sanykrimea
В 18.12.2025 в 16:47, Alex_AS сказал:
та сонячні панелі на 620Вт.
Шо за хрень??
Берите как минимум панели равные мощности инвертора.
  • Дізлайк 2
В 16.12.2025 в 13:24, Vikctor сказал:
 Найкраще у підсумку виявилось пряме підключення ноутбуку до той коробки що разом з роутером провайдером встановлена (не знаю як називається). Там нарешті побачив нормальні показники біля 500Мб/с в обох напрямках (на віддачу навіть більше 600.) ....
Але після цього знов запустив перевірку на десктопі і наразі показники вже значно кращі, незважаючі на старі налаштування роутера. Може провайдер після бесіди чи в процесі щось в себе підкрутив...
Як варіант - при переключенні кабелдів туди сюди - десь контакт покращився. Бувало подібне на роботі. Банальне "висунув-вставив" розʼєм кабелю і все запрацювало як треба
1 час назад, DimaF сказал:
Шо за хрень??
Панелі 620Вт  4шт послідовно. та 8шт паралельно
  • Дізлайк 1
58 хвилин тому, Alex_AS сказав:
А не на оборот? это какое напряжение в стринге будет?
  • Дізлайк 1
1 час назад, ЯД сказал:
solar.biz.ua/ru/soniachna-batareia-620vt-bifacial-hi-mo7-lr7-72hgd-620m-longi/
напряжение 183 - 220 В ( в мороз)
Ватт 5580
  • Дізлайк 1
3 хвилини тому, Alex_AS сказав:
Ватт 5580
Ваш инвертор включает мппт с 150В.. и в то же время только 80А максимум.
При 220В у вас не будет 5квт..
  • Дізлайк 1
16 часов назад, Alex_AS сказал:
Ну, другое дело!
  • Дізлайк 1
22 часа назад, ЯД сказал:
нужно больше панелей подключить  последовательно?  для увеличения вольтажа?
Змінено користувачем Alex_AS
15 хвилин тому, Alex_AS сказав:
Да
Я правда ошибся, у вас мппт до 450В и 18А (не 80А)
Обычно 600Вт панели это около 14А и  40-50В. Тут уже вам надо смотреть по панелям.
Вам надо, чтобы в стринге - последовательно- напряжение не вылезло за 450 (или сколько макс допустимо на инверторе)
При этом ток поближе к 18А.
И тут скорее всего не будет в параллель вообще, а около 9 панелей последовательно.
Змінено користувачем ЯД
45 минут назад, ЯД сказал:
Да
Подбирать количесвто панелей по току не выше 18А, и последовательно вольтаж что бы был 350В ( 20% запас на температуру)
Я правильно понимаю ?
панель Tongwei 610Вт N-type TWMNH-66HS610   нужно купить 8шт
 ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (STC)
 Максимальна потужність: Pmax [W] 620
Напруга холостого ходу: Voc [V] 48,2
Струм КЗ: lsc [А] 15.95
Напруга при макс. потужності: Vmp [V] 41.25
Струм при макс. потужності: l mp [А] 15.04
ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (NMOT)
Макс-потужність: Pmax [W]  466
Напруга холостого ходу: Voc [V]   45,79
Струм КЗ: lsc [А]   12.88
Напруга при макс. потужності: Vmp [V]   38.39
Струм при макс. потужності: lmp [А]  12.14
Подключаю все последовательно, получаю вольтаж  48,2 * 8шт = 385,6 В + 20%(температура)  462,77 В перебор по холостому ходу, но в теории для Днепра пойдет? или ошибаюсь?
ПО мошьности  385,6 В*  15.04 = 5799 Вт
Система будет работать ?
  • Дізлайк 1
7 годин тому, Alex_AS сказав:
Найдите температурный коэффициент для панелей и посчитайте для самого холодного (и солнечного) дня.
