Соединения проводников в электропроводке
POLAA
Мое мнение по надежности паяных скруток немного пошатнулось благодаря EugeneH, но многие здесь сидящие вряд ли полностью до конца все понимают.
Если это сообщение о волновых явлениях в паяных скрутках то считаю что их там нет.
Так и в скрутке при большом броске тока возможен местный перегрев, и из-за разных тепловых коэффициентов приведет к ухудшению контакта. Сколько таких бросков тока нужно для критического ухудшения контакта - тоже кто знает. Могу предположить, что намного больше, чем вообще может быть в данной проводке. Но это лишь предположение.
Да это один из недостатков пайки и даже просчитано количество циклов (по памяти более 1000)
Набор слов.
Мысли свои пояснять надо.
Набор слов.
Вы не знаете совсем исследований по недостаткам пайки!
Врёте.
Вы понятия не имеете о пайке и контроле паяных соединений.
Это:
бред, в контексте этой темы (собственно как и все Ваши утверждения).
Закон Ома когда доказывать будем?
пайки
ну поймите, никто з профи не будет стоять с тиглем полным олова или с паяльником под потолком или в распред коробках что бы паять провода. А их же потом смывать на да. Ну это очень геморно, и есть вариант не так пропаять, не доглядеть и так дальше. Стараются вообще, соединения в проводке минимизировать. Чем их меньше тем надежность системы выше. Ваго, сварка проводов, опрессовка и Сизы в этом деле куда более привлекательные по скорости монтажа, надежности и т.д.
сколько я по халтурам бегал, я сколько не смотрел то ни один типа електрик провода не обмывал от флюса, а он же есть и еще активный - затечет под изоляцию, считай скрутка через год другой, отломится - корозия скушает.
Если умеете паять, то паяйте себе на здоровье, друзьям знакомым на то пошло. Но паять других не заставляйте, они как бы уже через это прошли давно очень - рынок вон насытился разными материалами для соединений проводой, всего в достатке.
1. Неверно. Паяное соединение, выполненное специалистом, уступает по своим свойствам (при прочих равных) любым другим допустимым соединениям проводников в электропроводках зданий. Речь о надёжности.
2. Сам по себе процесс пайки несложен - акцент на выдающихся умениях и "тайных знаниях" неуместен.
Подтверждаю. У меня за полтора года отвалились две простые скрутки и одна пайка. DC 12 ... 14.2 В, вялопульсирущий ток 0 ... 0,5 А.
Ужас то какой... А кроме тока и напряжения других условий не было? При таком раскладе должны отваливаться все провода в импульсных БП. Пайка больше всего не любит пары и нагрев, и естественно мех. растягивание. Еще раз, пайка пайке рознь, а спецов никто не уговаривает паять электропроводку. Более того в новострое вообще избегают распредкоробки и тема себя исчерпывает.
Постоянная влажность под 100%.
Так вот в этом и была проблема, а не в токе и напряжении. Обычно лаком такие соединения защищают.
Проблема состоит в том, что параллельно наблюдалось безотказное соединение проводников при помощи WAGO 222.
Так от і покажіть що сума відкинутих гармонік неістотна, а сума врахованих дасть на Вашій скрутці таку-от форму сигналу і що просторовий вимір фронту імпульсу набагато перевищує розміри скрутки.
Хоть что ни будь докажите сами!
Свою "правду" носите с собой. Есть электротехника и безопасность - ваша компания об этом имеет самое смутное представление.
Есть правда денег, а есть правда подкреплённая знаниями, к сожалению, они не совпадают.
ГОСТ 12.1.004-91 ( 1999). ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования..
Таблица №9, стр 35.
Интенсивность отказа элементов (l×106).ч-1 , Среднее значение
Соединения механические – 0,02
Соединения паяные – 0,004
Из таблицы ГОСТа следует, что паяное соединение в среднем надёжнее в 5 раз, чем механическое, причём с точки зрения пожарной безопасности!
Таблица №9, стр 35.
Ох- ёёё. Да, не ожидал от Вас (добре шо на кузю немного поставил)
Пересмотрите внимательно этот ГОСТ (весь, в комплексе). Если хотите - поговорим о расчётах пожарной безопасности электротехнических изделий (в отдельной теме). Если Вы просто "выдрали" кусок со словом "пайка", то ничего не изменилось.
