Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
А здесь можно подробнее, для блондинок?
Конечно можно! Особенно для блондинок (не в уничижительной форме) поверьте! :)
И так:
у вас на цоколе уже есть заземляющая шина с приваренным болтом. От неё, в щит, через закладную заводите провод ПВ - 1 (ПВ-2), вместе с питающим кабелем. Что делать в щите все ясно, надеюсь. А вот со стороны улицы присоединяете его к болту.
Провод пв -1 просто можно согнуть кольцом, если пв -2 тогда его опрессовать в наконечник, и его уже присоединять к контуру заземления. Место присоединения густо смазать графитной смазкой, для защиты от воздействия коррозии.
Только в моём варианте вам понадобится 4-х жильный кабель,+ 5-я жила заземления. А вот по поводу его сечения, советую прислушаться к мнению одессита!
Здравствуйте.
В доме 3 фазы, автоматы ресовские на щитке со счетчиком 10-амперные.
Приобрел вот такую релюху напряжения: pa.ua/ua/vurobnutstvo/mp-rele/rnm-3-16 трехфазное реле, 16 ампер.
По мануалу (есть на том же сайте) указывается, что для комутации нагрузки используются два электромагнитных реле по 8А. А для трехфазного подключения написано использовать электромагнитный пускатель.
Я не электрик, потому прошу помочь советом.
1. Если я не использую в доме трехфазное оборудование (на самом щитке, где счетчик, розетка на 3 фазы есть на всяк пожарный), могу ли я установить электромагнитный пускатель вместо реле? Если да, то какой подойдет в моем случае? (просьба указать конкретную модель).
2. Если в моем случае (не пользуюсь трехфазным оборудованием) надо ставить два коммутирующих электромагнитных реле, то опять таки, просьба указать конкретные модели и схему их подключения.
процитирую собсно мануал
Трифазні реле напруги використовуються для захисту трифазних споживачів від неприпустимих коливань напруги в мережі, обриві і перекосі фаз, злипанні і порушенні чергування фаз.
вам оно не надо скорее всего
В любом случае, скачки напряжения в сети в доме есть.
Реле призвано защитить бытовые приборы от этих скачков. Я решил не ставить на каждый прибор отдельно реле, а взять сразу на весь дом.
трехфазное реле напряжения предназначено, в основном, для защиты трехфазных потребителей. Вариант с тремя однофазными даже более практичен - тем, что не все фазы будут отключены.
в ваших вопросах не понятно, что именно хотите ставить. Давайте лучше ссылки на конкретные контакторы.
это плохо. скакнет по одной фазе, отрубится весь дом.
берите провернное традиционное решение
3 ЗУБРА - это дороже , но это делается один раз и голова больше не болит.
Меня не смущает, что вырубит весь дом. Может, это и к лучшему - не погорят приборы. Если уж будет эта проблема так актуальна, то просто сниму реле и всё.
Хочу ставить вот это 220volt.com.ua/puskatel-asko-pm-1-18-10-lc1-d1810/
и не знаю, какое напряжение катушек выбрать - 220 или 380?
Да я понимаю смысл. Независимая защита каждой фазы.
Меня не смущает, что отрубится весь дом. Если будет надоедать - вернусь к Вашему совету о независимой защите каждой фазы.
Уже только одна эта фраза должна заставить задуматься...
Не может два реле по 8А заменить одно на 16А - из-за неодновременности срабатывания катушек происходит неодновременное замыкание контактов, что чревато выгоранием контактов.
Понимаю. Вариант с двумя электромагнитными реле отбрасываем.
А вариант с электромагнитным пускателем будет работать? Или он тоже обречен в моем случае?
Я в трехфазных сетях использую это:
novatek-electro.com/produktsiya/trekhfaznye-rele-napryazheniya/trekhfaznoe-rele-napryazheniya-i-kontrolya-faz-rnpp-311m.html
У них есть возможность отключения отдельных опций.
А что касается контактора, то если он будет устанавливаться в домашнем щите, то лучше модульный, но они одноразовые! А АСКО и ИЕКи полностью ремонтабельны! Но в щите будут как одоробало!
В отсутствие трехфазніх потребителей не лохматить бабушку и поставить такой вариант от Новатека РН-111М - для нагрузки 10А с головой...А на трехфазного повесить РНПП и пускай при косяках с 3-мя фазами защищает его ну или эту ветку где будут висеть трехфазные насосы,компрессора - ведь только им важно чередование фаз .
Согласен. Но бабушка уже взлохматилась, поскольку реле я уже купил :)
Вы как знающий человек, подскажите, будет ли работать моё купленое реле с электромагнитным пускателем вот этим
Производитель: Аско (Украина)
Номинальный ток, А: 18
Номинальное напряжение, В: 220/380
Номинальное напряжение катушек, В: 24; 36; 42; 110; 220; 380
Дополнительные контакты: 1НО
Степень защиты: IP 20
И, если будет, то в каком варианте его брать - 220 или 380?
Вам катушку (coil) 220вольт надо брать - легче коммутировать
перемычками выставляется одно/трехфазный режим
Вам катушку 220 надо брать - легче коммутировать
Спасибо!
Процесс коммутации очень сложный?)
Всё, Вы объяснили всё доходчиво и понятно, за что я Вам премного благодарен!
Добавлено через 6 минут
І в разі проблем на 1 фазі мати блекаут всього будинку.
мене це не лякає з тієї причини, що на даний момент "будинок" використовує лишень 1 фазу, друга виведена на насосну станцію, а третя - на гараж.
