Гелиосистемы (солнечные батареи и коллекторы)
AND_REY
Serg-Solar,
Монокристаллические солнечные панели номинальной мощностью 250 Вт SUNTECH
STP250S 250W (Китай) 1640х992 мм 412,50$ 30шт 12 375,00$
Крепления солнечных панелей (с опорной рамой) – 50,00$ 30шт 1 500,00$
Контроллер заряда EPIP602 50А 48V (Китай) 420,00 3шт 1 260,00
Инвертор SMA Sunny Island 5048 5 кВт 48 В, 230V / 50Hz (Германия) 5 100,00 1шт 5 100,00
Аккумуляторы AGM не обслуживаемые со связанным электролитом, 12 В, 200 А*ч (Ки 480,00 24шт 11 520,00
Кабели, соединители, клеммы, сетевая автоматика (ориентировочная стоимость) 400,00 1шт 400,00
Стойка для аккумуляторов 450,00 1шт 450,00
Монтаж, пуско-наладка ( транспортные затраты) 2 282,35 1шт 2 282,35
Всего, у.е.: 34 887,35
Цены в У.Е. приведены в рекламных целях. Оплата в национальной валюте по коммерческому курсу продажи доллара США на день оплаты.
криво наложено, зачем столько акумов? думаю успевать заряжаться не будут.
Система работать не будет!
Пусть учат мат.часть!
спасибо за обширный ответ. нихера это солнце не работает? я понял так.:o
Вы скопировали предложение какой-то фирмы и выложили сюда.
Для чего это оборудование,какие функции должно выполнять,где,как будет работать????
И ждете не понятно чего от меня :shock: .
Из того,что написали вывод один -работать не будет. (подобных систем я знаю 3 шт, людям продали оборудование а сложить всё в кучу,чтоб работало не смогли, установите это комплекс будет 4-й не работающий объект :good: ).
Если всё оборудование китай-зачем ставить такой навороченный инвертор :o .
Солнце работает и очень хорошо,нужно правильно подбирать оборудование.
А у нас каждый второй разбирается во всем начитавшись интернета.
да это предложение субподрядчика. от вас жду реальных предложений по оборудованию и цене. а говорить о наличии денег не надо, я уже давно писал, деньги есть и мы ищем предложения на рынке. если вы эксклюзивны так и пишите.
Serg-Solar,
Заказчик рассматривает два варианта мощности станции:
5 кВт/ч (120 кВт в сутки).
7 кВт/ч (168 кВт в сутки).
Станция должна обеспечивать необходимую мощность в дневное время суток и одновременно заряжать аккумуляторы для ночного потребления.
Солнечные панели размещаются на крыше здания. В данном случае рассматривается также два варианта размещения.
Наклонная крыша угол наклона 200 (направлена на юг), ширина – <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />8 метров, длина 6 – метров, высота над уровнем земли – 9 метров.
Плоская крыша, длина 4-метра, ширина-6 метров, высота над уровнем земли – 4 метра.
Тип сети - 3-фазная, напряжение – 220В и 380В. Частота – 50 Гц.
Зимнее потребление электроэнергии примерно на 50% выше летнего.
Максимальная мощность нагрузки/электропотребление – 7кВт/ч, минимальная – 2кВт/ч.
номинальная - от 5 до 7 кВт/ч.
что скажите.
kollektor77, если ваш заказчик действительно собирается потреблять 120-170 кВт*ч в сутки (а это более 50 МВт*ч в год), ему нужна станция установленной мощностью не менее 60 кВт.
Поэтому мне совершенно непонятно, почему вам предлагают поставить 30 панелей по 250 Вт, а это всего лишь 7,5 кВт установленной мощности.
Для подобного проекта нужна крыша площадью 400 м2, у вас же доступно только 70 м2...
