Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
а там 1,5 мм.кв. в каком цвете или он вовсе голый? Чот я не вижу :(
Вовсе голый
Провод соединительный ВВПз-1 2х2,5+1х1,5
Американские, массово используемые провода Romex, имеют одинаковое сечение жил, защитный проводник без изоляции может быть завёрнут в газету:
Реально в газету?
Вовсе голый
почитал, почитал внимательно, потом почитал еще раз. :o:o:o
То "он" провод, то кабель?
Изоляция синего, красного, желто-зеленого цвета - на фото РЕ голое.
Заполнение не нашел.
Прокладку в пучках - 332-3 не нашел.
Эксплуатация - 30 лет. Без ГОСТа - это филькина грамота.
Температура мин: -50С. ОГО! В жизни, правда, даже при нашем климате, после зимы трескаются, но то такэ. Надо финникам предложить, вместо ихней серии TARMO.
Что уже говорить дальше за жилу РЕ, которая в 2,5 раза меньше токоведущей??? и вопрос о том, что она неизолированная тоже открытый - наши нормы это не допускают.
При всем выше перечисленном, производитель рекомендует применять в силовых цепях промышленного оборудования. Это вообще жесть.
Вывод: Пацанам из Финляндии (лидеры в морозостойкости) и Англии (стандарты на голую РЕ в кабелях) стоит поучится над производством такого изделия, которое перешагнуло всех. :D:D:D
Там нечего читать - это обычные украинские торговцы и пейсатели, про них можно складывать анекдоты.
Этот провод выпускался в 90-х и не знаю когда прекратили выпуск.
Может ещё на складе Одескабеля гниёт - на завод надо звонить.
"минуточку" (с)
ТД Одескабель - официальный представитель ПАО Одескабель.
А то, что не только продаваны, а и производители несут пурген такой, что и на голову не налазит, мне и тебе более чем как кому-то другому известно. Просто, за Державу обидно.
Цвет изоляции жил характерен для заокеанских проводов (там строго)
Можно информацию о расцветке проводов?
Building Electrical Wiring Color Codes & Conventions for 120V or 240V A/C Circuits
New NMB 14-3 wiring color coces explained © Daniel FriedmanThis new type NM-B 14-3 electrical wire has color coded conductors that are easy to spot and understand:
Black - use for line voltage or "hot" wire
Red - a second line voltage or "hot" wire
White - neutral
Bare - protective ground
But as we illustrate below, on some older buildings spotting any color at all in the wiring insulation or jacket can be difficult or even impossible.
Есть циркуляционный насос в нем конденсатор 400v 2.6mF
можно ли поставить туда 400v 5mF другого просто не смог найти
Маленький городок :flag1:
Интернет-магазины доставляют в любое почтовое отделение, например:
Розничный магазин радиодеталей
Спасибо большое за ответ и за консультацию в пп.
Нормально не работает - он там вроде бы пуско-рабочий)
Буду искать аналогичный.
Помогите пожалуйста подобрать самый подходящий. Что-бы можно было бы заказать с доставкой.
picture.php?albumid=4142&pictureid=71622
Змінено користувачем gokostik
СВВ60 2,5 мкф х 450В:
Скай Мастер
Космодром
Подскажите как правильно делать соединение показанное на схеме стрелкой. Провод планируется ПВ3 6мм.
Такое сечение обжимают в двойной наконечник?
Понимаю что может быть шина типа IEK ШНК 4х7 sh0-in4-12a.jpg, но ее ширина избыточна (7 подключений при необходимых 3). Есть ли аналогичные узкие 4х3 других производителей?
Также понимаю что можно поменять автомат на ABB S204, в них можно зажать 2 провода. Но вместо него уже есть Хагер, куда его потом...
...Провод планируется ПВ3 6мм.
Да - в НШВИ(2) 6.0-14
Можно ли в один дифавтомат, ну или же, допустим, обычный автоматический выключатель зажимать 4 провода? Гнездо большое, всё влазит, но будет ли достаточно плотный контакт? Пробовала, вроде провода не выдёргиваются, но вот возникли сомнения... Или перед входом в автомат нужно поставить какую-то клемму/шину, чтобы в автомат заходил только один провод? Поставить больше автоматов - уже не вариант. Линий получилось много, а места в щитке мало.
