sanykrimea
10 часов назад, Firetuf сказал:
Разогретым 40Вт-ным домашним паяльником, 4-ре алюминиевые скрутки СИПа, который не менее 16мм.кв??? Насмешил. Такое паяется, но совсем не так.
да у него медь 2,5 или 4 мм2 на фото. Паять аллюминий оловяно-свинцовым припоем безнадежная затея
А СИП я бы соединил такой штукой kharkov.prom.ua/p1830825010-prokolyuyuchij-zazhim-dlya.html?&primelead=MS40
Змінено користувачем Enot123h
Доброго часу доби! Шановні електрики, допоможіть будь ласка підключити електроточку. Зняв захисну частину із настінного дзеркала для ванної, та виявив таку ситуацію (на фото). Там де 2 контакти на протилежному боці розетка, там де 3 – вимикач на світильник. Бентежить те, що вже під'єднано + куди приєднувати синій провід? Для спрощення відповіді додаю схему, просто напишіть: до якої частини (цифри) підключати який провід (колір).
Змінено користувачем Denis..
Фото помилкове
50 хвилин тому, Denis.. сказав:
Я не електрик, але пораджу, якщо немає чим обжати провід, то хоча б акуратніше під'єднуйте дроти, щоб не було тих вусів. Схему ви не надали. Цей вимикач вимикає світло чи розетку?
Змінено користувачем m2v
40 хвилин тому, m2v сказав:
Під схемою я мав на увазі перше фото з проставленими цифрами :classic_tongue:(це для спрощення відповіді куди що підключати). Приклад: синій – 1, коричневий – 2, синій короткий – 2+5, червоний – 2, чорний – 5. Схеми як такої немає, але електрики думаю і так знають що куди підключити. Те що на фото це приєднано так з магазину, все буду переробляти, просто я не впевнений що те що вже підключено - підключено правильно, наприклад синій короткий, дуже сумніваюся що він підключений правильно. Вимикач це на світильник (червоний і чорний дроти від нього йдуть) , вище було написано мною, друге фото спеціально виклав щоб зрозуміліше було, перше фото - вид зверху, друге - вид знизу.
2 часа назад, Enot123h сказал:
Пробачте, я мабуть, неуважно читав....)))
"Пішов і уважно подивився як підʼєднаний СІП до лінії і бачу що немає ніяких зажимів, натомість використані скрутки, які виглядають не дуже, чи може напруга падати через те, що в цих неякісних (на вигляд) скрутках підвищений опір"
34 хвилини тому, Denis.. сказав:
Так, на фото неправильно. Підключіть коричневий та синій дроти 230 В від мережі на розетку, позначено L та N. Чорний від світильника підключіть на клейму N розетки. Перемичку зробіть між клемою L та середньою клемою вимикача. Червоний від світильника підкючіть на ліву чи праву клейму вимикача.
  • Дякую 1
12 годин тому, BugS сказав:
Зробив як ви вказали. Робе:good:. Дякую!
Є ввід в будинок, стоїть автомат 25А і кабель 3х4 до розподільного щитка. Є реле напруги і перекидний рубильник, але немає ніякиз узо. Хочу поряд з лічильником на фасаді поставити невеликий бокс і туди перенести рубильник І-0-ІІ / реле напруги / добавити одне узо на весь будинок. Підкажіть так нормально? Які номінали вибрати, при мінусових температурах буде працювати це все?
58 минут назад, TaurosRMK сказал:
Це ненормально, якщо це звичайний, а не протипожежний ПЗВ. Працювати він буде, але у випадку спрацювання такого ПЗВ, шукати причину спрацювання будете довго, та ще й у темряві, особливо якщо пошкодження має "плаваючий", непостійний характер. ПЗВ звичайно ставляться на відгалуження в щитах, в ланцюгах приладів, наприклад, до бойлера, електроплитки, тощо. Тоді визначення місця пошкодження просте, а спрацювання захисту в одному колі не шкодить роботі інших. Того ж освітлення або котла наприклад.
29 минут назад, Vladdi сказал:
Можна автомати по одному вмикати і знайти швидко.
Звичайно набагато краще як ви написали, але якщо місця у щиті мало чи грошей, можна і один на весь будинок. В мене так було, зараз вже два УЗО.
