Наблюдал как то картину - разбили монтажники случайно стекло 10мм закаленное (безрамное остекление делали), так вот один из монтажников был в тапочках (лето было) и случайно наступил на эти осколки - крови было много... Я к тому клоню что руку или ногу закаленное стекло не отрубит, а вот если на осколки босой ногой наступить будет не очень хорошо.
Ну, Вы и перестраховщик однако!!! Аж занадто!
Начнем с того, что закаленное стекло (да же 4мм) не так просто разбить случайным ударом. Монтажики, скорее всего, ударили в торец стекла и по этому оно рассыпалось. Лично я наблюдала не один раз, как бьются головой об стеклянную перегородку и страдает от этого копчик.
4.1.4. Стекло должно быть механически прочным и выдерживать без разрушения удар стального шара массой (227+-2) г, (справочно - диаметр шара 38 мм), падающего с высоты, указанной в таблице 5
Для стекла 4мм- эта высота=2м
4.1.7. Стекло должно выдерживать без разрушения удар мягкого тела массой (45+-1) кг. Класс защиты стекла в зависимости от высоты падения тела приведен в таблице 6.
А теперь рассмотрим на примерах:
Чем можно разбить стекло на балконе? Случайный удар ногой, ножкой стула/стола стекло не повредит. Можно, конечно, задаться целью разбить его топором, но тут возникает вопрос: от чего будет больше опасности и вреда?
Не обязательно использовать триплекс, достаточно наклеят противоударную пленку на закаленное стекло и тогда, если все-таки удастся раздолбать стекло, оно останется висеть на пленке и тогда уж точно никто не поранится.
Так и было.
И я наблюдал как кладовщик избавлялся от треснутых стеклопакетов. Как он бедный молотком бил по 6мм закаленному стеклу, а молоток обратно отлетает :D
Вариант получше конечно триплекса с сырыми стеклами, но он и подороже будет триплекса.
По опыту скажу что ставили всегда нижний стеклопакет с внутренним триплексом, так называемое элитное жилье в новостроях - несколько десятков тысяч квадратных метров остекления.
Утеплять будем обязательно пол и потолок, орбогревать обогревателем. А нагрузку допустимую на балкон предполагаем 300 кг/м2, поэтому ищем вариант при минимальном весе - хорошая тепло- и звукоизоляция.
Что вы можете посоветовать - можно ли однокамерным стеклопакетом обойтись? И из чего лучше заказывать рамы - дерево, ПВХ, пластик?
Утеплять будем обязательно пол и потолок, обогревать обогревателем.
И обогреватель будет круглосуточно включен? :shock:
ПВХ и пластик - это одно и то же.
Я имела ввиду "дерево, ПВХ, алюминий".
А если держать дверь на балкон открытой - у нас в квартире хорошее отопление?
Что Вы хотите от балкона? Будет дверь открыта- будет на балконе плюсовая температура. Не комфортная для чаепития, но приемлемая для того что бы выйти покурить(к примеру). Многое зависит еще и от общивки балкона. Ну, и от самого человека. Мне,например, там будет холодно, а моему мужу в самый раз- йети)))) Сквозить уж точно не будет. Как планируете использовать балкон?
Тогда обязательно держите на балконе ведро с тряпкой - для сбора конденсата :D
Это точно, хороший вытрезвитель :D
Порекомендуйте пожалуйста самый тёплый стеклопакет на 32мм и на 40мм.
Для остекления присоединённой лоджии на всю высоту.
Двухкамерный, два LowE-стекла, с криптоном.:good:
А разве "Корсары" не работают с аргоном?
Работают. И с аргоном, и с криптоном. :)
Просто криптон теплее.
А ещё подскажите, если выбирать из 4cgs bronze-14Ar-4-14Ar-4i (40мм) или 4cgs bronze 10Ar-4-10Ar-4i ("тёплая дистанц" 32мм), какой теплее? Змінено користувачем Weerwolf
Первый теплее, "тёплая дистанция" эффективна только в краевой зоне (особенно для однокамерных пакетов). Но разница относительно невелика.
Да вот как раз чаепития и хотелось :))
Поскольку у нас балкон, а не лоджия, двухкамерный стеклопакет будет слишком тяжелым, поэтому ищем варианты добиться максимальной шумо- и теплоизоляции при однокамерном стеклопакете.
Что вы можете посоветовать для варианта "присоединенного" балкона? Какой максимальной тепло- и шумоизоляции можно добиться при однокамерном стеклопакете?
Стоит ли стеклить не всю высоту, а часть стенок делать непрозрачными с утеплителем - мы так выиграем в весе и по теплоте?