Можно ли в один дифавтомат, ну или же, допустим, обычный автоматический выключатель зажимать 4 провода? ...
1. Зажим АВ предназначен для одного проводника, допускается два. Больше двух - запрещено, по причине критического ослабления контактного давления на всех проводниках, числом более двух:
2. Какая такая необходимость может быть в четырёх проводниках в один зажим? Похоже в схеме проблемы с защитой.
Не больше двух, ясно
Тогда как поступить, если на этот автомат нужно подключить всё-таки 4 проводника? может есть какие-то клеммы или шины, которые могли бы исправить ситуацию? Чтобы соединить эти 4 жилы и одну потолще для входа в автомат?
Да, в идеале защищать каждую линию, всё это известно, но я не смогу перегрузить каждую из этих линий, даже если очень захочу. Это однокомнатная квартира, делается для себя, больших нагрузок не будет, даже плита будет одноконфорочная, провод точно не сгорит. Всё посчитано, более 3 кВт не будет ни при каких обстоятельствах ни на одну из линий (кабель 3*2,5). Мне надо просто, чтобы отключалось при КЗ, при утечке и при плановом вмешательстве.
Щиток уже установлен, провода проложены и в щитке разведены, руки обцарапаны, нервы потрёпаны... Места для ещё одного дифа уже нет, СОВСЕМ нет. Как можно исправить ситуацию, чтобы не засовывать 4 жилы в один зажим?
Добавлено через 5 минут
вот так наверное бывает, если запитать от розетки лампочку, и взять кабель сечением 1,5, в то время как на розетку идёт 2,5 :)
можно обжать в гильзу, а гильзу уже засунуть в автомат. Это колхоз, но работает надежно - это когда уже совсем критично места нет.
А когда такая ситуация то продают адаптер на Дин рейку Ваго + клемма Ваго, и все вот вам куда подключать провода.
Или если щиток Хагер то можно использовать такое www.hager.de/ecatimages/detail/KN06P.jpg. Правда иногда ее не возят, но то такое))
только гильзы? а каких-нибудь клемм для работы без специального инструмента, нет?
а Ваго потянут, скажем, 32 ампера? это кухня, там вполне может столько быть
если щиток Хагер
не, щиток ИЕК
но красота мне не важна, если клемма будет где-то болтаться под автоматом, закрытая накладной защитной панелью, то это не страшно
это ваше?
это ваше?
да. суммарно теоретически в какие-нибудь "праздники живота" может быть 32 ампера. но больше 16 ампер на каждую из линий не будет точно.
дифавтомат пока на 25 стоит. если будет необходимо, потом поменяем на 32
Так 2.5мм защищают 16А, если кабель очень хороший то можно поставить 20А. НО автомат 32А ни одну из этих линий не защитит Вы это понимаете. Так что ваши 32А исключите уже прям сейчас:)
как горохом об стену((
от чего не защитит? я же 4 линии на 1 диф подключаю, разве нет? разве не защитит от КЗ или от утечки тока? а от перегруза мне не надо:
1. плита одноконфорочная, максимум двухконфорочная.
2. духовка+микроволновка
3. холодильник+мультиварка+миксер
4. ну допустим пылесос
НЕТ.
Розетки бытовые на 16А
Шнуры подключения у большинства приборов 1-1.5мм2
Если КЗ автомат 32А ну очень долго держать буде - так понятно ?
Так если у вас такая техника раньше намечалась, тяжело было пару линий на розетки бросить что бы сейчас мучатся вот так?
Монтажный адаптер WAGO 222-500 и клеммы WAGO 222-415 (на пять проводов)
Кроме КЗ должна быть защита от перегрузки.
Номинал АВ на все эти четыре линии не должен превышать 25 А, при условии, что розетки на одной линии не соединены шлейфом, расстояние между розетками исключает использование удлинителей
Так бывает, если три жилы засунуть под один зажим - одна жила не зажмётся