А з часом побачимо, як буде. Можливо, доведеться зробити так, як радять знаючі форумчани - окремо на кожну фазу почепити реле.
В будь-якому випадку я вдячний усім за підказки і критику :beer:
Подскажите, пожалуйста, по возможности такой ситуации, как на картинке:
1. Есть ПВСН 3х4 + 1х4.
2. Проложен от щитка (№1 Сеть) в котельную.
3. В котельной ИБП, который должен "служить питать и защищать" одну из фаз дома.
4. Можно ли совместить "подачу" и "обратку" фазы и ноля для того, чтобы запитать сам ИБП и потом из него отдать на дом, в рамках этого кабеля?
5. И, при этом, землю для питания ИБП (он будет воткнут кабелем питания в розетку) взять, например, от соседней розетки, которая висит на совсем другой фазе (но земля-то в доме общая, по идее :) ). Т.е., подвести фазу+ноль в розетке из 2х проводков моего пвсн, а землю от соседней.
6. Почти аналогично и с выходящим из ИБП питанием на дом поступить. Точнее, из ибп (коричневый и розовый проводки ПВСН'а) фаза и ноль пойдут назад в щиток, где через АВ разойдутся по своей "ветке" потребителей. По идее же, земля тут не нужна? Раз она и так подведена к розеткам этих "линий".
Т.е., как понимаю, мне надо заземлить розетку питания ИБП (#5), чтобы от него не прилетало зарядов бодрости и для этого можно использовать "любую" землю, что есть в соседних розетках?
А земля для защищенной линии (там, опять же, розетки разведены по нужным комнатам + свет и т.п.) уже и так есть. Т.е. мне можно ее через ИБП не гнать?
И Вопрос №2:
У меня в щитке 2 нулевых шины:
а) до УЗО
б) после УЗО
Если я запитаю ИБП после УЗО, то мне надо ноль взять на шине "б", по идее. А вот куда потом пойдет ноль из ИБП (коричневый на схеме) и как его "подружить" с нулями всех потребителей защищенной линии?
Сделать отдельно третью шину?
А как быть, если мне надо между УЗО и ИБП поставить 1-0-2 перекидной, чтобы можно было пускать питание на защищенную линию либо от сети (после узо), либо от ИБП?
4. можно
5. не совсем правильно, но если обеспечите надежное заземление ибп и будете помнить при работах, что он заземлен с другой розетки, то сойдет.
6. не нужна
ноль после ибп с предыдущими нулями не соединять.
4. можно
6. не нужна
Отлично, спасибо!
А как было бы правильнее в моем случае (т.е. абстрагировавшись от идеального "притянуть свою землю")?
"помнить, что заземлен с другой розетки" - имеется в виду, что, в случае обесточивания линии с ИБП, земля может как-то повлиять на "проводимые работы"?
Просто, как я понимаю, земля ведь одна на всех. И прокинуть проводок от земли ближайшей розетки к той, что будет питать ИБП, это сродни классическому заземлению на батарею? :)
Однако, если нагрузить одновременно и ИБП и ту розетку-донор, то может быть нюанс с "нагрузкой" на заземляющий провод?
А, да, там же еще получается, что линии в моем пвсн выходят 4 квадрата, а земля в соседней розетке вряд ли больше 2.5 мм2 :( А, насколько помню, требуется их соответствие друг другу?
Насколько это критично (при условии, что 4 квадрата тянулось вообще под электрокотел, а сам ИБП всего 2.8кВА и пиковые тащить будет только при редких пусках компрессоров холодильников)?
Учитывая, что хочется еще и "байпас" сделать в виде 1-0-2, то, скорее всего, придется ИБП вклинивать до УЗО, т.к. веток там штук 10 на этой линии и все они нолями к шине "после узо" прикручены.
А для защиты самого ИБП тогда уже отдельное УЗО воткнуть, которое будет только эти ноль и фазу, что по ПВСН на вход ИБП приходят, защищать.
правильнее - на ипб она должна идти пятижильным кабелем, вместо четырехжильного.
А, да, там же еще получается, что линии в моем пвсн выходят 4 квадрата, а земля в соседней розетке вряд ли больше 2.5 мм2 А, насколько помню, требуется их соответствие друг другу?
на малых сечениях - да.
2800 ВА - 12 ампер, достаточно сечения 2.5 мм2.
не представил, что хотите сделать
Можно не отбрасывать - "встроенными" релюшками контактором управлять. Тока 8А хватит с головой.
Вот только контактор лучше использовать не Аско, а брендовый - чтобы в критический момент контакты не залипли.
Правильно ли я понимаю что вместо трёх кабелей XPJ 3G2,5 можно к трём розеткам на кухне провести один кабель XPJ 5G2,5?
можно, но три розетки будут под одним автоматом 16 А, а значит больше, чем 3.6 кВт в сумме не получите.
Я не собирался три розетки ставить на один автомат. Писал же что в планах вести ТРИ кабеля (потому что хочу каждую розетку отдельным автоматом защитить), а вот подсказали идею что можно вместо трёх кабелей кинуть один пятижильный...
5. И, при этом, землю для питания ИБП (он будет воткнут кабелем питания в розетку) взять, например, от соседней розетки, которая висит на совсем другой фазе (но земля-то в доме общая, по идее ). Т.е., подвести фазу+ноль в розетке из 2х проводков моего пвсн, а землю от соседней.
Нет. Земля должна быть "неразрывной".
К тому же, сечение кабеля PE не может быть меньше, чем L и N (земля с розеток - 2,5; фаза и ноль - 4,0)
Плохая идея, уже как-то обсуждалось.
