Консультации мастера по мебели
Оз
Здравствуйте! Подскажите из чего можно сделать тумбочку в ванную по индивидуальным размерам под гранитную столешницу? Я так понимаю влагостойкого (зеленого) дсп сейчас найти не представляется возможным. Из чего ещё можно сделать? Может быть из крашеной МДФ плиты?
Из МДФ условно временное изделие. Что касается облицовки кромки на полиуретановый клей, то в этом есть здравый смысл. Только не все конторы имеют необходимое оборудование, так как в отличие от клея-расплава в конце смены всю систему от полиуретана надо чистить.
C МДФ бывает такое:
C МДФ бывает такое:
Cпасибо. Мне в мебельной фирме сказали что как раз с ДСП обязательно такое будет от перепада влажности как на вашем фото(((( Получается в моем случае вообще нет вариантов? Столешница уже заказана, а крепить её выходит не к чему. :cry:
Не драматизируйте ситуацию. Кучу мебели для ванной делает и не из влагостойких материалов!
Ну так я и пытаюсь выяснить из каких. Что посоветуете?
Хочу робити фасади з глянцевої плити і от дилема.
Лазер чи не звичайний метод :)
Вживу на фірмі готовий виріб з 3д кромкою я бачив.
Плита Rehau Rauvision і відповідна кромка 3D яка клеїться на звичайному станку (пильний центр Schelling, з прифуговкою 1.5 мм).
Білий фасад виглядає непогано, по контуру ніби як колір алюміній (www.rehau.com/download/1332696/premium-line-catalog.pdf, зразу на першій сторінці взірець, або от тут its-ukraine.com.ua/pluta-rehao/) і тільки якщо приглядатися то видно стик кромки з плитою.
Лазер є тільки в Києві, і подивитися вживу виріб з такої ж плити немає можливості. На німецькому відео воно все в теорії круто, а як вживу на білій глянцевій плиті в Україні ?
Що стосується ціни.
В представництві фірми Берест в Луцьку мені озвучили ціну біля 2000 грн за 1м.к.в фасаду з плити kronospan highgloss і обробкою лазером.
У Львові мені пропонують плиту Rehau Rauvision по ціні 1000 грн/метр (тоже дорого, у Києві на Віярі дивлюсь то шось 750 грн, але я не в Києві, і там де пропонують гарно клеять кромку тому варіантів нема) , + вартість кромки щось 56 грн метр, + робота по розпилу і кромкуванню (ну тут копійки).
Підкажіть чи вартує той лазер такої переплати, і чи буде ідеальна якість ? (повна невидимість стику, як в фарбованого мдф).
Ну, что вы? Это совсем не так. Сделать можно из любого материала, главное знать как. Мы же вам просто рассказываем что могут быть нюансы и о них нужно помнить. В вашем случае необходимо подискать опытную контору, которая занимается именно такими изделиями.
Вам посоветовали обратить внимание на приклеивание кромки. Важно, чтобы клей держал влагу и не пропускал его внутрь ЛДСП. Сама ламинация не пропускает влагу. Сам полиуретановый клей наносится специальным оборудованием путем разогрева. После остывания он удерживает кромку, но твердость набирает в течении нескольких дней, отвердевает за счет влаги.
К чему веду - это профессиональные установки на больших фирмах. Частные мастера не могут предложить такую услугу, кроме случаев, когда они заказывают заготовки именно в таких фирмах. Есть конечно ручные станки для нанесения кромки в том числе под полиуретановый клей. Но пока ни один из клиентов, который приобрел такое оборудование не заказывал полиуретановые картриджи.
Обратитесь в контору ... (отправлю в личку), у них точно кромки клеят на полиуретан.
Это аксиома или теорема? Может аргументируете?
Не то и не другое. Личный опыт. Не могу найти. Если можете ткнуть носом буду признательна.
Даже долго искать не надо viyar.kiev.ua/products/50279 :)
Я не специалист в этих вопросах. По этому и задаю тут вопросы.
Та что по ссылке пригодна для помещений с повышенной влажностью?
Влагостойкая экологичная ДСП ламинированная Super E0 от KAINDL (КАЙНДЛ), Austria
Влагостойкая ДСП ламинированная производства KAINDL (Austria) без формальдегида (Water resist Chipboards Super E0) сертифицирована по мировым стандартам и имеет экологический класс Super E0. ДСП влагостойкая KAINDL не имеет аналогов и является интеллектуальной собственностью завода KAINDL (Austria), как и все уникальные продукты, выпускаемые заводом KAINDL. Толщина влагостойкой бесформальдегидной ДСП ламинированной от KAINDL®Austria – 18 мм; формат листа ДСП – 2800 мм*2070 мм.
Мировой лидер по производству уникальной суперэкологически чистых мебельных комплектующих KAINDL предлагает самый большой выбор влагостойкой ДСП настоящего австрийского качества.
buchina.com.ua/ru/vlagostojkaja_dsp1.html
Можно ли в кухонном фасаде из крашенной МДФ 19 мм сделать с тыльной стороны выборку диаметром 55 мм и глубиной 14 мм (толщина стенки в приямке будет 5 мм)?
Можно.
Аккуратней всего это можно сделать фрезером с копировальным кольцом пазовой фрезой и промежуточным шаблоном из подручных материалов.
Пример на фото:
Сам делать не буду: или фирма, или мастер.
Вопрос то вы задаете. А фирма или мастер и без меня знают как сделать.
Спасибо. Я спрашивал, чтобы знать, не тонковато ли будет 5 мм. Да и мнение коллег/гуру по форуму не на последнем месте. :)
Pls, подскажите. На кухонных фасадах из МДФ начала везде отставать плёнка. Что лучше: переклеить пленку или можно перекрасить? Только на фирме с оборудованием или можно в домашних условиях? Нужен мастер или можно самостоятельно?
Только менять. Подклеить уже нельзя.
Полностью менять фасады? А если выготовить и перекрасить?
Краска ничем не лучше. Лучше заказать новые пленочные в новом цвете. Вот и будет новая кухня.
Ну, а хотя бы на дачу с невысокими требованиями можно приспособить?
Максим, ты поменял мнение относительно краски? Совсем приравнял ее к пленке, почему? А как же Решотка, качество?)
