Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Еще не доехала, через недельку получу - отпишусь...
Приехала моя китайская обжимка. Потестил: обжимает нормально. Как для "домашнего" использования время от времени - отличный вариант.
При этом цена в 2,5 раза дешевле, чем в Эпике + в подарок набор наконечников.
Сори за качество фото - снимал на говнофон...
как бы IEK принято хаять, но в этом испытании он себя хорошо показал zametkielectrika.ru/avtomaty-kakogo-proizvoditelya-vybrat-va47-29-ot-iek-protiv-ik60n-ot-schneider-electric/ ,
Сиюминутные испытания это одно , а длительная эксплуатация это другое .
Пускай он поставит этот 16 А-мперный IEK на длительную эксплуатацию , к тяжелому потребителю . :D
Например на стиральную машину , где через полгода он уже не держит 10А и постоянно выбивает . :lol:
Или маслянный радиатор , те же 10А , но каждый день по 6-8 часов к ряду , - и уже через месяц/полтора 16 А-мперный автомат в мусорку .
Добавлено через 4 минуты
Телевизор , ноутбук и торшер , - да , тянет без проблем годами .
Тут не поспоришь . :D
Змінено користувачем RU$L
Я ставлю ИЭК 20лет, раньше меньше, теперь больше. Киевские ЖЭКи тоже ставят их в этажных щитах. О выходах со строя не слышал.
а подскажите, какие ИЕК УЗО и автомат можно поставить, если есть бойлер 2 кВт, стиральная машинка 2.2 кВт и две лампы по 60 Вт? Чем сделать проводку?
Правельные и нужные!!!!:D
у меня реально эти потребители, и хотел бы получить бесплатную консультацию от нового специалиста на форуме.
Упс...........:oops:
У самого в двушке куча света(общего 170вт).
Всё светодиодная подсветка....:oops:
1.Я применяю ИЭК УЗО ВД1-63 тип А, 63А, 30мА в составе общей схемы питания квартиры. В ней питание группы ванной (2,5кв=5кВт) на автомате В20.
Если это квартира, на всю квартиру 2 линии питания 1,5кв на автоматах В6.
2.Проводка кабелями ВВГ.
3.Если дом в деревне, есть отличия.
4.У меня большой опыт объяснения схем питания как квартир, так и частных домов, можем поговорить.
позвольте спросить здесь
выбираем вентилятор Awenta Escudo 100 с таймером и без, разница в цене 180 грн между ними.
Я за обычный вентилятор, включил - работает, выключил - не работает.
Супруга хочет с таймером, ей почему то кажется, что он нужен, продавец еще не знаю насколько компетентна в этом, говорит, что если он с таймером, то если выставите его на 10 минут, то он выключится через 10 минут даже с включенным светом. Что то мне кажется, что это не так, хотя вентиляторов с таймерами у меня раньше не было.
Подскажите так ли это.
Супруга хочет, что бы вентилятор можно было принудительно включить выключателем и выключить (чтобы он не крутился после этого) и так же что бы он работал по таймеру как обычно.
Вообщем какие есть варианты включения вентилятора с таймером
схема подключения и фото коробок
Будет ли такое работать?
Сейчас подошел к моменту ввода электрики в дом. Сейчас есть 10кВт в сумме на 3 фазы. Но планирую докупить еще 10 кВт. Нужно организовадь ввод в дом. От распредеительной точки до щита в доме ~15м. Прокладка будет идти в земле, в трубе. Какое сечение выбрать. По расчетам, хватает 4*16мм2. Электрик советует тянуть 4*25мм2. Разница в цене ~100грн/м. Нужна ли такая перестраховка? Или "хай будет"?
16 меди ~ 50 кВт/380
16 алюминий ~ 35 кВт/380
Надо ли 25?
Странно, согласно таблице тут cabel.com.ua/articles/cable-cross-section/ 16 меди в трубе на 380В дает 30кВт.
А если смотреть тут www.eds-perm.ru/vibor-moschnosti-toka-i-secheniya-provodov-i-kabeley/, то действительно 50кВт. И где правда?
за який кабель мова йде?
АВБбШв 4х50 кабель для прокладки в земле 96 грн/м
броньований для покладання в землі
але це алюміній
Медный кабель 4*16 или 4*25. Что-то типа ВВГ + защитная труба "от кротов" Змінено користувачем sigma_shig
есть мнение, что в землю лучше алюминий
та й дешевше, тут в повідомленнях автор писав що різниця між 16мм2 і 25мм2 100 грн, а я виклав ціну на кабель 50мм2 ціною 95 грн, то перший попавший сайт в інеті.
але це алюміній
Ичо? Это не внутри квартиры, алюминий допустим более чем. Со столба ввод только СИПом делают, а он тоже алюминиевый.
А чем лучше аллюминий? В принципе, на распред. щиток пришел АВВГ 4*120. Так что, я задумался...
та нічого, просто попередив, я в курсі що підвід до будинку теж можна робити алюмінієм :)
Добавлено через 20 секунд
дешевше :)
правда в посте JohnnyD выше вашего. По моим источникам :)
она может показать на пальцах в своем салоне!
такой вариант, с отключением при наличии питания, возможен.
если у вас один выключатель на свет, второй на вентилятор, то для отключения по таймеру вы вентилятор выключателем не выключаете. Для немедленного выключения выключаете выключателем выключатель :)
при условии, что вентилятор по таймеру прекращает работу даже при наличии питания.
а чего именно 100 мм? Берите 125, если воздуховод этого диаметра. Хуже не будет.
у меня плоский канал 110х55 и из него переход на 100 мм круг идет, по объему 100 кубов мне достаточно, даже много.
вообщем надо покупать и пробовать как он работает, вариантов запитать его все равно два, напрямую из розетки и от выключателя света.
И уже за ними можно ставить еще один выключатель, чтобы при питании от света выключать принудительно вытяжку.
1.Во всякой квартире должна быть нормальная система вентиляции, при которой в любое время суток и пору года с улицы в квартиру поступает очищенный (если нужно - подогретый) воздух из расчёта 30м³/чел•час, проходит по всей квартире и выходит из неё через вытяжные вентиляторы кухни, ванной и туалета. Эти вентиляторы должны работать непрерывно с малой скоростью, если сильно нужно - с большой. Для прохода воздуха по квартире должны быть отверстия (закрытые решётками) около 1дм² в стенах и дверях.
2.Дорогие 2-скоростные вентиляторы по этой схеме ставят застройщики в новостройках, этим создание нормальной вентиляции и ограничивается. Владельцы полностью игнорируют необходимость нормальной вентиляции: не делают постоянные входы воздуха в квартиры, ставят плотные внутренние двери без дырок, отключают вентиляторы и потихоньку умирают в своих новых красивых квартирах.
Добавлено через 5 минут
1.Если будет 20кВт, это по 7кВт на фазу. На такую мощность я ставлю сечение меди 6кв.
2.Можем сильно поговорить про схему питания дома.
На втором рисунке схема подключения с таймером. После выключения света вентилятор отработает Х минут и выключится.
При этом к вентилятору должно подойти 3 жилы: фаза, ноль и управляющая фаза через выключатель (которая также включает свет), иначе о функции таймера можете забыть.
