sanykrimea
просто думал, что мы говорим о соединениях вообще, а оказалось, что про резьбовые...
Ну с ними полная непонятка. А напрессовывающейся гильзой, чтобы соблюсти сечения, на 16-м прутке она должна быть со стенкой 2 мм, тогда по металлу получим искомые 100мм2.
А к трубе наконечник тоже не проблема. Хоть вставлять, хоть обварить. А можно просто кончик трубы на конус скатать... нерж в земле тоже кородирует. И как с незатянутым не герметизированным резьбовым соединением быть?
Bega (Германия) выпускает грунтовые светильники из AISI 316, они работают десятилетиями в любом климате без малейших следов коррозии при постоянном нагреве-охлаждении. Посмотреть на них можно, например, возле Южного вокзала. Стоят там со дня открытия - с 2001 года.
Выточить конус на трубу, наверное, правильное решение. Стыковать трубы, наверное, лучше внутренним стержнем - надёжно и площадь контакта максимальная.
Инженер, с вами, как всегда, приятно иметь дело! В соединителе тоже можно предусмотреть отверстие. И внизу нижнего стержня. Тогда и соленой водички залить можно!
Так и чешутся руки наштамповать такого добра. Только ездить и забивать некому :)
В соединителе тоже можно предусмотреть отверстие. И внизу нижнего стержня. Тогда и соленой водички залить можно! Так и чешутся руки наштамповать такого добра. Только ездить и забивать некому
Что подумалось - забивать шестиметровый стержень придётся с высокой лестницы, что не слишком технологично. И высок риск при твёрдых грунтах, что стержень будет пружинить и деформироваться. С трёхметровой трубой должно получиться нормально.
Вы поздно к нам присоединились :). Краткое содержание первой серии:
Напуганный возможностью плохого контакта между частями глубинного стержня, главный герой (это скромный я ) всю ночь мучается над изобретением передвижной цанги, с помощью которой можно забивать стержень любой длины. На рассвете его осенило. Но о ужас, вместе с озарение пришло и понимание того, что забивать придется самостоятельно. А он, хоть герой, совершенно не хочет пачкать лапки. Поиски приводят к мастеру, который уже сварганил такую приспособу и за малую мзду готов заколотить что угодно, если оно диаметром 16мм. :)
Змінено користувачем bambino
не обижайтесь, но интересно тем что у вас проводка совсем не верно сделана. Так сказать с главных моментов уже.
Можно подробнее, а в чем проблема ? От столба до счётчика алюминий, после счётчика идет медь. В чем некорректность ?:o
да там откуда то берется люминий 6мм, что примерно равняется меди 4мм2 который тоже есть. И это при автоматах 40 и 32 А. Вот пытаюсь решить пазл:)
В ниженаписанном Вами же ничего не смущает?
заходит на счетчик алюминий 6кв.м.
Провод 2х4 кв.м шввп Медь ГОСТ
Если не смущает, тогда всё ок.
Почему именно цанги? Мне кажется, это не лучший вариант для ударной насадки. Мне сразу представился разрезной фланец.
он не самозажимной и переставлять долго. А если проточить его под конус сужающийся к верху, разрезать вдоль не один раз, а на три части и сверху надеть корпус, проточенный внутри под конус, то удар по наружному корпусу будет сильнее зажимать части внутреннего разрезного. Кстати можно просто через каждый метр поперечное отверстие сделать и ничего не изобретать :)
Первая моя специальность - технолог по обработке металла резанием, что такое разжимная цанга знаю не понаслышке, точить их тоже приходилось (больше года работал токарем, имею 4 разряд...:)).
Первое слабое место идеи - резьба, по которой так или иначе будет приходиться удар.
Второе - малая площадь поверхности трения, цанга держит только верхним пояском под конусом.
Опыт забивания труб и уголков в грунт имею, у себя для контура загонял в грунт 45-й уголок длиной 4 м. Забивал кувалдой, верх уголка представлял после процедуры довольно жалкое зрелище.
Тогда, наверное, это я ввел в заблуждение неправильной терминологией. Ща нарисую, что имел в виду.
Розовенькие это инерционный молоток и гайка для отпускания зажима. Была мысль сварганить это из двух подходящих конусов морзе. Один расточить внутри с приличной шероховатостью, чтобы лучше держал.
С молотком - понятно. С гайкой - не совсем. Она должна стянуть внутренний разрезной и внешний конусы?
Морзе на цанге работать не будет - там требуется идеальное совпадение углов (обычно, 1,3⁰), а диаметр трубы или прута, если это не калибровка, переменный и конус цанги будет "гулять". Главным зажимным элементом должна стать гайка - это и есть слабое звено, из-за ударов резьба быстро придёт в негодность.
В общем, здесь надо экспериментировать, но чтобы заниматься этим ради одного контура - надо быть энтузиастом ;)
Все уже придумано давно. https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMImNmE7oaWyQIVSOFyCh0QRQYQ#tbm=isch&q=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC
Ищите "клиновой монтажный зажим" и приспособите для этого случая.
Или похожая конструкция - зажим капельницы верх ногами. www.aqa.ru/photos/data/media/10045/aqa.ru-20130421122407.jpg опускаясь вниз по прутку колесико будет зажиматься само. Но обе эти конструкции должны быть приличных габаритов и прочности чтоб не развалится от первого удара.
в случае минваты на фасаде - могут просто под ней идти провода, проведенные по кирпичу?
Задала вопрос - ответа нет
Прокладываем кабель по наружке для внешнего освещения, в след году будем обшивать минватой 100, нужна ли какая нибудь гофра или можно прокладывать без ничего
вопрос касается в т/ч/ и пожбезопасности
Гайка снизу только чтобы рассоединить заклинившие конусы. Забудем про гайку и молоток. Прут как раз калиброванный.Насколько хороша 16-ка не скажу, часто беру 8-ку, всегда минус сотка. Да и трубы шлифованные. Неровность бывает только вдоль шва. Цангу разрезать не до конца, снизу оставить общую цилиндрическую часть, чтобы она держалась в куче. Ну и понижение перед этим кольцом для гибкости. Почему не будет работать сам зажим? Тут мы уже зафлудили. Если объясните в личке, буду признателен.
я бы заштробил кабель в гофре 16мм, и заштукатурил.
По улице меняли линию в 2004 году якобы польская,там идет кабель многожильный алюминий, от столба до счетчика 2х6кв.м алюминий идет.
Неправильность в сильно мощных автоматах ? Или в том что провод от столба до счётчика по нагрузке такой как медный ?
Спасибо за ответ.
Должен идти СИП, САПт 2*16. Он заходит на вводной автомат, сделан монтаж счетчика и согласно вашему вводному автомату на 40А, в щиток дома должен идти например ВВГнгд 3*6.
При этом не слова о системе заземлении у Вас.
уточняю - кабель под минватой - есть возможность возгорания минваты?
и какую гофру брать?
штробиться у меня не очень - кирпич 2НФ очень хрупкий
может я покажусь глупо, но на моих глазах на прошл неделе сгорел соседский дом
честно сказать я не знаю. Базальт считается не поддерживает горение, но вдруг возможны какие то условия при которых он хорошо горит.
Но если хотите спать спокойно то металлическая труба ваш друг. Если иначе делать, то я тут пас. Возможно кто то еще подскажет по вашему вопросу.
При автомате 16А автомате какая толщина алюминия должна была быть ?
Алюминий в жилых зданиях запрещён.
2,5 квадрата, ЕМНИМС.
