МакДо Опубліковано: 20 січня Поділитись Опубліковано: 20 січня 1 годину тому, MaxS сказав: сцуко з цією зимою чого тільки нового не дізнаєшься. Якраз закінчив сусіду якийсь модний німецький екофлоу заяджати. В мережі 150 Вольт - в нього без стабу не заряджає. В мене стаб піднімає напругу щоб мій інвертор міг заряджатися Підключаю його екофло в мою мережу після інвертора- ніфіга не бере, хоча в розетці 225 Вольт. Виключаю Greed, тільки сонце і АКБ залишаються - його екофлоу заряджається нормально. А у вас нулі обʼєднані при підключенні інвертора або ж нуль заземлений в оффгрід режимі? 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 20 січня Поділитись Опубліковано: 20 січня 5 годин тому, Григорій Гавриленко сказав: Доброго дня шановна спільнота, маю таке питання: маю інвертор MUST PV18-3024VPM Напруга – 24В, потужність – 3кВт, до нього приєднано 2 акумулятори номіналом 225 А/г, підключено сонячні панелі, а також підключив Генератор газобензиновий «Könner & Söhnen» KS 3000G, через Перемикач навантаження SSQ 225 "1-0-2", 2p 25A, під час вимкнення світла і переходу на живлення від генератора, а саме в налаштуваннях інвертора "програмі" обираю функцію GEN, живлення подається на будинок, але не заряджає акумулятори від самого генератора, можливо хто стикався з такою проблемою, і має шляхи вирішення, допоможіть будь ласка. Заздалегідь дякую. Маю KS3000, окремі інвертори і зарядні станції не хочуть заряджатись через герцовку (хочуть чітко 50), грався болтом регулювання обертів (під завантаженням піднімав, опускав) - наче в результаті все вдавалося зарядити Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня А кто то заморачивался установкой отдельного стабилизатора напогружной центробежный насос? Вообще, насколько критична просадка напряжения для насоса? Ну кроме потери производительности? Есть Водолей, мощность 1620 Вт. Чисто водоснабжение дома. Естетственно включается редко, работает только пока нагонит воду в ГА. Потом опять стоит... Стоит заморачиваться этим вопросом? Или просто поставить какой то Барьер, чтобы не запускался ниже 190, например Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня 1 годину тому, Canton сказав: А кто то заморачивался установкой отдельного стабилизатора напогружной центробежный насос? Вообще, насколько критична просадка напряжения для насоса? Ну кроме потери производительности? Есть Водолей, мощность 1620 Вт. Чисто водоснабжение дома. Естетственно включается редко, работает только пока нагонит воду в ГА. Потом опять стоит... Стоит заморачиваться этим вопросом? Или просто поставить какой то Барьер, чтобы не запускался ниже 190, например Якщо нижче 180 вольт не просідає напруга, то йому норм. А стаб на нього треба хоча б 5 кВат, щоб в помилку не ставав. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня 39 минут назад, MaxS сказал: Якщо нижче 180 вольт не просідає напруга, то йому норм. А стаб на нього треба хоча б 5 кВат, щоб в помилку не ставав. В том то и дело...щас проседает в момент подачи электрики и до 140 бывает...Вчера пару часов было 160, потом выровнялось до 185. С утра 200. Думаю 160 как то перебор, шоб не накрылся от перегрева Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня 2 хвилини тому, Canton сказав: В том то и дело...щас проседает в момент подачи электрики и до 140 бывает...Вчера пару часов было 160, потом выровнялось до 185. С утра 200. Думаю 160 как то перебор, шоб не накрылся от перегрева Ну тоді точно стаб не завадить для ресурсу насоса. Але він буде швидше всього кощтувати дорожче за насос 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня 52 минуты назад, MaxS сказал: Ну тоді точно стаб не завадить для ресурсу насоса. Але він буде швидше всього кощтувати дорожче за насос Это я уже понял. Поставлю реле, пусть отсекает ниже 180. И хрен на него Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня 3 години тому, Canton сказав: А кто то заморачивался установкой отдельного стабилизатора напогружной центробежный насос? Вообще, насколько критична просадка напряжения для насоса? Ну кроме потери производительности? Есть Водолей, мощность 1620 Вт. Чисто водоснабжение дома. Естетственно включается редко, работает только пока нагонит воду в ГА. Потом опять стоит... Стоит заморачиваться этим вопросом? Или просто поставить какой то Барьер, чтобы не запускался ниже 190, например А Ви не ставили "плавний старт" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня 8 минут назад, Игорь&Ира сказал: А Ви не ставили "плавний старт" ? ПП то для генератора, а не для насоса нужен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня 1 час назад, Игорь&Ира сказал: А Ви не ставили "плавний старт" ? Не вижу необходимости Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня (змінено) 3 години тому, DimaF сказав: ПП то для генератора, а не для насоса нужен. Інверторний генератор на 3 кВт працює в економрежимі; Водолій на 1 кВт при старті може перевантажити. Навіть в інструкції до генератора є заборона на підключення глибинного насоса в економрежимі. А з плавним стартом це просто 1 кВт. Змінено 21 січня користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня 2 минуты назад, Игорь&Ира сказал: Інверторний генератор на 3 кВт працює в економрежимі; Водолій на 1 кВт при старті може перевантажити. Навіть в інструкції до генератора є заборона на підключення глибинного насоса в економрежимі. А з плавним стартом це просто 1 кВт. Что сказать то хотели?) