Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Не даёт локализационной способности при сечениях жил кабеля более 1,5 квадратов.
если быть точным и честным до конца - до 2,5 мм.кв. )))))
А если еще быть точнее, то до 2,5кв толщина трубы не нормируется, а не локализации нет )))
У них на вводе стоит такой же автомат, как и у Вас, ограничивающий мощность.
вот в этом как раз и вопрос, потому что если сэкономить на инверторе то можно поставить ноунейм автомат на 60А и продавать все в одну фазу вместо того чтобы ставить трехфазный или три и распределять согласно схемы с облэнерго.
заявки в облэнерго висят уже месяц, кормят завтраками.
вопрос закрыт, зависимость найдена, будем выяснять.
Вы задали вопрос не в той теме - ему место скорее в разделе про Альтернативные источники.
Насколько я знаю, инвертор ограничивается 260 вольтами - т.е. если больше в сети, он просто отключит и генерацию.
Т.е. причина скорее всего не в солнечной ЭС, а в ТП.
ЗЫ. А в чем все же причина была? Поделитесь, плиз.
Какая именно зависимость найдена?
Вы это серьезно? Попробуйте для начала получить в РЭСе разрешение на двусторонний счетчик. Тогда поймете, что автомат и инвертор покажутся копейками :). Автомат, кстати, ставит РЭС. Свой, испытанный в своей лаборатории.
Насколько я понял то требовалость только защитить от мышей
Дык точечные
или "миньон"
Вы уж определитесь
вот такие как на фото лампочки с цоколем Е14, они тоже в точечные светильники вкручиваться могут в соответствующие модели :) Думаю может в ванную 4 штуки для симметрии по 5 ватт (Лед) или излишне?
п.с. хотя ещё лед на 3 ватта есть, может 3 ватт на 4 лед лампы
Мне вообще миньёны не нравятся , как накаливания так и LED-ы
Понравились такие :
4 шт. 3 ваттных вполне хватит .
суммарных 12 ватт LED на освещение ванны , - вполне .
Но я применяю точечные светильники только в качестве дополнительной подсветки .
Практика показывает , - если вся комната освещается только потолочными точечными светильниками (по модьнёму :D ) ,
то точеные светильники , не освещая потолок и стены , тупо светят в пол ,
создаётся эффект какого-то неуютного ощущения неосвещённости , при наличии достаточного количества светильников .
Этот некомфортный эффект пропадает при наличии хотя-бы одной НЕточечной лампы которая освещает компату(ванную) ниже потолка (люстра в комнате / боковой светильник над дверью ванны )
Вобщем ,
когда вы поставите все точечные всетильники - вот тогда вы меня поймёте . :)
Главное - оставьте традиционный вывод провода над дверью ванны , для бокового освещения ( во всяком случае глубоко не зашпаклёвывайте , да бы не было мучительно больно отрывать новенькую плитку )
Остановился счетчик в квартире. Пломба на месте, целая. Вызывать Киевэнерго, самому идти к ним с заявлением, еще что-то делать? Как правильно теперь действовать?
Заявление о неисправности счётчика к ним. 2 экз., под печать, подпись и входящий номерок. Теоретически можно и позвонить, но тогда у Вас не будет документального подтверждения, что Вы им сообщали о неисправности. В нашем поле чудес это чревато, и может быть очень больно любимой домашней зверушке (жаба рюкзачная).
ЗЫ Счётчик хоть не электронный НИК? Об их «надёжности» здесь уже легенды ходят.
Электронный вот такой www.tehtorg.com.ua/catalogue/desc/g-335
Он уже глючил раньше, светился периодически индикатор разных токов, но вычитал в интернетах, что с ним это часто бывает.
Тогда тем более заявление в 2 экз. под входящий номерок. Потому что всех собак на Вас навесят.
Спасибо! Здесь Вы правы - видимо, лучше перестраховаться. Возможно, он и раньше неправильно работал, но было сложно сравнить потребление с обычным - в квартире никто постоянно не жил, ремонт неспешно делался, накручивалось от 30 до 90 кВтч, а сейчас при испытании бойлера заметил, что светодиод мигает, как при большой нагрузке, а цифры стоят на месте.
Тут срочно в РЭС или Энерго!!!
А то не только "собак",а и рострату по району могут втюхать!!!
Как они втюхают? Владеем квартирой около 2-х лет, перед этим был акт сверки. Потребление вполне правдоподобное для того режима эксплуатации. Контролер был прошлым летом, в абонкнижке на Мегабиллинге зафиксировано. Никто не зарегистрирован и т.д. Соседи и ЖЕК подтвердят, если что. Тем более сообщу официально о поломке.
Вот с последней проверки и могут втюхать!!!Там такие уникумы работаю!!!
Я только за Вас!
Сам бился с ними о переплате и ничё не доказал!
Вот если сообщите, и они факт сообщения зафиксируют у Вас — нагнуть Вас будет нельзя. Если же сами найдут — могут нагнуть.
Я только за Вас!
Да, возможны варианты. С ними любая мелкая проблема выливается в целую историю.
Добавлено через 4 минуты
Там же никого нет в квартире, дверь закрыта )
Это для них только "+"!!!
"Не надав доступу"? Ну я не думаю, что за полдня что-то случится, а самое позднее завтра утром буду в Киевэнерго. Если что - в очереди там стоял )))
Добрый день, а подскажите пожалуйста по выбору кабеля для ввода в дом.
Есть подключение 30кВт, 3 фазы. В интернете есть множество таблиц, например эта, где сказано - для подключение 30кВт, при использовании медного кабеля протянутого в трубе - сечение кабеля 16мм2.
Теперь вопрос, 16мм2 это сечение каждой жилы (т.е. кабель 16х4 нужен) или это суммарное сечение всех жил и 6х4 достаточно ?
Спасибо.
