sanykrimea
За витяг був би Вам щиро вдячний. :beer:
rza.org.ua/pue/read/Glava-2-1--PUE-6--ELEKTROPROVODKI_10.html#6
2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая;
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;
А також подивіться таблицю 2,1,3
Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
Там по згораємій основі дозволяється відкрите прокладання
Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов
Захищені проводи це
electricalschool.info/main/osnovy/382-chem-provoda-otlichajutsja-ot-kabelejj.html
Защищенными называют изолированные провода, имеющие поверх электрической изоляции оболочку, предназначенную для герметизации и защиты от внешних воздействий.
Зберегти
Зберегти
Понимаю что вопрос уже тысячный... а вопрос именно такой)))
Вводной автомат ( 3х или 4х полюсной) ? ( в ТУ об этом не пишут) но сеть заходит трехфазная)
Второй вопрос, Щит учета стоит на столбе за пределами участка, оттуда как можно тянуть? ( под землей можно тянуть?) если под землей, то порекомендуйте как... (что для этого необходимо). Спасибо.
О какой протяжке в углах идет речь если изначально затянуть в гофру.
Не , я хочу увидеть того єлектрика который растягивает гофру а потом затягивает кабелины туда,так сказать фото на память :D
А разве ктото говорил о чем шла речь? Вопрос - впихнуть две витухи в гофру. В стене она или еще в магазине никто не сказал. В любом случае в гофру меньшую чем 20мм ,тоесть 16ка - две витухи врядли влезут. Посему ответ прежний 20-25мм. Причем 25мм вполне обеспечит сменяемость.
можно ли щиток с автоматами и УЗО поставить в кухне?
Запретов таких не помню. Разместите подальше от плиты и воды только....
Добавлено через 7 минут
Можно и 3 и 4 полюса. Но в случае с четырьма там надо автомат 3p+1n, тоесть в четвертом полюсе защиты не должно быть, просто выключатель. Там есть еще нюансы по заземлению. Но чтоб меньше морочить голову - 3х полюсный автомат. Да и дешевле.
Под землей труба ПЭ 40-63мм и внутри АВВГ кабель 4 или 5ти жильный сечением не меньше того что до счетчика (зависит от мощности, и расстояния но не меньше 16мм2)
Спасибо, а на какой глубине?
Я правильно понял, что согласно последних законодательных веяний я имею право сделать электропроводку на чердаке проводом ВВГнгнд по деревянному основанию без металлической трубы?
С точки зрения электрики - да .
А с точки зрения мышей - я бы его в металлорукав засунул в местах прохождения по чердаку .
Мышей нет, но все меняется. А какой диаметр посоветуете для раздельного прокладывания ВВГ 3*2,5 и ВВГ 2*1,5?
Я себе брал 18 мм .
В мене в квартирі в будинку австрійці стояв лічильник на кухні. Там же стояв лічильник ще в 3 сусідів. Потім то все переобладнали. Але те що на кухнях стояли лічильники з автоматами факт.
Добавлено через 3 минуты
Металорукав при протягуванні класно ізоляцію пошкоджує.
Тоді вже краще труба.;)
Если затягивать провод в уже проложенный металлорукав ,
да ещё и спешить при этом ,
то конечно . :D
то конечно . :D
Я протягував на землі. На сам. Рукав розтягували. Довжина метрів 12-15.
Я не кажу що ріже наскрізь. Але нарізи робить. А це вже не є гуд. Хоча кожен сам вирішує.
Який вихід?
Який вихід?
Кожен обирає сам.
По перекриттів в мене пластикова гофра. Вона в мене є. По горищі скоріш за все також. А мишей три треба і не захламляти горище.
Можна трубу використати. Можна рукав.
Але кожен обирає сам. ;)
Глубина 70см, сверху кирпичи положите поперек трубы один на пару метров, и по желанию сигнальную ленту поверх.
Наверно плохой металорукав попался , и тесный .
Я в свой затягивал и вытягивал , осматривал провод - всё чики-пики .
Нужно было убедиться что всё будет в порядке , ибо после прокладки кабелей , он будет уже недоступен и похоронен/зашит/законопачен там навечно ,
Я себе прокладывал ввгнглс в 14 и 11 металлорукаве, до 7 метров провод залетает со свистом (протяжки выкидывал), длиннее мне были не нужны, но думаю вполне можно на один провод одевать несколько металлорукавов (если не кому помочь протянуть)
Кроме ПУЭ есть еще ДБН, который никто не отменял, и выполнять который также нужно :)
"Прослойку" 10мм несгораемого материала между кабелем и горючим материалом все так же надо.
Я так не думаю, но спорить не буду. Что посоветуете?
Прослойка конечно не помешает , а нужна ли она обязательно к исполнению ?
Что показывает мировая практика
В Америке провода прибивают скобами к деревяхе , потом зашивают гипсокартоном ,
и не парятся . :)
если бы у меня была страховка на дом я бы тоже не парился...
Что вы с этой страховкой как с панацеей . :)
У них там страховка на дом разрешает делать пожароопасную проводку ? :D
Да и проводка сама по себе никогда не загорится , если сделана в соответствии с сечением , нагрузкой , и защитными автоматами соответственно .
Вероятность быть убитым на пешеходном переходе проносящимся обезбашенным отморозком намного выше , чем вероятность возгорания вашей проводки без 10мм "Прослойки"
У нас страховка на дом в запрете ?
Це як завжди в нас.
Маємо 2 НПА які вказують як робити одне і те саме. Один гармонізували з НПА ЄС, а інший залишили старим.
Хоча особливо я в випадку з електрикою більш схильний керуватись ПУЕ, а не ДБН.;)
Зберегти
В чому проблема застрахуватись?
Невже в нас ніхто не страхує будинки?;) Я маю на увазі не людей, а страхові компанії. Що це вже аж така проблема відсутність у Вас страховки.
Зберегти
Да это просто отговорки ,
почему в Америке можно прокладывать проводку прямо по деревянным конструкциям ,
а у нас типа это не есть хорошо .
У них страховка , нехай горит . :D
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
