sanykrimea
7 минут назад, iks сказал:
вопрос.
к выключателю подходит два провода. в выключенном состоянии фазы нигде нет.
если выключатель включить то на одном из проводов появляется фаза.
прямо на клеммы контактов на выключателе я подключил лампочку.
лампочка не горит. в патроне контакты зачищены. почему не горит лампочка.
Ви дійсно вважаєте, що ми приймемо участь в майбутній пожежі? Хочете, щоб таки загорілось?
Ваш вимикач вже підключений до електромережі освітлення і якесь "недорозуміння" вже вмикає. За ради Бога, не спаліть хату.
  • Хаха 2
8 годин тому, Firetuf сказав:
😧 Ого. Ом і Кіргоф в шоці.
  • Хаха 1
  • Сумно 1
30 хвилин тому, porterlv сказав:
Також не зрозумів: вимикач включений (обидва проводи замкнені), а фаза з'являється на одному з них. Незрозуміло.
Змінено користувачем Вячеслав_В
46 минут назад, Вячеслав_В сказал:
Ну да. Або на одному, або на другому. Дивлячись, який провід індикатором заміряти))))) Два відразу він же не міг індикатором перевіряти))))))) Хоча....
Я так розумію, що вимикач ще й до цього всього кішмара, рве нуль, а не фазу.
19 хвилин тому, Firetuf сказав:
...рве нуль, а не фазу.
Я так розумію, що навіть в такому випадку при розімкненому вимикачі на одному проводі буде потенціал (за умови, що лампочка ціла), на другому -не буде. Коли замкнути вимикач, на обох контактах вимикача індикатора викрутка світитись не буде, а лампочка загориться. Але тут... Або щось iks не так поміряв, або одне з двох.
1 час назад, Вячеслав_В сказал:
Аби хату не спалив) Там ще розетка може наводити.... Ігрища з вогнем. У сантєхніков хоч просто залиє водою, і слаботочників максимум запобіжник згорить, а тут і йо*** може)))
12 часов назад, iks сказал:
как это развидеть...
Змінено користувачем sly
  • Хаха 2
Тільки що, sly сказав:
А-а-а-а! sly, Ви показали те, що я не побачив! Я там думаю: чи ціла лампочка, чи контакти вимикача не підгоріли, чи ще шось... А там лампочка відкушена.
  • Хаха 2
якщо придивитись, то там коричневі проводки є... то просто ізоляція стирчить...
я був вражений самим натюрмортом...
  • Хаха 1
54 хвилини тому, sly сказав:
Тю, бляха, другий раз Ви правий! 😄
  • Хаха 2
20 часов назад, iks сказал:
вопрос.
на фото погано видно, але є питання: два провода від лампи підключені до двох проводів що прийшли на вимикач, вірно?
тобто десь по такій схемі ?
  • Хаха 1
10.11.2022 в 09:14, porterlv сказав:
або ставте DC/DC перетворувач 5 - 12 В.
10.11.2022 в 11:26, volomoto сказав:
Вам потрібен отакий кабель
я був впевнений, що це рішення буде працювати, але сьогодні потрапив у схожу ситуацію: є повербанк Baseus з USB виходами 5V 3A, є кабель перетворювач 5V-12V (дійсно видає 12V, міряв мультиметром), і є 2 роутери Mikrotik із живленням 12V, жоден з яких не подає ознак життя при підключенні до павербанку (окремо). повербанк при цьому робить вигляд, що просинається, але видає на екрані не заряд, а незрозумілу комбінацію :88 чи188. пошук вивів лише на 1 відео, де ця комбінація на дисплеї описується, як якась помилка.
павербанк робочий, телефон заряджає. куди копати далі?
23 часа назад, Firetuf сказал:
  • Хаха 1
1 година тому, outdoor24 сказав:
Є ні. Просто так повербанк на УСБ 12 не дасть. То має бути окремий вихід (круглий). АБО брати китайський спецкабель  - в середині є мікросхема, котра прикидується пристроєм з підтримкою швидкої зарядки і переконує повербанк вдути їй аж 12 вольт.
Зі звичайними +5 теж може бути аналогічно (необхідно опізнання пристрою і макс допустимого струму). Як варіат - візьміть якийсь простіший повербанк. чи простий акумулятор.
9 годин тому, porterlv сказав:
так все є
11 годин тому, outdoor24 сказав:
тобто павербанк видає 12V через цей кабель
сьогодні спробував від порту USB ноута з цим кабелем, то онушка запустилася, а з павербанка не хоче
Відділяйте тепле від м'якого. В мому досвіді кабель з перетворювачем - це ДС/ДС перетворювач, котрий з одної напруги робить інше.
