Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Замечания к Protherm у пользователей имеются?
ну кроме того что это германский шильдик по сути)
Рекомендация брать двухконтурный котел мощностью 24 кВт на 100 метровый дом происходит из этих соображений?...
Скорее из соображений достаточного кол-ва ГВС. Хотя двухконтурники в принципе не способны самостоятельно обеспечить комфорт по ГВС... И горячая вода будет в принципе только на одной точке водоразбора в момент разбора.
Все правильно. Только на двух точках.
Бойлер косвенного нагрева ставить?
Комбинированный. Чтобы ночной тариф на ээ использовать.
У меня электрический проточник на 15 кВт есть. Понимаю о чём Вы говорите))
У меня имеется две квартиры с 24кВт двухконтурниками. На две точки горячей воды не хватает. В смысле на две раковины ещё как-то, но мыть посуду и принимать душ одновременно низзя...
Комбинированный. Чтобы ночной тариф на ээ использовать...
Если в планах косвенник, то умнее одноконтурный котёл. Если косвенник достаточного объёма, то и котёл можно сильно меньше 24кВт купить. После подорожания газа такие на рынке появились. Правда выбор 24кВт гораздо больше.
У меня опыт двухконтурника только в одном доме и в принципе на душ и мойку на кухне хватало, да была просадка по температуре и своеобразная реакция на крутилку напора горячей но это скорее да чем нет. Но мощность котла правда не смотрел
Проблема всех проточников, что летом и 12кВт с избытком хватает, а вот зимой, когда температура входящей воды низкая могут быть вопросы.
Как по мне, 11 литров в минуту, при дельте 30 градусов, на один душ зимой впритык.
Выбор одноконтурных, турбированых, с закрытой камерой заметно меньше. И цена почему-то как минимум не ниже двухконтурных.
Косвенник конечно с одноконтурным в связке с управляемым трехходовым клапаном.
Есть и достойные Китай. Я например бюджетно своим родственникам поставил не один китаец, работают и по сей день. Только хитрость у них- все основные агрегаты итальянские
Истину глаголите. И кроме итальянских деталей там есть датские, шведские (датчики и иже с ними). А китайского там - только плата управления да медный теплообменник, который на удивление китайцы делают очень хорошо, может ходить на-а-а-много дольше, чем европеец.
Аж интересно стало - а какие это бренды?
Добрый вечер! Прошу совета: имеется 3 фазы 10 киловатт, дом 87м2 (газоблок 30 см + утепление ватой 10 см). Планируется теплый водяной пол + радиаторы. Подойдет ли котел Vaillant eloblock ve9/14 и хватит ли 10 киловатт? Заранее спасибо за ответ.
У меня на 98м2 теплого пола стоит котел 4,5кВт (однофазный) хватает и есть еще запас. Правда,котел работает только на пол, а вместо радиаторов стоят электроконвекторы (5 шт под окнами по 0,5кВт).
и вообще котел не включен и топитесь газом
Добавлено через 3 минуты
если это 10квт только на отопление то хватит практически наверняка - сложно в 2020 представить *новый* дом с потерями 100вт на квадрат в Украине, тем более что у вас явно теплые стены.
Если же это 10квт всего то ой, имхо для комфортной жизни семьи на 3+ человек этого маловато и без отопления, бойлер, чайник, плита, микроволновка и все закончилось, жить можно но точно без электро-отопления
В моем случае, разве что желудочным, но, боюсь, не хватит:)
В идеале, конечно, лучше докупить немножко килловат, но не всегда есть такая возможность, часто по техническим причинам, поэтому два-три реле приоритета, парочку реле времени... и косвенно увеличиваете мощность в 1,5-2 раза.
Спасибо! Я так понимаю, если с добором киловатт не выйдет (дачный кооператив) нужно думать о газе...
Посмотрите на электричество. У Вас скорее всего 5-6 кВт пиковых теплопотерь. При -5С около 3 кВт. Сезон длительно болтается в зоне 0--5С. Выбирайте эл.котел или тепловой насос. Распределительная система на теплых полах должна полностью покрывать Ваши теплопотери.
а горячую воду можно взять и у соседей
Или пеллетах.
С твердотопливным котлом однозначно не хочу заморачиваться...
Пеллетный - не совсем твердотопливный он намного комфортнее). Электричество, газ комфортнее..., но за комфорт придется платить больше, прилично больше.
... Электричество, газ комфортнее..., но за комфорт придется платить больше, прилично больше.
Замечательная фраза. Типа отопление пеллетами дешевле (изначальные расходы?:) текущие?:lol:) газового/электрического? А давайте с цифрами и вместе посмеёмся.:)
Замечательная фраза. Типа отопление пеллетами дешевле (изначальные расходы? текущие? газового/электрического? А давайте с цифрами и вместе посмеёмся.
Плата за энергетическую независимость. :grin:
Ну давайте посмеемся... Газ - цена подключения газа и котла, притом ставить придеться конденсатник, обычный можно но смысл, калькулятор имеете или дать ссылку на приложение? Очень смешно правда. Электричество-цена, подвод дополнительных мощностей которые "или - или" ставьте свой трансформатор или есть то что есть и то постоянно срабатывает от перегрузки, в варианте с ТН +стоимость ТН + если компрессор современный(эффективный) ресурс 30000 ЧАСОВ... Еще смешно? Мне уже давно не смешно. Стоимость кВт тепловой энергии на пеллетах - 0,72 грн уже с доставкой. Стоимость кВт тепловой энергии газа посчитать, или сами справитесь. Ладно по газу подскажу 1,2-1,7 грн/кВт(смотря как считать брать по документам газовых кантор или то что показывает анализ газа). Сравнить цены на оборудование? Или будет еще смешнее?