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня (змінено) 7 часов назад, DimaF сказал: ПП то для генератора, а не для насоса нужен. не совсем верное утверждение . Для насоса он тоже не лишний ( обосновать могу ,положительных причин несколько ). . У меня стоит и я доволен . И да для генератора вообще самое то. 11 часов назад, Canton сказал: А кто то заморачивался установкой отдельного стабилизатора напогружной центробежный насос? Вообще, насколько критична просадка напряжения для насоса? Ну кроме потери производительности? Есть Водолей, мощность 1620 Вт. Чисто водоснабжение дома. Естетственно включается редко, работает только пока нагонит воду в ГА. Потом опять стоит... Стоит заморачиваться этим вопросом? Или просто поставить какой то Барьер, чтобы не запускался ниже 190, например пониженное напряжение кратковременно , не приведет к проблеме , но он просто может не стартануть , а греется обмотки будут прилично . Питать конечно желательно нормальным напряжением У мну стабилизатор КВАНТ 14 КВТ . Поставил и забыл про плохое напряжение в доме , но надо следить чтобы напряжение на фазе на входе не было менее 100 вольт , в противном случае он работает уже не очень стабильно ,а если 85 то вырубится . Ну и мощность самого стаба падает в два раза при таком входном напряжении. Если жаба давит и все равно , то да поставить реле напряжения , но а если вода нужна в этот момент и вы ванной или душе ? Я могу более того сказать на скважинный насос у меня стоит отдельный инвертор на 24 вольтаи 2 квт и батарея на 24 вольта. Если свет вырубили то мне все равно ,вода будет и в душе намыленный не останусь .😁. Этот же инвертор питает и второй газовый котел висман и аварийную лампочку . Змінено 21 січня користувачем Made in USSR 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня (змінено) 1 час назад, Made in USSR сказал: Если свет вырубили то мне все равно ,вода будет и в душе намыленный не останусь . А она и так будет, пока в ГА не закончится... Змінено 21 січня користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня так именно там она и закончится ! вот в чем вопрос , а подкачки не будет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня (змінено) 9 минут назад, Made in USSR сказал: так именно там она и закончится ! вот в чем вопрос , а подкачки не будет . 200 л мало закончить душ? Даже 100, если свет рубанули на минимуме.. Змінено 21 січня користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня не в этом дело ,порой можно не уследить когда выключили свет и тп. у меня маленький бак и для меня это важно , кому то нет ,у каждого своя ситуация . вот приятель воткнул себе Deye SUN-12 киловатт и немеряно батарей ему конечно почти все равно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 22 січня Поділитись Опубліковано: 22 січня я у себе теж поставив плавний старт на водолій 1,3квт.. легше генератору, інвертору. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 22 січня Поділитись Опубліковано: 22 січня В 13.01.2026 в 14:30, DimaF сказал: Отпишитесь по результату) Зарядная станция напрямую включенная в генератор все равно не заряжается. При этом генератор даже не газует, как работал на минимуме так и продолжает делать вид что к нему ничего не подключили. Зарядная станция доходит до 300 Вт и сбрасывает в 0, снова пытается заряжаться и снова в 0 и в конце концов 0 остается на экране и заряд не идет. Подключил с соседскому генератору - заряд идет. Буду считать мой генератор или что-то недодает станции или в целом не хватает мощности. Соседский генератор другой фирмы и мощней моего. Ну а зубры оказались таки не при чем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 22 січня Поділитись Опубліковано: 22 січня 3 часа назад, LITMANENko сказал: Зарядная станция доходит до 300 Вт и сбрасывает в 0, снова пытается заряжаться и снова в 0 и в конце концов 0 остается на экране и заряд не идет В групі Deye на ФБ така ситуація майже кожен день обговорюється. Основна причина - частота, яку видає генератор, зарядному пристрою не подобається. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 22 січня Поділитись Опубліковано: 22 січня 4 часа назад, LITMANENko сказал: Зарядная станция напрямую включенная в генератор все равно не заряжается. Если генератор не инверторный, то логично что не заряжается. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 22 січня Поділитись Опубліковано: 22 січня 1 година тому, DimaF сказав: Если генератор не инверторный, то логично что не заряжается. Дурня. Від справного і стабільного генератора станції заряджаються без проблем. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 22 січня Поділитись Опубліковано: 22 січня 7 минут назад, porterlv сказал: Дурня. Від справного і стабільного генератора станції заряджаються без проблем. Ну то прочитайте заклинание какое то.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 22 січня Поділитись Опубліковано: 22 січня 4 часа назад, InSAn сказал: Основна причина - частота, яку видає генератор, зарядному пристрою не подобається. Це можна вирішити за якісь адекватні гроші? Є якийсь стабілізатор частоти? Що загуглити? Якщо це в межах 20-30 баксів то купив би щось. А ні то ні 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 22 січня Поділитись Опубліковано: 22 січня 1 годину тому, LITMANENko сказав: Це можна вирішити за якісь адекватні гроші? Є якийсь стабілізатор частоти? Що загуглити? Якщо це в межах 20-30 баксів то купив би щось. А ні то ні А ви смішний Дешманські генератори з самозбудженням мають прив'язку напруги і частоти до частоти обертання. Треба, щоб генератор був справним (стабльні оберти) а тоді то налаштовується по осцилографу чи тахометру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
