sanykrimea
13 хвилин тому, ashim1990 сказав:
Це гвинтик для налаштування термозахисту.
Зрозуміло, значить проблема не в ньому, а в чомусь іншому, тільки питання в чому, бо не зрозуміло від чого на платі закоротило.
2 часа назад, TaurosRMK сказал:
Треба промити плату і уважно її обдивитися. Можливо, щось знайдете.
4 хвилини тому, ashim1990 сказав:
Пішла на смітник )) Але я мав на увазі чи сталося це через брак самого дифавтомату чи можливо щось з мережею/споживачем і він не витримав? Виглядає наче був несправний дифавтомат тому що вибивав навіть без підключення споживача. Крім плати там ще котушка наче підгорівша, може вона і спричинила КЗ. Не знаю за що вона відповідає і чи винен тут дренажний насос, чи просто дифавтомат китайський до одного місця.
Прихований текст
14 часов назад, TaurosRMK сказал:
  Показать контент
Зауважу, що це не дифавтомат, а ПЗВ. Чим більше його номінальний струм, тим краще.
Змінено користувачем ashim1990
26 хвилин тому, ashim1990 сказав:
Ну тоді можливо він просто вигорів, бо не був захищений відповідним автоматом
39 хвилин тому, ashim1990 сказав:
Серйозно? А як ви це визначили?
30 минут назад, TaurosRMK сказал:
На Вашому фото ПЗВ є його схема. Там нема іншого захисту, крім як на  витік струму.
2 часа назад, ashim1990 сказал:
и там явно указан тепловик. но это не отменяет факта, что данное поделие можно только врагу ставить.
На схемах не розуміюся, але в описі вказано що це RCBO, тобто дифавтомат, також вказана характеристика "С". А ПЗВ на 1 модуль взагалі не знаходяться, всі двомодульні.
Features:
Leakage Protection
Overload protection
Short circuit protection
Змінено користувачем TaurosRMK
19 хвилин тому, Dendnepr сказав:
С10А для насоса? Ото мабуть і згорів
Насос 1.5 кВт, потрібно було на 16А чи що? До того десь більше 1 року, якщо не помиляюся, стояв насос 2.2 кВт і звичайний автоматичний вимикач 10А. І з автоматом нічого не сталося, але спортився кабель від насосу, поставив на заміну насос 1.5 кВт, заодно і замінив автомат на дифавтомат.
В 14.04.2024 в 21:00, igorrius сказал:
заказал уже на Али
В 20:38 вы собирались ремонтировать копеечный модуль. В 21:00 заказали новый на Алиэкспрессе.
С бесплатной доставкой, это по цене пол пачки сигарет.
По поводу ремонта было разговор поддержать?
4 часа назад, Chatter сказал:
Тепер я розгледів. Дійсно, сам і писав про регулювання термозахисту...
В цілому нічого не зрозуміло, ПЗВ то чи дифавтомат... Експерти кажуть що ПЗВ, а товар іменується як дифавтомат 😁 Поставив назад автоматичний вимикач, хай стоїть собі. Може якийсь інший диф куплю.
10 часов назад, Дорофеев Сергей сказал:
выпаял, полевой транзистор  ,Выше рекомендовали его проверить, звонится он как нерабочий , рискну заказать новых транзисторов. Возможно получится починить
27 хвилин тому, igorrius сказав:
так?
Приветствую.
С Вашего позволения, два вопроса, не требующих отдельной темы.
Вопрос 1 :
Квартира в многоэтажке, этажные щиты со счетчиками - в общем коридоре.
Заземления, стандартно, нету.
Есть фаза и ноль.
Ноли от квартир скручены в пучок и прикручены гайкой на стальную раму этажного щита.
Собрал свой квартирный щиток по букварю Хагера.
Синие проводочки -на синюю колодочку, зеленые проводочки - на зеленую колодочку.
Вопрос 1:
Нужно ли соединять в моем квартирном щитке зеленую и синюю колодки между собой большим толстым проводом?
Чтобы профи понимали о каких колодочках идет речь, внизу фото :classic_smile:.
Змінено користувачем АлександрБ.
  • Дізлайк 1
Вопрос 2 :
Как поступают с взрослым мужчиной, который умудрился сделать такое подключение к автомату ?
Три отдельных провода 2,5 монолит засунуты прямо в одно гнездо автомата.
Ничего не обжато, не загильзовано.
Допустимо или нет ?
Как правильно ?
Как исправить ?
Фото внизу.
У вас наверняка со сторонs парадного приходит отдельнsй ноль и отдельно заземление, соотвественно внутри не нужно самодеятельности и обьединения
больше чем 1 провод в автомат нельзя,  можно их обжать жесткой гильзой, называется ГМЛ и тогда можно будет
или обьединить на отдельной колодке
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Монолит гильзовать не надо. Рекомендуется не больше 2х проводов в автомат, но 3 по 2,5 себе делал, проблем небыло, но клемма плоская была, а не закругленная. А вот 3х4,0 в один автомат я бы не рискнул.
От зеленной клеммы лучше отдельный кабель на корпус подъездного щитка наверное провести. Или все провода отсоединить, без заземления корпуса всех приборов соеденины и утечки от фильтров питания суммируются, ***ячит мама не горюй, посуду в посудомойку без резиновых тапок не кладу.
  • Дізлайк 1
По 3*2.5 - если они в одной плоскости так чтобы равномерно прижимались - то норм.
С другой стороны есть место чтобы добавить автомат/ы например 10 на те доп провода и тогда будет вообще по фен-шую
  • Дізлайк 1
Є два канальних нагрівачі для вентиляції потужністю 1.2 кВт, підключення ВВГ-нгд 3х1.5. Раніше був тільки один нагрівач через автомат 10А. Як краще підключити два нагрівачі, на один С16А чи два окремих С10А? Але місця на два автомати може не вистачити.
6 часов назад, Vikingua сказал:
Нет,
это традиционная панелька, там отдельного заземления вообще не бывает.
Помнится в таких панельках одна розетка с заземлением таки была - на кухне.
Заземление от щитка отдельным проводом кинуть можно до своих автоматов и разводки...
29 минут назад, Leader9 сказал:
Да, но  это только для домов с электроплитами, а это только 16-этажки.
Там на кухне стояла нестандартная, квадратная 3-х штепсельная розетка.
Фаза, ноль и земля.
Но как это все коммутировалось, в конце концов в этажном щите - не знаю.
... был ли там отдельный провод заземления - вопрос.
В домах с газовыми плитами, заземление не предусмотрено даже проектной документацией.
В каждую квартиру приходила фаза и ноль.
Ноли всех квартир на этаже, плюс ноль от магистрального домового кабеля,
в этажном щите скручивались в один большой "орех".
Этот орех прикручивался гайкой на болт, приваренный к раме этажного щита.
То есть, в схеме участвовало только два провода.
Для наглядности нарисовал схему картинку в цвете :
