sanykrimea
Неужели вы и вправду думаете что реактивные потери - это проблема поставщика? Облэнерго это ПРИБЫЛЬНЫЕ организации. Иначе Ахметка их бы не покупал. Все уже давным давно заложено в тариф вашего "активного" киловатта. И как только вы протянули себе провода - так вы уже и начали оплачивать хлеб с маслом других людей.И все эти разговоры о экономии и прочее чисто для поговорить.
Напоминаю: речь идёт о садовом товариществе, которое хочет уменьшить зазор между показаниями коллективного счётчика на входе и суммой показаний всех индивидуальных счётчиков.
Насколько снижают? Самый главный аргумент должен быть оцифрован. :D
На 6,5 %, вумні вчені порахували
Уменьшается потеря напряжения и энергии за счет уменьшения индуктивной составляющей сопротивления проводов Х0 (0,1 Ом·км для изолированных проводов против 0,35-0,4 Ом·км для неизолированных проводов). При одинаковом сечении проводов пропускная способность линии с применением СИП увеличивается приблизительно на 6,5%
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.4 Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ (с комментариями)
Форумчане, здравствуйте, нужен совет.
С чего начать поиск утечек электричества в доме?
Предистория такая: купили дом, проложили новую проводку везде, со всеми заземлениями/ рубильниками...как положено. Из электроприборов в доме - холодильник и двухконтурный котел (сейчас работает только в режиме колонки). Результат - 370 квт в месяц:o Не поверили глазам. Засекли показания 31.08 и 10.09. За эти 10 дней нагорело 98 киловат:shock: Что так жрет свет?
Понимаю, что можно играться рубильниками, каждый день отключать какую-то часть розеток, комнат, но что это даст? Какой есть более эффективный способ?
как сделано заземление? писали тут, что при некорректной организации системы заземления TN-S-C через счетчик может бежать ноль от всей трассы на землю, и будет учитываться. как вариант
Nic-олаевна, а счетчик у Вас новый (с ЖК дисплеем) или старый (с диском)?
Это я что бы откинуть вариант с "самоходом"
Токовые клещи
Змінено користувачем Dr.Yura
під спойлер
може дасте ссилочку на сторінку де є схема правельного заземлення,і звичайно не правельного)
Для начала попробуйте убрать перемычку между РЕ и нейтралью, посмотрим что это даст.
У вас в скважину какой кабель заложен, какой АВ стоит? Откуда она запитана - из дома, с улицы?
Здесь вопросов больше чем ответов, искать утечки по турнетам дело утомительное.
не-не, я с другой стороны баррикад, схему не дам - не знаю. Вопрос в том, что если не выполнено повторное заземление по линии, а вы только себе расщепляете 4-ую жилу на 0 и землю - то вы заземляете 0 для всей линии. Соответственно, через него могут идти общие утечки по всей линии. Ну так я себе понял обсуждение в этой теме много страниц тому назад.
Поэтому я для себя принял такой вывод - если линия сделана качественно, с ВИДИМЫМИ заземлениями столбов - то можно делать расщепление. Если нет, то только ТТ - 0 ни с чем не объединяем, а земля своя, ни с кем не делимся :-)
Вот об этом где-то читала, этого и боимся. Боюсь что без спец. приборов на глаз не определить. Мы в этом не разбираемся, подключал нам свет мастер-самоучка.
Счетчик не то и не другое. Он уже не дисковый, но и не кристаллический. У нас его называют электронный, но цифры на дисплее как и раньше просто перекручиваются на следующую при наматывании киловат.
Добавлено через 5 минут
Ага, спасибо. Вечером посмотрим что к чему, отпишусь.
Електронно-механический.
якось я раніше описував тут уже як у мене вдома згорів років 15 назад,ввідний кабель ,АВ,та лічильник,пів вулиці пішло через наше господарство))
їздив по ресам та іфіга тоді не виграв))все за свій рахунок переробив,
ноль був у мене заземлено вдома,а земля у мене 3-4 ома ,наразі на стовбах у нас заземлення перероблено.
але вдома як і раніше залишилось ))
пізніше перероблю ..ноль і земля окремо.
help. подскажите плиз, если сочленять вводной автомат реле и узо и т.д. проводом многожильным подобием пвс ... подойдут ли для обжимки концов провода гильзы гмл для пк-16... просто инструмент, еще обжимку для развой потребности еще покупать не охота.
Делайте моножилой пв-1. Если вводной до 40а 6-й вполне реально гнуть. И потребность в инструменте отпадёт.
не заведу я ее там так((( моножилой
И не надо:)
Для этого есть ПВ3, гибкий. А если верить производителю модульной автоматики, оказывается можно ничего не обжимать.
Чисто теоретически думаю что ничего плохого не случится.просто нужно наверное акуратно срезать что бы гильза из автомата не выпирала. Ну или резать гильзу гмл пополам. Точкой такие провода давятся на ура, в автомат заводите и вуаля хороший контакт обеспечен. Думаю можно.
После советов на форуме, вечером, стали разбираться. Долго ходили вокруг розеток, рубильников, котла и вот что выходили: когда к розетке от которой работает котел как положено подсоеденена "земля", на счетчике загорается индикатор "Увага". Другие розетки с землей по дому таких фокусов не показывают. Подумали, что проблема с электроникой котла. Но, что бы мы ни подключили в это злополучную розетку, загорается "Увага". Тогда муж откинул с розетки землю. Включаем котел, сначала все нормально, а через время опять то же самое.
Под эту розетку для кола отдельный рубильник в щитке. Вызвали электрика, ждем... Вспомнили что именно эту розетку мы и не монтировали, осталась от предидущитх хозяев. Что там было нахимичено до нас - ХЗ:(
... Что там было нахимичено до нас - ХЗ:(
И Шож там можно нахимичить, тоже ХЗ.
Разве что мегернуть шнурки, ну и проверить правильность подключения нейтрали и земли.
Ну мы от электрички далеки..., поэтому кому просто, а кому и ХЗ. Нельзя разбираться во всем в жизни
Вспомнили что именно эту розетку мы и не монтировали, осталась от предыдущих хозяев. Что там было нахимичено до нас - ХЗ:(
...может скрытый обогрев в полу или стене?
К бабке не ходи - ноль подключен на землю, а земля на ноль.
Так вам не по форумам нужно спрошать, а найти людского дротокрута.
Добавлено через 7 минут
А вариант горелого кабеля в земле не рассмаириваете?
Был у меня подобный случай - заказчица по горелому ПВСу, к скважине, сливала в землю порядка 30 кил в сутки. Рукожопы подключили его на 63А вводной АВ.
От того и писал что консультации в турнетах дело долгое и геморное.
У соседа похлеще было... Уговорили его будущие соседи на период стройки к его ТП-шке (400КВА) подключить "переноску". За месяц нагорело несколько десятков тысяч кил. Оказалось, что переноска - около 150 метров ШВВП 2,5кв. в снегу лежала. Будущие соседи пропали (участок продали), стройку не начали. А в РЕС - 30Кгрн вынь да полож...
