МакДо Опубліковано: учора в 17:31 Поділитись Опубліковано: учора в 17:31 1 годину тому, MaxS сказав: сцуко з цією зимою чого тільки нового не дізнаєшься. Якраз закінчив сусіду якийсь модний німецький екофлоу заяджати. В мережі 150 Вольт - в нього без стабу не заряджає. В мене стаб піднімає напругу щоб мій інвертор міг заряджатися Підключаю його екофло в мою мережу після інвертора- ніфіга не бере, хоча в розетці 225 Вольт. Виключаю Greed, тільки сонце і АКБ залишаються - його екофлоу заряджається нормально. А у вас нулі обʼєднані при підключенні інвертора або ж нуль заземлений в оффгрід режимі? 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому 5 годин тому, Григорій Гавриленко сказав: Доброго дня шановна спільнота, маю таке питання: маю інвертор MUST PV18-3024VPM Напруга – 24В, потужність – 3кВт, до нього приєднано 2 акумулятори номіналом 225 А/г, підключено сонячні панелі, а також підключив Генератор газобензиновий «Könner & Söhnen» KS 3000G, через Перемикач навантаження SSQ 225 "1-0-2", 2p 25A, під час вимкнення світла і переходу на живлення від генератора, а саме в налаштуваннях інвертора "програмі" обираю функцію GEN, живлення подається на будинок, але не заряджає акумулятори від самого генератора, можливо хто стикався з такою проблемою, і має шляхи вирішення, допоможіть будь ласка. Заздалегідь дякую. Маю KS3000, окремі інвертори і зарядні станції не хочуть заряджатись через герцовку (хочуть чітко 50), грався болтом регулювання обертів (під завантаженням піднімав, опускав) - наче в результаті все вдавалося зарядити Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому А кто то заморачивался установкой отдельного стабилизатора напогружной центробежный насос? Вообще, насколько критична просадка напряжения для насоса? Ну кроме потери производительности? Есть Водолей, мощность 1620 Вт. Чисто водоснабжение дома. Естетственно включается редко, работает только пока нагонит воду в ГА. Потом опять стоит... Стоит заморачиваться этим вопросом? Или просто поставить какой то Барьер, чтобы не запускался ниже 190, например Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 1 годину тому, Canton сказав: А кто то заморачивался установкой отдельного стабилизатора напогружной центробежный насос? Вообще, насколько критична просадка напряжения для насоса? Ну кроме потери производительности? Есть Водолей, мощность 1620 Вт. Чисто водоснабжение дома. Естетственно включается редко, работает только пока нагонит воду в ГА. Потом опять стоит... Стоит заморачиваться этим вопросом? Или просто поставить какой то Барьер, чтобы не запускался ниже 190, например Якщо нижче 180 вольт не просідає напруга, то йому норм. А стаб на нього треба хоча б 5 кВат, щоб в помилку не ставав. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 39 минут назад, MaxS сказал: Якщо нижче 180 вольт не просідає напруга, то йому норм. А стаб на нього треба хоча б 5 кВат, щоб в помилку не ставав. В том то и дело...щас проседает в момент подачи электрики и до 140 бывает...Вчера пару часов было 160, потом выровнялось до 185. С утра 200. Думаю 160 как то перебор, шоб не накрылся от перегрева Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 2 хвилини тому, Canton сказав: В том то и дело...щас проседает в момент подачи электрики и до 140 бывает...Вчера пару часов было 160, потом выровнялось до 185. С утра 200. Думаю 160 как то перебор, шоб не накрылся от перегрева Ну тоді точно стаб не завадить для ресурсу насоса. Але він буде швидше всього кощтувати дорожче за насос 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому 52 минуты назад, MaxS сказал: Ну тоді точно стаб не завадить для ресурсу насоса. Але він буде швидше всього кощтувати дорожче за насос Это я уже понял. Поставлю реле, пусть отсекает ниже 180. И хрен на него Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому 3 години тому, Canton сказав: А кто то заморачивался установкой отдельного стабилизатора напогружной центробежный насос? Вообще, насколько критична просадка напряжения для насоса? Ну кроме потери производительности? Есть Водолей, мощность 1620 