я ему сразу сказал, хотеть не вредно. поэтому рассматриваем существующие крыши по полезной площади, и то что туда ляжет. вышли на 7 квт
На самом деле, проблема не столько в площади, сколько в условии, что зимой потребление в 1,5 раза выше, чем летом. Это противоречит всем принципам солнечной энергетики, хотя, понятное дело, реализовать можно.
При условии, что зимнее потребление в 1,5 раза больше летнего, каждый кВт установленной мощности позволит потреблять 2 кВт*ч в день в теплое время года и 3 кВт*ч/день в холодное (я их разделил по границам отопительного сезона). Для утилизации всей генерируемой мощности понадобится 110 аккумуляторных батарей 12 В 200 А*ч!
Т.е. под запросы вашего заказчика понадобятся панели 60 кВт установленной мощности, 400 кв.м. площади, и самое главное, 6600 аккумуляторов!!! :shock:
Ну, или 210 кВт установленной мощности и 1400 м2 крыши. В этом случае хватит и 24 аккумуляторных батарей.
Змінено користувачем nanolab
Для вашего случая:
площадь крыши - 48 м2
наклон - 20 град
уст. мощность - 7,5 кВт (mono-Si, Киев)
24 аккумулятора 12 В 200 А*ч
суммарные потери в системе - 14 %
можно гарантировать следующее потребление:
зима - 4 кВт*ч/сутки
весна - 13 кВт*ч/сутки
лето - 25 кВт*ч/сутки
осень - 7 кВт*ч/сутки
с глубиной разряда не более 70 %:
Наверное, кВт*ч/сутки?
Все правильно, именно кВт*ч/сутки - количество электроэнергии [кВт*ч], потребленной за сутки.
Добавлено через 56 минут
По поводу панелей и др. комплектующих.
SUNTECH - один из крупнейших производителей панелей в мире (в прошлом году делил 2-3 место с SHARP SOLAR). Кстати имеет заводы не только в Китае, но в Германии и США.
Модули STP250S 250W, в отличие от квазаровских KV250M, имеют стекло толщиной 3,2 мм вместо 4 мм. За счет этого они значительно легче: 18,2 кг против 23 кг у KV250M. Электрические характеристики, в том числе температурные коэффициенты, понятное дело, у них одинаковые.
Контроллеры заряда - за эти же деньги можно взять Tristar MPPT TS-MPPT-45, а еще лучше добавить по 100 у.е. за штуку и приобрести
модели на 60А.
Инвертор - больше 1000 у.е. за кВт это ну-у-у слишком много :)
И вообще, думаю, систему можно сделать на тысяч 8-10 у.е. дешевле.
Ну вот конкретика. Продавцы пишут до 30 квт., явно завысили. У нас уже есть один обьект на 7 Квт. в днепропетровске, за месяц летом дал 500 Квт., реально получается 17 Квт/день. Установлены квазаровские панели.:)
От Вас требуется то же самое-конкретика!
Реальное потребление в час (мах.) ?
Потребление за сутки?
На сколько дней резервировать потребление?
Где находится объект?
При потреблении 170кВт/сутки летом =230 модулей 185вт= 76000$
При потреблении 170кВт/сутки зимой =460 модулей 185вт= 152000$
Вот пример рабочей автономной системы с выработкой от 15.5 кВт*ч до 38 кВт*ч www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3749
днепропетровск
смотрим на полезную пл-дь крыши
резерв от реального к-ва панелей
я уже писал, хотеть можно многое, но будем считать реально по монтажной площади.
По Вашим скромным данным выходит вот такая скромная системка.
Установленный массив 8400Вт
Выработка за световой день летом= 42000-50000 Вт*ч
Выработка за световой день зимой= 13000-17000 Вт*ч
48 панелей -175Вт
3 контроллера заряда МРРТ
3 инвертора по 3кВт сеть 3-х фазная (уточняется при понимании точного потребления).
Аккумуляторы 32 шт 200А/Ч (уточняется при понимании точного потребления).
