Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Покритикуйте пожалуйста схему трехфазного щита
Я не электрик. Себе схему РЩ заказывал в проектной организации.
Нижние автоматы у меня стоят с характеристикой "В". "С" только вводной. Эти автоматы дороже и сразу не купишь, я заказывал и ждал доставку.
Насколько помню (лень искать схему) земля автоматов подключается не к общей шине, а к шине УЗО к которому они подключенны, иначе УЗО не будет срабатывать.
УЗО №1 к которому подключены потребители с/у ставят 10 мА. И зачем вы ставите УЗО по 63А?
Изи. В электрикуа Итоны характеристики В мало того что лежат в наличии, так еще зачастую и дешевле характеристики С. Я себе двухполюсный на вход именно В поставил - боюсь что 32 А характеристики С может и не сработать при КЗ на моей линии.
У УЗО нет земли.
Возможно. Когда я в свое время искал автоматы "В", то не мог сразу их купить, т.к. не было в наличии, поэтому заказывал. Но речь не о том, сложно купить или нет автоматы "В", а о том, что правильнее поставить "В", а не "С"
Я не помню чтобы за 6 лет выбило вводной автомат, который "С", выбивает или автомат к которому подключен потребитель или УЗО к которому относиться его автомат.
У УЗО нет земли.
Вы правы. Извиняюсь. На одну шину с УЗО подключаются нули линий относящихся к этому УЗО.
Почему правильнее? Зависит от нагрузки в первую очередь. Инога допустимо устанавливать В, а иногда их будет постоянно выбивать.
В вышеприведенной схеме так и есть - присмотритесь. Иначе УЗО будет выбивать, если ему чужой ноль подсунуть.
Спорить не буду, т.к. я не электрик. В моей схеме "С" только вводной автомат и меня вполне устраивает работа моего щита.
Я высказал свое мнение, вы поправили, автору вопроса принимать решение на основе советов и споров пользователей форума.
Согласен.
Наговариваете вы на меня. Я своему лучшему другу поставил в одном санузле - накопительный бойлер , а во втором санузле поставил ему трехфазный проточный водонагреватель. Кабель к нему 4х6,0 - на трехфазный проточник нулевого провода не требуется. Да, 21 кВт. Но греет прекрасно. Я его сам первым испытал приняв ванну. Ну а вообще если бы вы ходили как я, в качалку то обратили бы внимание - практически все душевые в качалках подключены к трехфазным проточникам.
Правда диф.автоматы там стоят такие что реально мыться под ними страшно.
Я подключал такой как на фото. Правда на фото - один провод в контактной колодке уже подгорел.... (Это естественно не мое подключение)
Специфика работы теплового расцепителя автомата. Автомат 50А сработает при токе более 50 Ампер
можно и УЗО и 50 А поставить drotokrut.blogspot.com/2017/04/blog-post_18.html
На самом деле от 63 А тут хуже не будет. Там разница в цене, поди, несущественная.
Я бы одну линию с третьей фазы бросил на первую, это что в глаза бросилось. Но то такое
Та можно. Но зачем, если автомат 50А сработает при 90А ?? Разница же в цене копейки
Читаю инструкцию к бойлеру БОШ, там раздельчик по месту установки и зонам безопасности (с нашими зонами совпадает). По мнению производителя, надо ставить не ближе 60 см от ванны, т.е. зона 3. Есть и общая ссылка на национальные стандарты. Но у нас-то можно и в зоне 1 устанавливать. Подумал сначала, что может в этом конкретном бойлере степень защиты не позволяет, но там IPX4.
Почему такое расхождение ПУЭ с евростандартами?
как сделали такой вывод?
вот здесь п. 2.6.5: cabel.com.ua/docfiles/dictionaries/pue_ukraine.pdf
в зоне 1 - IРХ5, т.е. этот конкретный бойлер IРХ4 по нашим ПУЕ можно только в зоне 2, а "у них" - только в 3-й
то есть все же не в первой зоне? :)
у вас по ссылке наказ, а на форуме проектировщиков недавно свежее настоящее ПУЭ Украины прикрепили, утащил себе - ПУЭ-2017 от 24.07.2017 №476. Там должна быть актуальная инфа.
Я бы не вешал розетки СУ и освещение СУ на одно УЗО.
Так оно действует с 24.07. 2017 при проектировании нового и реконструкции старого. Но там пока про зонирование еще не нашел. Я про старые правила изначально.
а смысл искать в правилах несовпадения, если они старые? :) Здравый смысл у вас есть, если правила интересуют, значит все делаете правильно :)))
не знаю, мне тоже не по душе такое решение. Но за 4 лет таких срабатываний ну очень мало было, я имею ложных.
Что лучше использовать для прокладки ВВГ-нг Одескабель по деревяной части чердака в свете последних требований к электропроподке и личного желания немного добдеть: металлорукав или UD27 нижней полкой к дереву?
UD. Металлорукав имеет острые кромки и может повреждать изоляцию, кроме того, в него сложно затаскивать кабель, т.к. в отличие от гофры в нём проволоки протяжной с завода нет.
В свете последних изменений разрешено прокладывать по дереву кабели в негорючей изоляции, а нг — «не распространяющий горение», что не равно «не горючий». Совсем не равно. Себе закупил КОВСнг на сарайку. Правильно или нет — не знаю, но ВВГ просто по дереву меня стремает. И даже КОВСнг протяну на изоляторах от старой проводки. Паранойи много не бывает.
Да ладно! В металлорукаве 220тм протяжка в наличии.
А я в сарае протянул... Даже АВВГ - на ВВГ меня жаба задушила на 2 лампочки тянуть медь. Помещение нежилое, алюминьку можно :) .
У мну там кроме лампочек ещё и подключение инструмента планируется, как для работы в сарае, так и на улице. Небольшого и маломощного: болгарка 230мм, пила цепная, измельчитель и т.п. Пока что переноску из дому кидаю. Неудобно.
Считал, что это одно и тоже. Может это только игра слов?
Это те старые керамические в виде бабки?
Одескабель:
ВВГ-нг 3*2,5 = 30 грн./мп.
ВВГ-нг 2*1,5 = 12 грн./мп.
Аналогично: закладываю 4 розетки.
АВВГ 2*2,5 = 3,65 грн/мп. Экономия более чем в 3 раза :). В сарае и раньше алюминий стоял, только АППВ с уже потрескавшейся изоляцией.
И от розеток в сарае я решил отказаться :( . Хотя до сарая протянута воздушка СИП 2*16.
АВВГ 2*2,5 = 3,65 грн/мп. Экономия более чем в 3 раза.
Да сколько там того метража. :D
