец. только руководил процессом - и то знакомый), поэтому рабочих порекомендовать не могу...штукатуры сказали, что электрика сделана хорошо, качественно)...
Ваши электрики штробление под кабель делали? Или разводили кабель поверх кирпича?
И еще, подскажите, Вы сигнализацию выводили на пульт или она у Вас автономная?
Спасибо, в первый раз делал, чесслово, сам не ожидал :)
Молодцы, только я хочу как-то распределить 3 фазы, с одной и сам управился бы, а так, хочется, чтоб кто-то соображающий занимался. Ну и еще тогда вопрос, если можно... Что за штукатуры, как вам их работа, заняты ли у вас надолго? Мне как раз после Пасхи пора бы приступать к штукатурке, подыскиваю бригаду. Электрику буду делать после.
)Под кабеля в кирпиче и ракушняке делали штробы. (у нас кстати 3 фазы и электрокотел)
Сигнализацию сделали пока автономной с перспективой выведения на пульт.
По штукатурке: Договаривалась со своей знакомой, она и бригаду свою подтянула...сегодня вечером будут нам сдавать работу - сделали 350 м2 стен + откосы практически за неделю. Штукатурили 3 женщины, + 1 подсобник. Они вообще в Киеве работают, но временно были в Виннице и я этим воспользовалась...могу спросить из насчет после Пасхи. Штукатурили без маяков, но я правилом проверяла периодически - всё ровненько! Если они смогут вам поштукатурить - можно будет ко мне подъехать посмотреть как получилось.
Буду очень благодарен за это :beer:
Интересно, как они штукатурят без маяков :)
Здравствуйте!
Узнавала насчет штукатуров. В понедельник после Пасхи будут знать, остаются в Виннице или едут в Киев...если остаются - смогут взяться за ваш домик.
Давайте так: в ПН узнаю точно, и если что даю вам контакты, чтоб вы всё разузнали с первых уст. (подъехать посмотреть на работу можно без проблем)
сори, что не по теме, я создал тему в винницкой ветке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=94266
может кто напишет цифри какието
Уф, закончили!
Мы вдвоем с братом за 50 часов (7 дней) залили 70 кв. метров черновой стяжки полов первого этажа, толщиной 8 см, потратив на это 10 тонн отсева (1 машина), 1,5 тонны цемента (60 мешков по 25кг), 70 кв.м. кладочной сетки.
Теперь можно пару дней передохнуть.
Всех с наступающим праздником! :beer:
Решил еще выложить небольшую подборку фотографии из серии "как это было" :)
Наша рабочая лошадка:
Гостинная комната:
styazhka_1_02.jpg.b86c4a2d1c4dce627ef153759cc93233.jpgstyazhka_1_03.jpg.dbdb8b60bbd51a6925e44ab4484d5aa5.jpgstyazhka_1_03a.jpg.2dabdc0afb585360b969483bdc9baa2f.jpgstyazhka_1_04.jpg.206917d8cb39fad1b96de37802dcdad5.jpgstyazhka_1_05.jpg.f4a25e7ebef7520523d0fb297f72eae1.jpgstyazhka_1_06.thumb.jpg.0dff697d17481bc8772d240b3a427d2a.jpg
Кухня:
styazhka_1_07.thumb.jpg.510ae1e8fbb2f3c60d3cae8da87ca259.jpgstyazhka_1_08.thumb.jpg.7beca95a3bcad38f9f4a7730edcc4eb6.jpg
А не могли ли Вы закинуть фотки стяжки и комментарии в первоисточник www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094 ,а то некоторые не верят,что это делается самостоятельно,легко,просто.
Мастерок, не ожидал Вас увидеть в своей ветке. Огромное спасибо за все Ваши советы, которые я нахожу на этом форуме. Стяжка Вашим способом действительно делается легко и просто, а, главное, быстро и ровно! Сейчас попробую закинуть фотографии в Вашу ветку.
А утеплитель не укладывали?
Нет, утеплитель я буду укладывать поверх черновой стяжки.
Хороший домик получился )))
А какого размера окна у Вас? :beer:
Хороший домик получился ))) А какого размера окна у Вас?
Спасибо! :beer:
Размеры окон 700х1470, 820х1470, 960х1470, 1350х1470, 1000х450.
Сейчас вижу, что ширина 960 для одностворчатого окна великовата.
Спасибо! :beer:
Почему спросил....у меня будут также ширины 700 и 870, что очень похоже! я так понимаю, что как раз приблизитильно они на переднем фасаде у Вас!? только высота будет 1600!
Если тот вид, что у меня на аватарке - то да, это они, правда, это не передний фасад, это обратная сторона с выходом в сад :)
1600 - высокие окна, потолки, наверное, 3-метровые?
)) неа....2,80 первый...2,60 второй! 0)
  • 4 тижні потому...
Ну вот, незаметно прошел еще месяц. Но прошел не просто так, а, поэтому, у меня уже накопилось много чего, о чем можно рассказать и показать. Весна принесла тепло, а с теплом закипела работа :)
Пока еще было не очень тепло, мы с братом занимались подшивкой потолков второго этажа деревом (писал, вроде уже, но повторюсь, тем более, фотографии есть). Доски успели неплохо подсохнуть на террасе, заметно уменьшились в весе и стали желтого цвета:
Поэтому, не очень быстро, но уверенно, постепенно перекочевывали на потолок всё больше и больше формируя пространство комнат второго этажа. Остальные доски подняли на чердак, чтоб из них там позже сделать пол (когда же всё успеть?!).
der_potolok_02.thumb.jpg.630e28b0452dec56b4af9ce6f882544e.jpgder_potolok_03.jpg.67c048732730f91458c75c575facefb2.jpgder_potolok_04.thumb.jpg.724120620563211271ed8e59a99471a7.jpgder_potolok_05.thumb.jpg.fc32afc16075b3c98cff5eaaf240432b.jpgder_potolok_06.thumb.jpg.cd0dc4cbd8d9808b162f0c07e0d782e9.jpg
А дальше переждали Пасхальные праздники и начали готовиться к штукатурке. Обзвонил пару объявлений, по второму сразу же договорились, предварительно съездил посмотрел их свежую работу, очень аккуратно, цена, как у всех, люди внешне адекватные, приятные, уверяли (как оказалось потом, правда), что совсем не пьют. Договорились начинать с 23-го апреля, чтоб закончить к 9 мая. (Объем штукатурки у меня 500 кв.м. + 150 м.п. откосов и колонн. - весь дом, гараж и подвал).