Никак не следует - зависимость не то, чтобы нелинейная, скорее (в контексте) "хаотическая" (с).
В этой теме, к сожалению, не получилось конструктивного и честного разговора, полезного для всех.
У пайки есть много недостатков их нужно знать! - и много достоинств их нужно использовать!
Переходить в новую теоретическую тему не вижу смысла…
Согласно этому ГОСТу отдельно взятое паяное соединение от 20 до 2 раз надёжнее отдельно взятого механического соединения.
От себя добавлю это при определённых условиях.
Думаю, потому как тема публична. Для конструктива существуют закрытые "переписки".
Может быть. Появится у Вас зимой пару свободных недель - обращайтесь.
Ок.
Це ж Ви заперечуєте нормативи МЕК, а я ставлю під сумнів Ваше розуміння складності процесів що відбуваються під час КЗ.
От Ви і покажіть що таки розумієте а не просто надуваєте щоки.
Тобто Ви визнаєте що реактивний опір скрутки набагато більший ніж у прямого дроту?
То чого ж Ви дротокрутствуєте?
Если вспомнили про винт скрутки, то давай поговорим про винт кабеля. Почему производители его игнорируют?
В цій ситуації він можливо і на користь - більший індуктивний опір кабеля -> більше падіння напруги на ньому, менше на контактах -> менше енергії виділится на контакті.
Так само як більший внутрішній опір системи зменшує ток КЗ.
Але без моделювання це лише припущення. А щоб моделювати треба створити більш-менш достовірну модель, перевірену експериментально.
В шкільні роки я якось експерементував по типу "а що буде якщо..." :)
Слава Богу, обійшлось без пожежі і ураження струмом.
Забив у шмат фанери два гвіздки, до них прикрутив знизу шнур, інший кінець шнура - в кнопку пускача і далі в 220.
Потім на гвіздки чіпляв досліджувані предмети і на рахунок 3-2-1-пуск натускавав кнопку. Звісно "пробки" перегоріли з першого разу. Довелося зробити перерву і скупити всі пробки із сільмагу.
Найбільш цікавим досліджуваним предметом виявилась фольга - після КЗ навколо гвіздків утворювалися отвори в ~1 см в діаметрі. Однак і запобіжники згорали теж.
Коли закінчилися всі, то експеримент довелось згорнути.
Почему игнорируют? Удельное индуктивное сопротивление учитывается при расчёте тока короткого замыкания. Величина тока короткого замыкания влияет на температуру и на механические напряжения в соединениях проводников.
Вы не замечаете как себе противеричите. А говорить что индуктивность хорошо для контактов, это просто эпик. Так и хочется спросить для каких контактов. Если контакты соединены, а если размыкаются, то по вашему это хорошо. Индуктивность приводит к появлению дуги по вашему хорошо.
А то привели пример индуктивности к скрутке, это плохо, а в проводах это хорошо. Хотя по сравнению со скруткой в проводах индуктивность в n раз больше. Даже и рассматривать индуктивность скрутки глупо, потому как она на очень низком уровне.
Читайте уважніше і не приписуйте мені Ваших домислів.
"очень низкий уровень", "в n раз больше", "рассматривать индуктивность скрутки глупо" - дайте мені цифру, покажіть на числах що на властивості контакту під час КЗ це не впливає.
То чого ж Ви ними не скористаєтесь?
Зачем? Мне знать не интересно.
Не я агітую за скрутку, то ж хай цю роботу зроблять агітатори від дротокрутства.
Я тоже не агитирую, но в себя дома часто использую скрутку, потому как знаю она намного лучше того ж ваго(на тех токах которые у меня присутствуют), хотя хуже сварки.
Неверно. ВАГО лучше скрутки в любом случае и лучше сварки по технологичности (вероятность получить бракованное соединение у ВАГО ниже).
Доказательств низкой надёжности ВАГО не существует.
Ваго лучше сварки по технологичности(это спорно). А как предстоят дела с качеством соединения при сварке? Ведь нас интересует только одно -- надежное соединение.
Опыт отдельно взятого ЖЭКовского электрика говорит о другом:
Выходит и Ваго можно криво поставить?