Итого по оборудованию 37200$
Р/М 10% от стоимости +3700$ ((уточняется)
Монтаж оговаривается отдельно по месту.
Примерно всё в комплексе 45000- 50000$
  • 4 тижні потому...
днепропетровск
Прошло 20 дней...что решили?
пока запустили коллектора и ставим упс на насос. по панелям попозже.
  • 4 місяці потому...
Добрый день уважаемые форумчане.
Давно вынашиваю идею постройки дома, в котором крыша и солнечный коллектор объединены конструктивно. При этом крыша односкатная, направленная на юг. Коллектор предполагаю изготовить из алюминиевых листов с приваренными трубками для теплоносителя, вместо стекла использовать сотовый поликарбонат.
Прошу высказать идеи по соединению такого коллектора и элементов крыши. Может кто-то уже реализовывал такую идею.
Пока сделан простой коллектор из оцинкованного листа с медными трубками, накрытый поликарбонатом. Кому интересно статистику работы с декабря можно увидеть(ссылка устарела). Площадь коллектора 2м2, накопительный бак ёмкостью 300л.
Об эффективности можно судить например по графику за 30.12.12 (клик по рисунку), тогда при температуре на улице -6С 300л нагрелось с 12 до 16 С за день.
С какой целью?
С какой целью?
С целью постройки максимально энергонезависимого дома с минимальными затратами. Если изготавливать коллекторы самостоятельно, то думаю можно достичь себестоимости 400-500 грн/м2 коллектора среднего качества + перекрытие. Экономическую целесообразность несложно подсчитать. Площадь крыши у меня около 80 м2, реально достигнутая эффективность с самодельного коллектора около 500 Вт*ч*м2/сут (см. ссылку выше) в самом худшем случае (ветер -10С, конец декабря), т.е. 40 кВт*ч тепла в cутки.
В межсезонье уверен показатели будут гораздо выше, т.о. можно значительно экономить на отоплении. Срок окупаемости считал - около 5-7 лет - вполне реальные цифры даже при нынешних тарифах.
Плюс при газовом отоплении возможность "впихнуться" в более дешевый тариф, например до 2500м3/год, то срок окупаемости значительно уменьшается.
Постройка такого дома, есть занятие зело асоциальное для властей и крайне аморальное с точки зрения соседей.
По существу. Тепло с 80 м2 нужно утилизировать в тепловой аккумулятор (ТА). Сооружение ТА для такой мощности не позволит остаться в рамках "минимальные затраты".
ура! наконец-то солнце вышло за всю зиму, вот теперь будем пользоваться коллекторами и панелями.
Да! Два солнечных дня! У меня 12 плоских коллекторов наработали 96 квтч - почти половина от того что летом.
Крайне аморальное с точки зрения соседей.
А причем тут соседи? Какая соседям разница какой у меня тип крыши и куда она направлена?
Теплоаккумулятор планирую 3м3, излишки тепла летом хотелось бы сбрасывать в бассейн, который надо сделать.
По существу: планирую такой "пирог" (снизу вверх) - стропила с минеральным утеплителем, супер диффузионная мембрана, обрешетка для вентиляции, настил-основание из OSB + хорошая, по сути основная, гидроизоляция, сверху стропила или ребра для коллектора, между ними утеплитель пенополистирол, теплосъёмная поверхность (алюминиевый лист), воздушный зазор небольшой и сверху листы сотового поликарбоната.
Пожалуйста выскажите критические замечания по такому "пирогу"?
Кто нибудь сталкивался с "черным хромом" для селективного покрытия теплосъёмной поверхности? Дорогое удовольствие? Реально ли сделать самому?
установили ТА 3000 литров на 300 вакуумных трубок, летом работает все на 3 тонны , а в межсезонье только 1,5 тонны. весь обьем не успевает нагреться . стоит-ли ставить такой обьем ТА?
