sanykrimea
16 часов назад, jordano сказал:
Немає вилки тільки дроти
а если нейтраль с фазой поменять , перебросить провода , поменять их местами - все равно УЗО срабатывать будет ?
  • Дізлайк 1
1 час назад, Made in USSR сказал:
узо срабатывает при появлении дифференциального тока .Ему все равно должно быть.
у меня на корпус нарожного блока кондишна фаза попадали и узо срабатывало , после переворота вилки - пепестало УЗО срабатывать
  • Дізлайк 1
2 часа назад, igorrius сказал:
Тобто ви пропонуєте власнику індукційки підключити фазу від мережі до нуля на плиті, а нуль від щита до фази на плиті? А не єпане?
  • Дізлайк 1
2 часа назад, Vikctor сказал:
а должно ?
если вилку вентилятора или обогревателя или холодильника или чего угодно перевернуть - то все ведь норм ?
а в случае с плитой обязательно что то должно случиться ?
15 минут назад, igorrius сказал:
а должно ?
Не знаю, але ж у випадку плити йдеться не про вилку а про клемну коробку, де на мій погляд не можна змінювати місцями чітко позначені контакти.
3 часа назад, Vikctor сказал:
почему ?
это будет полным аналогом переворачивания вилки , если УЗО и дальше будет выбивать - можно вернуть все как было
32 хвилини тому, igorrius сказав:
почему ?
купити елементарну тестерну викрутку, визначити, де фази, а де нулі. Підключити фази та 1 з нулів, якщо вибиває, підключити інший нуль. Якщо і далі вибиває, то значить нуль взяли не з дифреле. Можно навіть не підключати до варочної, а підключити будь що, хоч зарядку для телефона чи лампу.
  • Дізлайк 1
20 годин тому, igorrius сказав:
У мене таке з грилем було. Перевертав вилку й пзв переставало вибивати. Але це не вихід, а поломка. Віддав гриль по гарантії - замінили тен, пзв тепер не вибиває в любому положенні вилки.
5 минут назад, AnMig сказал:
согласен, но если подумать, что надо наружный блок кондишна снимать- то вполне себе выход
  • Дізлайк 1
20.12.2024 в 19:28, shneider_vova сказав:
ПЗВ спрацьовує, бо ви об'єднуєте нулі різних фаз. Я ХЗ, як правильно підключити, до цього не бачив такого дурного підключення на 2 нейтралі та 2 фази
Спрацювання було скоріше за всього тому що автомат від двох фаз, а пзв однофазне, електрик підключив нуль від загального пзв трьох фазного,  запрацювала
Чи є якийсь герметик, який твердіє і не боїться вологи? Тобто раз замастив і на вічно. Для прикладу треба загерметизувати датчик, який буде в умовах підвищеної вологи і конденсату, сам датчик має бути відкритим, він може бути розпаяний на платі з іншими компонентами, а всі контакти мають бути ізольовані.
2 години тому, TaurosRMK сказав:
електроніку яка працювала на електровозах в радянському союзі обробляли лаком: вся плата повністю з обох сторін і всі трансформатори та дроселя були залиті якимось компаундом. далі то все розташовувалось в корпусі зі сплаву алюмінію на гумових прокладках для герметизації.
33 хвилини тому, delic сказав:
Забув додати, якщо то має значення, питання про низьковольтні плати (3-5В), наприклад по типу таких чи схожих модулів. Наприклад на цьому фото, думаю було б добре щоб волога/конденсат не потрапляли на плату і спричинили КЗ. Можна припаяти потрібні дроти і все залити чимось, залишивши тільки сам сенсор (обведено червоним).
Ось заводський датчик залитий чимось, на дотик тверде, наче якись епоксидний герметик, чи що. Поруч схожий датчик, але вже ніяк не захищений.
4 години тому, TaurosRMK сказав:
Дивлячись яка мета - захист від конденсата (тропічне виконання) чи захист на ІР68 (занурення 1м на 1 годину)
від конденсату лак - silicua.kiev.ua/ua/g132246912-laki-elektroizolyatsionnye?srsltid=AfmBOooC-heBZ126M15FeCf4TEXJqo6aeDS4b5HZAJOrYVWR8H6HSlX6
занурення складніше, бо сенсору треба "дихати"
обов'язково обезжирити перед нанесенням лаку (заліпити сенсор скотчем на період обробки)
PS
але "навічно" не буде, згодом все розсихається та тріскається (5-10 років попрацює якщо не сильна вібрація)
Змінено користувачем vbb
58 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
Там море різних є якщо пошукати по "компаунд для заливки друкованих плат"
Наприклад: Заливальний силікон друкованих плат ПК68
1 година тому, vbb сказав:
Ну точно не занурення у воду. В теорії такий датчик може стояти у ПВУ зі сторони теплообмінника де постійно є конденсат і підвищена вологість (в зимовий період), і краплі конденсату можуть переноситися і осідати на датчку. Тому подумав чи можна якось ізолювати всі контакти.
2 часа назад, TaurosRMK сказал:
На Али их полно герметичных.
А точніше?
Вы шутите?
- Петька, прибор!
- 40!
- Шо 40?
- А шо прибор?
У вас на фото 4 провода, значит там цифровой датчик температуры и влажности. Но до 150° Кто будет при такой граничной температуре влажность измерять?
Какой датчик?
1 хвилину тому, Дорофеев Сергей сказав:
Какой датчик?
Так при чому тут 150°C взагалі? Не про це мова, а про захист контактів від високої вологи і конденсату. Не важливо який датчик, хоть температура/вологість, хоть тиску, хоть чогось іншого, питання тільки як захистити контакти, а точніше всю плату.
Але вище вже підказали, тому питання закрите.
  • Дізлайк 1
3 часа назад, Дорофеев Сергей сказал:
А точніше?
8 минут назад, Дорофеев Сергей сказал:
Какой датчик?
3 минуты назад, TaurosRMK сказал:
Звиняйте.
  • Хаха 1
2 хвилини тому, Дорофеев Сергей сказав:
Звиняйте.
Ви б читали уважніше )) Я не задавав питання про конкретний датчик, а показав фото для прикладу. Питання було про то, чим захистити контакти/плату.
  • Дізлайк 1
Чи надійні такі девайси саме в якості АВ? Задача вбити двох зайців, є окремий прилад, на якому стоїть звичайний АВ, а після нього добовий механічний таймер, який запускає прилад. Але зараз немає потреби щоденного запуску, тому треба внести зміни. Ставити тижневий таймер немає місця, там бокс всього на 2 модулі. Хоча можна використати звичайне Wi-Fi реле і отримати те саме. Але ще один такий розумний АВ потрібен для іншого приладу, тому питання про надійність як АВ актуальне.