У випадку повербанку мудрого вам треба не перетворювач а в перешу чергу імітацію пристрою по УСБ лінії. Тобто повербанк по УСБ має опізнати телефон і допустимі для нього напругу/струм
8 годин тому, outdoor24 сказав:
так все є
а мікротік часом не 12VAC?
23 хвилини тому, vbb сказав:
наче ж нє. завів один роутер з павербанка через кабель DC-DC 5v-12v та POE-інжектор.
Доброго дня. Виникло таке питання. Є однофазний генератор потужністю 5,06 кВт (6,32 кВА). Струм навантаження 23 А. Це дані з шильдика генератора в номінальному режимі. На цьому генераторі є дві розетки стандартні на 220 В, 16 А. Тепер питання. Яким чином зняти з генератора все навантаження маючи дві розетки по 16 А? Тобто, є споживач скажімо 5 кВт, а 5 кВт це занадто для однієї розетки на 16 А. На генераторі відсутні якісь силові клеми щоб можна було підключити і знімати все навантаження. Я не розумію чому конструкцією не передбачено силову клему чи розетку щоб можна було зразу підключити потужний споживач. Чи може я щось в цьому житті не до кінця розумію.
8 хвилин тому, Shturman1 сказав:
Простий спосіб це запаралелити дві вилки і механічно заблокувати їх в розетках, щоб ніхто не ватягнув і не вткнув потім не тою стороною.
Можна також відкрити кришку блоку розеток і подивитись чи можна звідти вивести кабель, щоб до нього підключити розетку на 32А
28 минут назад, volomoto сказал:
такий варіант розглядали. Але дуже стрьомно для замовника робити таке, бо потім перевернуть вилку не тим боком, попалять генератор, а потім крайнього будуть шукати хто так зробив.
30 минут назад, volomoto сказал:
Те ж розглядали. Але замовник боїться, що потім по гарантії, якщо що, то відмовлять, бо було відкриття корпусу.
4 минуты назад, Shturman1 сказал:
Так нехай замовник и ибется сам з такими задачами, або купляє другій генератор.
1 година тому, Shturman1 сказав:
А замовник сам купив той генератор? Якщо так, то треба йому пояснити, що чудес не буває і він тепер сам має взяти на себе відповідальність за костильне рішення. Якщо ж замовник цього робити не хоче, то я б відмовився від виконання такого проекту.
Смотрел недавно ролик на ютубе, там человек рассуждает про "выштамповку" на боковых сторонах в нижней части автомата, в районе гнезда для fork-шины.
Такие "выштамповки" возле гнезда под fork можно заметить, например, у GE G60/DG60, ABB S280 (снизу и сверху), Hager MB/MC и других автоматов.
20221124_180300.thumb.jpg.50f909f90fea5fdd6d7bd3174eb43a03.jpg20221124_180332.thumb.jpg.c973820eb8f61eb22af4be8376537bc6.jpg
Автор видео считает, что эта "выштамповка" показывает длину снятия изоляции, потому что глубина гнезда равна длине этой выштамповки. А я вспомнил другое ...
АВВ S260, щель внизу не закрыта по бокам, благодаря чему можно установить универсальную неизолированную 1-фазную шину SZ-KS 1/12 (нижняя шина на фото), которая не выступает вниз за габариты автомата.
s-l1600.thumb.jpg.6d6553fff9473ac4d6650f460c7daec2.jpg2CDC061005S0014_720x540.jpg.621a9d7bf828e93ab007df846335e653.jpg
А теперь лайфхак от АВВ из брошюрки про автоматы (1Мб, 45 страниц).
datasheet.octopart.com/SA1-ABB-Control-datasheet-43722675.pdf
Где-то всередине 6 фотографий подключения проводов и шин. На 5-ой фотографии подключение двух 1-полюсных автоматов S260 прямым куском моножилы, без геморроя со сгибанием этой жилы для придания ей формы гребёнки. Это когда шин под рукой вообще никаких нет, есть только моножила, а гнуть медную шестёрку или десятку с радиусом 9 мм - ну, сами понимаете как это приятно ))
Я здесь проиллюстрирую этот лайфхак на примере Hager. Обратите внимание на маленький квадратный слегка выпирающий вперёд "язычок" на нижнем контакте, поддерживающий горизонтально расположенную жилу. Такой "язычок" есть у АВВ S250, 260, 270, 280, у GE и Hager, но не у всех автоматов допускающих установку fork-шины. На одной фотке я в Hager засунул жилу не под винтом, а над винтом. Но это уже мой колхоз, а не уважаемой компании ABB )) На фото жила 6 кв.мм.
20221124_123348.thumb.jpg.a9cc69526b7a3a41f76111521b52f415.jpg20221124_124008.thumb.jpg.b336364d5e3eea0d1195f52f150e8e19.jpg20221124_124831.thumb.jpg.e5083ab9d1561103cca7cf00f7481d45.jpg