Вт. Чисто водоснабжение дома. Естетственно включается редко, работает только пока нагонит воду в ГА. Потом опять стоит... Стоит заморачиваться этим вопросом? Или просто поставить какой то Барьер, чтобы не запускался ниже 190, например А Ви не ставили "плавний старт" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому 8 минут назад, Игорь&Ира сказал: А Ви не ставили "плавний старт" ? ПП то для генератора, а не для насоса нужен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому 1 час назад, Игорь&Ира сказал: А Ви не ставили "плавний старт" ? Не вижу необходимости Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому (змінено) 3 години тому, DimaF сказав: ПП то для генератора, а не для насоса нужен. Інверторний генератор на 3 кВт працює в економрежимі; Водолій на 1 кВт при старті може перевантажити. Навіть в інструкції до генератора є заборона на підключення глибинного насоса в економрежимі. А з плавним стартом це просто 1 кВт. Змінено 8 годин тому користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 2 минуты назад, Игорь&Ира сказал: Інверторний генератор на 3 кВт працює в економрежимі; Водолій на 1 кВт при старті може перевантажити. Навіть в інструкції до генератора є заборона на підключення глибинного насоса в економрежимі. А з плавним стартом це просто 1 кВт. Что сказать то хотели?) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому (змінено) 7 часов назад, DimaF сказал: ПП то для генератора, а не для насоса нужен. не совсем верное утверждение . Для насоса он тоже не лишний ( обосновать могу ,положительных причин несколько ). . У меня стоит и я доволен . И да для генератора вообще самое то. 11 часов назад, Canton сказал: А кто то заморачивался установкой отдельного стабилизатора напогружной центробежный насос? Вообще, насколько критична просадка напряжения для насоса? Ну кроме потери производительности? Есть Водолей, мощность 1620 Вт. Чисто водоснабжение дома. Естетственно включается редко, работает только пока нагонит воду в ГА. Потом опять стоит... Стоит заморачиваться этим вопросом? Или просто поставить какой то Барьер, чтобы не запускался ниже 190, например пониженное напряжение кратковременно , не приведет к проблеме , но он просто может не стартануть , а греется обмотки будут прилично . Питать конечно желательно нормальным напряжением У мну стабилизатор КВАНТ 14 КВТ . Поставил и забыл про плохое напряжение в доме , но надо следить чтобы напряжение на фазе на входе не было менее 100 вольт , в противном случае он работает уже не очень стабильно ,а если 85 то вырубится . Ну и мощность самого стаба падает в два раза при таком входном напряжении. Если жаба давит и все равно , то да поставить реле напряжения , но а если вода нужна в этот момент и вы ванной или душе ? Я могу более того сказать на скважинный насос у меня стоит отдельный инвертор на 24 вольтаи 2 квт и батарея на 24 вольта. Если свет вырубили то мне все равно ,вода будет и в душе намыленный не останусь .😁. Этот же инвертор питает и второй газовый котел висман и аварийную лампочку . Змінено 4 години тому користувачем Made in USSR 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) 1 час назад, Made in USSR сказал: Если свет вырубили то мне все равно ,вода будет и в душе намыленный не останусь . А она и так будет, пока в ГА не закончится... Змінено 3 години тому користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому так именно там она и закончится ! вот в чем вопрос , а подкачки не будет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) 9 минут назад, Made in USSR сказал: так именно там она и закончится ! вот в чем вопрос , а подкачки не будет . 200 л мало закончить душ? Даже 100, если свет рубанули на минимуме.. Змінено 1 година тому користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому не в этом дело ,порой можно не уследить когда выключили свет и тп. у меня маленький бак и для меня это важно , кому то нет ,у каждого своя ситуация . вот приятель воткнул себе Deye SUN-12 киловатт и немеряно батарей ему конечно почти все равно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