Суммируя все пожелания, советую низ балкона делать с сендвич-панелью (легкая и коэффициент сопротивления теплопередачи=0,86м2С/Вт). Стеклопакет 6/14ar/4Low-E (коэффициент сопротивления теплопередачи=0,66м2С/Вт? шумоизоляция в пределах 34дБ, вес =25кг/м.кв).
Если же этот балкон присоединен к комнате и между ними не будет балконного блока, то утепляйте его со всех сторон, в том числе и пол (или выносите батарею на балкон). Стеклопакет в таком случае лучше выбрать потеплее 6/10ar/4/12ar/4 Low-E. Вес такого с.п. будет равен 35кг/м.кв. Коэффициент сопротивления теплопередачи его=0,72м2С/Вт
Ну, а дальше по возрастанию по теплу: теплая дистанция, два селективных стекла.
Добавлено через 3 минуты
Значит пить чай на балконе будете в нехолодные дни зимы))))
А добавить шумоизолирующие покрытие имеет смысл? И на какое стекло в одно- и двухкамерном вариантах?
есть смысл тогда применить триплекс. Он и с шумом побореться и будет теплее обычного стекла. Что бы понять Ваше желание скажите чего хотите достичь в пакете и при каких ограничениях.
Хотим "присоединенный" балкон - посидеть, чай попить.
Ограничение по весу, а хотим хорошую тепло- и звукоизоляцию при минимально возможном весе.
Интересуют любые варианты - и триплекс, и энергосберегающие стекла, и наполнение газом, и нанесение покрытий, и их комбинации. Специалисты, help!!
Проще сего решить этот вопрос по месту. Опытный замерщик Вам сразу подскажет на какой вес стоит рассчитывать. Может понадобиться варить металлоконструкцию. Это будет зависеть от дома. А может все не так страшно как Вам кажется.
Существуют триплексы с звукопоглощающей пленкой. Но честно говоря, я не знаю, кто с ними работает. У нас на производстве таких еще не закупали.
Мы стеклили семиметровый балкон на Перова (улица не из тихих, окна на проспект) со стеклопакетом 6/14ar/4 Low-E . Результатом шумоизоляции люди остались довольны. Теперь они используют балкон по назначению: чай-кофе-сигареты-посидеть.
В любом случае станет и теплее и тише, по сравнению со старыми деревянными рамами.
Создайте тему в тендерах с размерами балкона. Может с цифрами на руках Вам будет легче принимать решение!
Абсолютно согласен. Посмотрите предложения. Прикиньте возможности и тогда выбирайте. Согласен с тем, что пакет на Перова с шестёркой реально хороший, но как вариант посмотрите ещё на триплекс (он конечно будет подороже).
Добрый день!
Может кому-то мой вопрос покажется не совсем логичным, но все же хочу спросить совета у профи.
В новой квартире окна смотрят на соседний дом на расстоянии около 20 метров. Видно все как на ладони, чего там соседи делают :) А у меня пунктик - люблю ходить по дому не совсем одетой. В комнате вопрос решу плотными тюлями-шторами, проблема с кухней - там штор скорее всего не будет, а из кухни выход на застекленную лоджию.
Вот мне и надо на этой лоджии на окна сделать какую-нибудь пленку, которая бы скрывала меня от любопытных глаз, но при этом пропускала бы солнечный свет. Про солнцезащитные пленки читала - вроде не совсем подходит, т.к. на кухне и так довольно темно, а с ними станет совсем как в пещере. Главная задача - непрозрачные окна снаружи, причем как днем, так и при включенном освещении вечером. Можно как-то мою проблему решить?
С юмором и пониманием отнесусь к любым комментариям. Но тем не менее очень надеюсь на толковые советы.
Добрый день!
Та не надо ничего делать. Пусть соседи тоже порадуются...
А мы что не люди? Фото в тему. :rolleyes:
Поддерживаю!
В зависимости от качества фотографии будет зависеть качество ответов. ;)
_______________________________
И днём и вечером со светом не получиться. Дешево и красиво?
Заказать рекламном агентстве, по размеру стекла красивый рисунок на аракале с масенькими дырочками отверстиями.
Такую клеят на магазинах/, на транспорте и т.п.
Цена - в среднем 95грн/м.кв.
Этот уникальный перфорированный материал предназначен для печати сольвентными чернила и дальнейшей поклейки на окна и витрины магазинов, киосков, банков АЗС автотранспорта……
Перфорированная пленка изготовлена таким образом что при поклейке на окно (клеится только снаружи) изнутри хорошо просматривается улица (ощущение легкой тонировки стекла), а снаружи очень хорошо видна Ваша реклама или информация. Такой эффект достигается благодаря черной клеевой основе и мелкими дырочками в материале благодаря которым мы и видим улицу и в помещение попадает солнечный свет.
Лена, фото можно отправлять на мой e-mail: vvscorpio@mail.ru :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Мне будет приятна такая благодарность за совет. ;)
