Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Кидаю проводку в кімнату фаза,нуль і земля. Для перевірки правильного підключенні підключив два дроти в двохдротову розетку, все запрацювало, но при перевірці напруги між фазою і землею показало 127В, між нуле і землею 100В, при тому що провід землі я нікуди не підключав. Підкажіть чому так, що я пропустив на курсах електрика. Ніби все вірно підключив, дроти всі продзвонюються. Невже магнітне поле двох проводів створює на третьому якусь напругу???
Дякую.
Roma_Z, а чим перевіряли напругу?
Є в мене старенька Ц-шка, ще жодного разу не збрехала. А електроний (особливо коли "присяде" батарейка) - показує все, що заманеться.
З електронним інша проблема ще є - в нього може бути дуже великий вхідний опір, внаслідок чого він наведену напругу буде показувати (особливо якщо прилад не за 3 баксв з базару, а хороший та якісний).
Може є в кого знайомих попрохати стрілочний для перевірки.
Ну не брати-ж контрольку, в самому ділі?
Все там у Вас в дротах повинно бути нормально.
Чому ні? Вона покаже всю правди - є там напруга під навантаженням чи немає.
а що може бути не так з мультеметром? Контрольку як знайде перевірю дроти. Теж надіюсь що справа не в дротах.
З мультиметром все так. Просто треба враховувати його роботу в конкретній схемі, параметри якої вивчаються, бо він може вносити суттєвий вплив на її роботу. І також треба чітко розуміти, що ви вимірюєте.
Так відповіли що і мене заплутали. які параметри, яка наносхема??? Проста схема з одним вимикачем , двом розетками та трьохжильним дротом.
Якщо вхідний опір приладу 10-100 МОм, провід нікуди не підключений - то мультиметр покаже всі наводки на цей шматок дроту.
Делали отцу уличный щиток. Раскопали контур заземления. Почистил контакты когда накидывал новый провод на контур-стукнуло током. Взял мультиметр. В разрыв померял напряжение-90 вольт. Отключили в доме автоматы. Напряжение упало до 3-4 вольт. Автоматы по одному включали. С каждым напряжение на земле росло на 3-5. Постепенно выросло до 40 вольт. Потом на одном подскочило с 40 до 90 вольт.
Из розеток все было выключено. Везде.
Этот автомат шёл на комнату, где что-то делали с проводкой на люстру. Изначально хотели сделать двухклавишный выключатель -для многолампочковой люстры. А работал только один. Мастер мудрил. Но сделал.
Недавно в бойлере замкнул тен на корпус. Выбило автомат второго этажа на эту комнату.
Не могу сообразить. Понимаю, что где-то земля к чему-то подкорочено. Но почему 90 вольт, а не 220?
Якщо було б закорочено то було б 220.
Тут скоріше утічка. Тому й напруга менша. Перевірте ізоляцію в коробці. Біля люстри й на лінії бойлера.
Та нічого, він працює нормально. Під'єднати дріт заземлення до "достовірної" землі ("скинути" потенціал неведення), і ще раз поміряти.
А прилад міряє все, що наміряв. Є наведення - поміряв наведення.
Я одного разу (малий ще був, дурний) торкнувся викруткою (з нєонкою в прозорому корпусі) в дощову погоду до дерева. Світиться! Подивився на корпусі викрутки: 90-220 вольт. Ще торкнувся - знову світиться. Торкнувся дерева рукою - не бьється.
В голові дурня всяка: коріння проросло крізь кабель, який закопано....:fool:
Яке коріння, який кабель...? :lol: Зараз самому смішно.
Чим ліпше ізолювати проводку в місці скрутки+ зварка, ізолентою чи термоусадною трубкою. Чи тим і іншим разом.
Термоусадочною трубкою з клеєм :) . Або просто термоусадочною трубкою. Мотати ізоленту ще те задоволення.
Добрый вечер. Ребята, кто-нибудь занимается ремонтом/монтажём промоборудования? Нужно подключить 7 простеньких станков на 380В, сфазировать и заземлить от существующего контура в цеху. Сколько брать денег за подключение одной единицы не сложного промоборудования?
Прокладка кабеля в гофре, подключение групп в РП, установка щита освещения, установка и подключение 3Ф счётчика э.э., с этим все понятно.
Уже осметили. Спасибо всем отозвавшимся :D
здравствуйте есть такая ситуация, у меня на элсчетчике есть три красные лампочки, 1) всегда горити моргает, под второй написано реверс, под третьей написано земля, так вот при включении освещения в ванной комнате загорается красная лампочка земля, что это может быть? и опасно ли это?
или замыкает где-то там на землю или подключено неправильно. проверяющий увидит-скажет, что воруете электрику
Неравенство токов в фазном и нулевом проводах после счетчика, другими словами есть утечка на землю. Ничего особо страшного. Такая фигня через один в тандеме - старая проводка + новый счетчик. Нужно разбираться с проводкой ванной комнаты. Хуже когда загорается индикация "реверс".
Доброго времени суток! Какой кабель правильно использовать для подключения внутреннего блока кондиционера с внешним, (серия 09). Кондиционер поке не приобрел, закладываю магистраль. Спасибо
Зависит от "инвертор или не инвертор", "дом или квартира", "религиозные убеждения в выборе марки кабеля".
Старт-стопники обычно питаются от внутреннего блока, инверторные обычно от наружного, это влияет на выбор сечения кабеля. 4х1,5 или 4х2,5. Марка по инструкциям производителей H07, в реальной жизни обычно закладывают ПВС, но с религиозной точки зрения должен быть ВВГнг.
Инвертор, квартира. Понял желательно 4х2.5. Имеет смысл делать скрытую закладку в гофре или через два угла в 90градусов все равно не получиться заменить в случае чего?
Инвертор, квартира.
для обычного инвертора нужно 4 жилы: фаза, нейтраль, земля, управляющий. Но иногда бывают хитрые модели, типа доп. вентиляция с улицы или какой датчик дополнительный, но это редкость.
4х2,5 оптимальный вариант, но для маленькой 9-ки это даже избыточно и неудобно монтировать. В случае применения 4х1,5 надо понимать что линия от щитовой должна ограничиваться автоматом С10.
Хочу сделать новую проводку на розетки в квартире. Старый дом, перегородки - дерево и гипсокартон. Это же надо в металлорукаве кабеля тянуть? Или уже есть другие, более прогрессивные варианты?
