Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Добрый день, меняю проводку в квартире, сегодня покупал провод, Одескабель ВВГнг-п, на розетки 2.5 квадрата на свет 1,5 но когда уже уходил продавец сказал что такой провод нельзя использовать в квартире, так как он дает вредные испарения от изоляции, подскажите пожалуйста так ли это, стоит ли покупать новый провод или можно использовать этот? Укладывать буду под штукатурку 2-3см. Заранее спасибо.
Спите спокойно. Это маразм.
Зы: интересно, а что же этот умник посоветовал купить?
вот это уже смешно слышать после Чернобыля если честно.
Может он что то знает и Вы купили не совсем то что хотели?
Он сказал что надо брать без окончания нг, серый, а не черный, дескать такой применяется только в не жилых или хорошо проветриваемых помещениях, якобы вещества которые делают его не горящим являются вредными
ещё вопрос бывает кабель ВВГнг-п без LS или другого обозначения и если да то что это значит, мой выглядит так, подделка или нет? толщина жили соответствует заявленой. 1c8122412537bc11b14cbb66390f57c9-full.jpg
Естественно.
Это развод?
Да. Трансформатор стоит совершенно дурных денег, и не факт, что конкретно в ваших условиях это будет работать.
законно ли?
В смысле, законно ли заниматься мастурбацией?
Юмор оценил. Зачет
Я чайник, который хотел бы позже поствить Лэд как ночники идля глубоких шкафов.
Хотел узнать у профи:
реально/нереально?
Законно/незаконно?
Есть ли смысл в плане экономии, или купить готовые решения?
Это развод?
... А если рядом высоковольтная линия, то просто проложив два впровода вдоль линии на 10-20 метров, можно вообще без "розетки с нулем и землей" обойтись.
Такой трасформатор на ОЛХ - 250-300 грн. Плюс "коробочка" :)
Дальше сами посчитайте - есть ли смысл в экономии.
Добавлено через 4 минуты
А вот на счет экономии - не уверен.
ИМХО, разница напряжений на земле и нуле возникает из-за наводок, создаваемых на линии с фазой. Другими словами - своего рода трансформатор, где первичной обмоткой выступает фаза, а вторичной - ноль с землей.
По аналогии с трансформатором - потребляемая мощность при подключении нагрузки будет выше, чем при холостом ходе этого (т.е. когда ничего не подключено).
Добавлено через 51 секунду
А еще интересно, как к этому колхозу УЗО отнесется :)
реально/нереально?
Поставить ЛЭД реально.
Законно/незаконно?
Установка ЛЭД законна. Особенное внимание уделите противопожарной безопасности.
Конечно есть. Готовые решения это галогенки? Или что? ЛЭД однозначно экономичнее будет.
Здравствуйте, у меня в ванной 5 врезных точечных светильников - галогенки через трансформатор. Стоят уже 13 лет. Прошлым летом делали ремонт, сами светильнички заменили (прежний китай рассыпался в руках при демонтаже для покраски потолка :) ). Но т.к. в самом начале трансформатор был далековато от самих светильников, решили не трогать хотя сами лампочки остались прежние... С месяц назад начались чудеса: если свет в ванной горит дольше 20-30 мин. (точно не засекала), 2 лампочки гаснут минуты на 2-3, потом опят загораются. Через 2 недели к ним присоединилась 3-я лампочка. А на прошлой неделе все 3 погасли совсем :( Сегодня зажглись все 5 :shock: Это предсмертные конвульсии трансформатора? Или что-то другое?
Вы заменили светильники на еще бОльший Китай, который уже посыпался. Поменяйте на оригинальные немецкие светильники и плохой контакт пропадет.
Думаете дело именно в светильниках? В других местах Китай вполне себя прилично ведёт :rolleyes: и я выбирала по внешнему виду, он важен. ;) У немцев в этом плане слишком узкий выбор :(
Это ж Китай. Никогда не знаешь где подведет. Ну может еще вариант что вы провода скрутили плохо.
Так вы еще и светомузыку получили. Китайцы любят пихать много лишнего функционала.
Боже упаси :D речь о банальных точках с лампочками GU5.3 только по окружности подходящий мне по цвету стеклянный ободок. Это и светильником назвать сложно - декоративный кругляшок и патрончик для лампочки.
А я ж о чем? Покупали кругляшок с патрончиком, получили светомузыку. Обычное дело для китайцев!
О, так может этот патрончик заменить? Хотя я бы пошла на вскрытие потолка, чтоб выкинуть трансформатор и поставить LED лампы :rolleyes: Маляр обещал, что сможет сделать все с потолком локально, без перекраски всего потолка :) Главное, чтоб потом не повторилась история со светомузыкой, как Вы ее назвали :D
А кто вам запрещает поставить 12 В ЛЕД лампы? Ну патрончик менять в любом случае.
И трансформатор тоже. Или согласиться на мерцание от переменных 12 в.
Хм, да, точно, там же переменка :( . Ну диодный мост на каждый светильник может и решит проблему :) .
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как будет лучше подвести питание к каменке в сауне? В прошлом доме ставил КГ, за долгие годы эксплуатации, остались голые проводники, резина отпала, пересохла. Поэтому задумался как сделать капитальнее. Расстояние от щита метров 9. Вопросы возникли... Стоит ли сделать коробку в сауне и до туда проложить обычный, скажем Пвс или ввг, а там уже соединиться термостойким... метр, полтора. Как себя поведёт кабель в коробке. А то цены на сиф или наши провода кусаются, так сказать. Если положить в гофре, то кабель уже не сменить, и стоит ли делать сменным...
то такое качество резинового кабеля КГ.
ПВС - нет по определению, ВВГ - вполне возможно, но я, лично, такую экономию не понимаю. Было бы 90 метров трассы - согласен, но 9....?????
Стандартно, такие девайсы (во умное слово придумали), подключаются резиновым кабелем. В нижней точке сауны, температуры больше 90С не будет, то есть вопрос температуры не так уж и сущеситвенный, в данной ситуации, ествтсвенно при нижнем расположении кабеля. Не менее важно - это стойкость к влажной среде, а вот здесь как раз и нужен резиновый кабель, плюс еще с тонкомногопроволочной жилой.
Мой совет:
1. Ищите кабель с неопреновой резины, типа H07RN-F.
2. Ищите кабель с силиконового компаунда, типа SiF.
Это будет как раз отвечать Вашему желанию!
