Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
поло на поло, можно, а на другие врятли.
А на что менять хотите? попробую посмотреть
Ещё в поиске: так как все механизмы хороши :), в первую очередь, ориентируюсь на дизайн. Хочется чего-то современного, но в стиле минимализм. Прошу членов семьи поюзать в Интернете или заглянуть в магазин.
У Polo есть одна современная серия Fiorena. Рамки и клавиши от нее подойдут без проблем. Лицевые панели розеток отдельно не продаются, разве что попробовать поискать у продавцов - может, у кого-то завис некомплект от предыдущих замен.
Из тех производителей, с которыми работаю, отдельно лицевые панели розеток продаются у Legrand - Celiane и Galea life и у испанcких ABB Niessen - серия Tacto. Но вероятность, что они подойдут к механизмам розеток Polo невысока.
Если современное и минимализм, то тогда Gira (Германия). Описание серий с фотками здесь: hotkabel.com/179-elektrofurnitura.html. Но это не тот случай, когда получается с'экономить! Со скидками могу помочь.
Стоит ли брать более дорогой или они все одинаковые?
Раз профи помагать недосуг, то будем помогать друг другу. Себе купил электромонтажные клещи от knipex. Плотно к электроразводке пока не приступил и юзал их лишь на паре десятков жил. Претензий нет. Для удаления общей изоляции кабеля хотел приобрести нож с пяткой того же бренда, но зажал и купил подобный девайс от КВТ. В общем экономия до добра не доводит. Может у меня руки сильно кривые, но им я успел зачистить десяток кабелей ВВГ 3*2,5 и пару концов провода ПВ-3 16мм2. А дальше пятка потерялась...
i.gif[/img]
Да и вообще лично мне подобным ножом работать не понравилось. Много усилий нужно прикладывать, изоляция прорезается сбоку, а не аккуратно снимается целый кусок нужной длины, как в случае с жилами и стрипперами. А вот пресс-клещи того же недорогого производителя пока радуют. Работают чётко. Главное не перепутать диаметры гнезда и гильзы - разжимаются только после положенного для зажима положения.
Этот "кинджал" не очень подходит для мелких кабелин.
Рекомендую вот такие девайсы для подобных работ: www.chipdip.ru/product/stripper-round-top/
www.chipdip.ru/product/stripper-pc/
А утерянную пятку легко восстановите в любой "термичке" на уцелевшем заводе или у частника.
бывает такое и часто.
Что-то есть у меня подозрение (возможно необоснованное), что с немецким ножиком этого бы не случилось.
Да она (пятка) потерялась где-то. Да и если в заводских условиях её нормально закрепить не сумели, то кустари вряд-ли сделают намного лучше.
Добавлено через 4 минуты
Вот спасибо за подсказку. Думал уже про подобный девайс. Но российско-китайские теперь боюсь, лучше за немца переплачу.
Конечно немец предпочтительнее - у меня Вейдмюллер, с 2000 года верой и правдой служит....
А пятку искать не надо - в термичке нужно "приварить" кусок сталюки под углом 90 град к лезвию, а далее на наждаке за пол-часа ободрать по размеру.....
с ним тоже такое случается, правда там меняют по гарантии как бы, если купили у официалов.
эта штука хорошо подходит для PPJ и кабелей типа нума, для остальных увы она бесполезна. Потому что у наших кабелей оболочка ну очень жесткая, да и какая то секторная:lol:(пример круглый ЗЗЦМ). такую я хорошо счищаю обычным канцелярским ножиком(просто рука уже набита)
Этот момент я как раз понимаю. Мне недавно вводный кабель подключали ВВГнг 4*10. Монтёр всё почистил (внешне очень аккуратно) за пару минут канцелярским ножиком. Но мне руку на своём доме набивать придётся и надрезать изоляции жил при снятии оболочки для дальнейших регулярных сработок УЗО совсем не хочется. Вот и ищу варианты. Хотя понимаю, что в отличие от жил, форма кабелей разная и универсальный инструмент для всех не подойдёт...
Может кому-то поможет.
Купил в Новой линии за 200 грн. инструмент для снятия изоляции, похожий на этот:
axiomplus.com.ua/sistemy-prok...zolyacii/2370/
Для меня (любителя), более, чем достаточно.
За свои деньги работает отлично, изоляцию снимает, жилы не повреждает.
да он хороший, чистит самую огрубевшую изоляцию.
Силовой кабель защищен: грубой оболочкой и более мягкой изоляцией. А что значит огрубевшая изоляция?
Не нашёл прайс-лист.
Интересует:
1. Розетка с заземлением;
2. Выключатель двухклавишный;
3. Рамка 3-местная;
4. Рамка 4-местная.
Игорь&Ира,
Цены по электрофурнтуре Gira (Германия) отправил на Ваш электронный адрес
Не хочу плодить отдельную тему.
Поступило предложение провести по первому этажу дома электропроводку в трубе или металорукаве по пенопласту. Пенопласт ложится на черновую стяжку, потом заливается чистовой, вместе с трубами теплого пола.
Выглядит идея соблазнительно - гореть там под стяжкой без воздуха особо нечему. В крайнем случае - пусть себе горит - распространиться то некуда.
Какие будут мысли?
Какие будут мысли?
Есть и много... но вот три самые-самые...
Мысль первая - максимально допустимая температура кабеля.
Мысль вторая - температура теплоносителя в трубах теплого пола.
Две первых - это для правильного вывода по теме.
А эта - просто житейский вопрос...
Мысль третья - это ж как надо было так обидеть того одарённого человека, что посоветовал подобный порядок монтажа.....
Какие будут мысли?
Если я не ошибаюсь в ПУЭ требует зазор в свету между кабелем и ТП не менее 150мм. Так что в Вашем случае не получиться, нужно было трубы уложить чуть раньше, в черновой стяжке.
Начальную температуру тоже нужно учитывать и выбирать сечение в зависимости от нагрузки и температуры.
А можно ссылочку на этот пункт в ПУЭ?
Рабочая температура ВВГ до +50. Длительно допустимая при эксплуатации +70. Температура воды в теплом полу +30 - +35. Теплый пол не контактирует напрямую с кабелем (подложка, металлорукав, воздушная прослойка в трубе)
Как эти две мысли связаны между собой?
Немного ошибся.
Пункт 9.4.13 в этом пункте речь идет об электрическом теплом поле.
Добавлено через 8 минут
Что то я в ПУЭ по отношению водяного ТП ничего не нахожу :unknown:
Немного ошибся.
:shock: 9.4.13 в ПУЭ ?
да как по мне, так напрямую...
Повышенная температура эксплуатации кабеля - сокращение сроков службы изоляции оного... спорить бум?
Разумно сделать монтаж кабеля в пластиковой трубу - идеально стенка 3 мм, далее утеплитель с отражающим слоем, а вот потому уже трубы теплого пола должно монтировать.
И всё будет работать долго и нудно и без сюрпризов.
Вот такой перепендикуляр... ;)