  • Дізлайк 1
22 минуты назад, Enot123h сказал:
Зрозуміло, нічого неможливого майже не існує, але я прихильник рішень, які б одразу забезпечували нормальну експлуатацію. Не всі ж є електриками або мають достатній фах для боротьби з негараздами.
11 минут назад, Vladdi сказал:
100% коли вмієш це здається само собою зрозумілим і забуваєш що існують люди, які лампочку замінити електрика викликають
5 минут назад, Vladdi сказал:
Нажаль на етапі монтажу нової проводки ніхто про узо не згадував і не рекомендував, при тому що більшу частину роботи робили люди зв'язані з електромережами. А я тоді цього не знав, сказали що купити, то купив, на тому все. Та й розводку зробили по принципу 1 автомат на кімнату. Відповідно вмонтували невеликий бокс на 12 модулів, поставили необхідну кількість автоматів і все. Я вже минулого року, з необхідністю використання генератора і випадку з 380В по лінії, якось всунув в ящик рубильник і реле напруги. Місця вже немає. Хіба що, якщо реле напруги і рубильник винести на вулицю, буде 4 вільних модулі, теоретично можна поставити 2 узо на ту ж ванну (пральна) і кімнату з бойлером та котлом. Других варіантів немає.
1 час назад, TaurosRMK сказал:
це якшо досі думати, що 1 автомат завширшки 18мм
але ж це не догма
l-snab.com.ua/ua/g102284719-tonkie-miniatyurnye-avtomaticheskie
13,5мм
тож у ваш бокс влазить 12 таких, це 162мм. і лишається 55мм на узо (3 шт)
Змінено користувачем Tamburello
40 минут назад, Tamburello сказал:
13,5мм
Дякую, але я лише більше року назад замінив старі автомати на eaton 😁 міняти їх ще раз немає сенсу.
Та нормально все буде. ПЗВ на таких лініях, більше шансів що не спрацює, ніж спрацює. Але як додатковий захист та як рубильник, якщо поставите ДАВ, дуже таки доречно.
16 минут назад, Firetuf сказал:
А точніше можна? Ви про один на весь будинок, чи про два окремих для ванної кімнати і для бойлерної? ДАВ - диф автомат чи що це? Якщо так, то знову ж таки, міняти нові автомати на дифавтомат ну дуже доречно, простіше ПЗВ добавити.
22 минуты назад, TaurosRMK сказал:
Дивіться. УЗО/ПЗВ - працює коректно, коли лінія "чиста", "коротка", з мінімальною кількістю споживачів. Наприклад, окремо ванна кімната, або кухня ...
А вашому випадку, коли ви виносите на фасад, на вулицю, подалі від споживачів, ПЗВ не буде якісно та надійно відпрацьовувати. Кнопка тест - це не показник. Але, як допоміжний пристрій захисту - так, це добре, коли зовсім нічого не має.
12 минут назад, Firetuf сказал:
Теоретично можна два окремих поставити на ванну і бойлерну, а от на кухню тоді не буде нічого, бо місця в щитку вже немає.
16 минут назад, TaurosRMK сказал:
А може ванна+бойлер, а кукухня окремо?
14 минут назад, Firetuf сказал:
Теоретично можна ще один хід зробити. В мене прихожа окремо і основний коридор окремо, а фактично там одне світло і розетки, в які вмикається лише пилосос інколи. Можна їх на один автомат поставити, з'явиться вільне місце на 1 модуль. Ще є одна заглушка на щитку, тобто це десь пів модуля, і зараз є індикатор фаз, який використовував лише для індикації генератор/основна мережа, щоб бачити чи є основна мережа під час вимкнень. Там тоже пів модуля, так що можна "впхати" 3 штуки ПЗВ, питання лише в тому чи буде місце для проводів в тому щитку 😁
ПЗВ вибирати того ж номіналу, що й автомат?
Змінено користувачем TaurosRMK
13 минут назад, TaurosRMK сказал:
Ні, на ступінь вище.
18 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
На ступінь вище від суми номіналів підключених до нього автоматів
  • Дізлайк 1
14 хвилин тому, ЭлектроМеханиК сказав:
До ПЗВ може бути підключено, наприклад, 5 автоматів по 16А, тобто сума 80А, а на вході стоїть 40А. Як на мій погляд, треба ПЗВ на 50А а не 100А.
