Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Часом нет. У вайланта он проходит под номенклатурой VR61/2. Автоматический модуль , управляет смесительным узлом и рециркуляцией.
Но по сути, если батарей нет - можно избежать.
Это вот эта штука - комплект Vaillant VRC 470 + VR 61/2 ?
Сам модуль 61/2 выглядит вот так. А мордочка 470го регулятора нового образца - рядом.
Есть гильзованный соткой канал 10м длины, и сильное желание установить ТТ котел (дрова). В дополнение к газовому 24 кВт. Частота загрузки топлива не особо важна, но, желательно, не чаще 4 раз в сутки. Отапливаемая - 200 кв.м. Особо мощный не нужен, 24 квт максимум.
Порекомендуйте, на что обратить внимание.
Спасибо!
....Порекомендуйте, на что обратить внимание.
На диаметр дымоходного канала ТТ котла в его технических характеристиках.
Диапазон поиска сразу уменьшится.
Практически, до нуля.
Глупо получилось... канал 150*150 и не гильзованный. Подбираю родителям, инфа в режиме испорченного телефона.
ТТ на сотку не найдете.
Канал опишите.
Не знаю чи коректне запитання, але після найближчої обіцяної ціни на газ, хочеться зрозуміти в скільки обійдеться ГВС при наявності "косвеника" 120 - 150 літрів? Тобто з яка систем ГВС - газ.колонка, двухконтурний (зрозуміло що комфорт не той) економічно вигідніша? чи тут перша роль за котлом?
Тут главное уровень комфорта. Колонка такого не даст.
Вы дом строите, чтобы задумываться о том мыться сегодня или не мыться, или с какой-то иной целью :)
Но, если оперировать параметром "подешевле", то самое выгодное - мыться холодной водой.
І то правда, є речі на який не хочеться економити.
Просто хочеться попасти по тарифній сітці до 2500 м3 на рік:unknown:
C отапливаемой площадью в 170 квадратов попасть в 2500 кубов?
Это либо хорошо утеплиться, проверить и утеплить утечки, либо не мыться. И котел явно не простенький атмосферник.
Зрозумів!
Головне не жити ілюзіями:D
Скажем так, реальней смотреть на вещи.
Но есть реальный пример 270 квадратов при +15 в доме без гвс уложились в 2500 кубов за год. Но уж очень утепленный дом.
А що люди думають про Vitodens 100-W? Щось на нього кинув око
Выбросите брошурку про этот котел в мусорник. И протопчите ногой. Дважды.
И никогда не смотрите на сотую серию висмана. Даже на картинке.
Ок, крім Екотек, ще звузьте кругозір будь-ласка, а то прокурив форуми і відгуки :crazy:
Походу до екотека и нужно сузить круг :)) Дальше выбирать по мощности и двух-одноконтурный :)
ну как вариант vaillant ecoCompact - напольный с встроенным бойлером...
Смотрите в бюджет для начала. Из этого можно делать поиски.
Простите, если даю не всю информацию.
Дом 160 м2 одноэтажный, комн 3*20 м2, гост 40м2, кухня 16м2 и 2 с.узла
Мат. стен Аэрок 375+теплая штукатурка
Потолок гипсокартон- минвата 250 мм,холодный чердак.
Предпол. отопление ТТК Маяк 20+ГВС косвеник Drazice на 250 литров.Тёплые полы(водянные) по всем комнатам, кроме кухни.
Газа нет и не хочется.
Через 2месяца будет ввод електричества, зарезервировал себе 15кВт 3фазы.
На фоне всех событий, мучает вопрос. может быть стоит поставить элкотёл и установить 3-х зонный счетчик?
Очень хочется получить аргументы как отрицательного характера, так и со знаком +
ПС. Есть возможность увеличить мощность до 18 кВт.
Конечно стоит, в пару к ТТ котлу. И еще стоит получить тариф на электроотопление.
