sanykrimea
1 годину тому, MaxS сказав:
сцуко з цією зимою чого тільки нового не дізнаєшься. Якраз закінчив сусіду якийсь модний німецький екофлоу заяджати. В мережі 150 Вольт - в нього без стабу не заряджає. В мене стаб піднімає напругу щоб мій інвертор міг заряджатися
Підключаю його екофло в мою мережу після інвертора- ніфіга не бере, хоча в розетці 225 Вольт. Виключаю Greed, тільки сонце і АКБ залишаються - його екофлоу заряджається нормально.
А у вас нулі обʼєднані при підключенні інвертора або ж нуль заземлений в оффгрід режимі?
  • Дізлайк 1
5 годин тому, Григорій Гавриленко сказав:
Доброго дня шановна спільнота, маю таке питання: маю інвертор MUST PV18-3024VPM Напруга – 24В, потужність – 3кВт, до нього приєднано 2 акумулятори номіналом 225 А/г, підключено сонячні панелі, а також підключив Генератор газобензиновий «Könner & Söhnen» KS 3000G, через Перемикач навантаження SSQ 225 "1-0-2", 2p 25A, під час вимкнення світла і переходу на живлення від генератора, а саме в налаштуваннях інвертора "програмі" обираю функцію GEN, живлення подається на будинок, але не заряджає акумулятори від самого генератора, можливо хто стикався з такою проблемою, і має шляхи вирішення, допоможіть будь ласка. Заздалегідь дякую.
Маю KS3000, окремі інвертори і зарядні станції не хочуть заряджатись через герцовку (хочуть чітко 50), грався болтом регулювання обертів (під завантаженням піднімав, опускав) - наче в результаті все вдавалося зарядити
А кто то заморачивался установкой отдельного стабилизатора напогружной центробежный насос? Вообще, насколько критична просадка напряжения для насоса? Ну кроме потери производительности?
Есть Водолей, мощность 1620 Вт. Чисто водоснабжение дома. Естетственно включается редко, работает только пока нагонит воду в ГА. Потом опять стоит...
Стоит заморачиваться этим вопросом? Или просто поставить какой то Барьер, чтобы не запускался ниже 190, например
1 годину тому, Canton сказав:
Якщо нижче 180 вольт не просідає напруга, то йому норм. А стаб на нього треба хоча б 5 кВат, щоб в помилку не ставав.
39 минут назад, MaxS сказал:
В том то и дело...щас проседает в момент подачи электрики и до 140 бывает...Вчера пару часов было 160, потом выровнялось до 185. С утра 200.
Думаю 160 как то перебор, шоб не накрылся от перегрева
2 хвилини тому, Canton сказав:
Ну тоді точно стаб не завадить для ресурсу насоса. Але він буде швидше всього кощтувати  дорожче за насос
52 минуты назад, MaxS сказал:
Это я уже понял. Поставлю реле, пусть отсекает ниже 180. И хрен на него
3 години тому, Canton сказав:
А Ви не ставили "плавний старт" ?
8 минут назад, Игорь&Ира сказал:
ПП то для генератора, а не для насоса нужен.
1 час назад, Игорь&Ира сказал:
Не вижу необходимости
