Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Заради справедливості слід сказати, шо це не плід його уяви, а положення п. 3.1.39 ПУЕ. Так що раціональне зерно в цьому твердженні є і значить ПУЕ все-таки він намагається читати. Головне щоб він правильно розумів цю норму і переріз магістралі групової розеточної лінії відповідав уставці автомата 25 А (тобто не менше ніж 4 квадрати по міді при традиційних способах прокладання, крім А1 і А2 згідно гл. 2.1 ПУЕ).
Добавлено через 3 минуты
А коли саме вибивав - не в момент увімкнення сд-стрічки? Просто якщо вибивав у момент увімкнення, то це через пускові струми, які для світлодіодних джерел світла можуть бути вище ніж у нормальному режимі.
Так точно.В момент включения.:(
Заради справедливості слід сказати, шо це не плід його уяви, а положення п. 3.1.39 ПУЕ. Так що раціональне зерно в цьому твердженні є і значить ПУЕ все-таки він намагається читати. Головне щоб він правильно розумів цю норму і переріз магістралі групової розеточної лінії відповідав уставці автомата 25 А (тобто не менше ніж 4 квадрати по міді при традиційних способах прокладання, крім А1 і А2 згідно гл. 2.1 .
Траса 2.5.
Розетки шлейфом.
Ні ШВВП ні перша розетка в шлейфі не витримають такий струм.
Це електриків не хвилює. Дєньгі давай. Завжди так робили, ще ніхто не скаржився і ні в кого не вибивало.
Нагадаю. Це головний енергетик підприємства на своєму підприємстві таке робить.
Енергетик тому що на балансі є ТП яка колись декілька заводів живила. Але зараз обсяги не ті тому він ще й монтажі робить.
А я думая я косячу...(((:(
А я ж про що? Люди не заморочуються і головне щоб не вибивало. Вийдіть в народ - прозрієте :( .
Головний енергетик одного з підприємств
С определенного момента для меня это - один из признаков дротокрута. Уже не знаю, может так совпало, но все попадавшиеся мне по жизни люди с титулами типа "главный электрик", "почетный электрик ЖЭКа", "отвечающий за ТП на много кВА", "30 лет в профессии", творили в бытовой электрике такую дичь, что волосы начинали шевелиться в неположенных местах:(
Это в прикуривателе 10 Вт? Или в насосе??? Шото в моем авто не так ...)))
Какие 10 Вт? Я про амперы писал. 10 Вт в АВТО при 12-14 В-предохранитель должен быть 1-1,5 ампер. Я таких не видел. На прикуриватель около 30 ампер предохранитель идёт. При 14 вольтах в сети это 420 Вт
Здравствуйте, я тут оставлял вопрос -( к сожалению не могу найти его) суть его в том что при включении света в одной из комнат , на счетчике загорается красная лампочка с надписью земля. тут посоветовали разбираться с проводкой, в общем выяснил я что если заменить лед светильник на лампочку то красная лампочка на счетчике гаснет. И что мне теперь делать хоть светильник и на гарантии, ну продавцу не объяснишь что там какая то лампочка красная горит, что делать в таких случаях?
Я правильно розумію, що можна після автомата на 25 А кинути мідний провід 4,0, який потім можна розділити на декілька мідних проводів 2,5 до окремих розеток, в які вмикати прилади споживання не більше ніж на 16 А?
Добавлено через 8 минут
Траса 2.5.
Розетки шлейфом.
В таких випадках достатньо притримуватися правила, що одночасно до розеток в шлейфі може бути приєднано приладів не більше, ніж на 16 А (наприклад, один конвектор на 3 кВт або ТВ, музцентр, зарядка).
Если очень внимательно следить за номиналом подключаемых потребителей-может автоматы вообще не ставить ?
:Сарказм:
Ребят ,доброе утро!
Помогите, есть уличный фонарь Led на сколько ват не понятно, он состоит из блока питания - CENSO - 10C5B 4000V, DC 30-38 V 1500 MA
и матрицы - НА ней к сожалению нет ни одного опознавательного знака, на корпусе только плюс\минус и LY И 1707
50 диодов под желтым стеклом.
Тестер показал на выходе с блока питания 44 вольта, не много ли это если пишут что 30-38 вольт?
Как проверить матрицу?
Где можно купить по нормальной цене запчасти?
Випадків з шнурами в стінах не має бути.
В випадку аварії на любій з розеток автомат спрацює при струмі 25 А не сходу. Що за цей час буде з розетками й кабелями?
Та навіть не аварія а штатний режим в якому в 5 розетках по 5 А що буде з кабелем?
Покладаючи мережі я виходжу з того що ніхто не буде підраховувати навантаження. Тому захистити справа монтажника а не користувача.
Ничего не делать. В счетчиках НИК неправильно спроектировано измерение утечки на землю, вследствии чего при малой нагрузке ЛЕД ламп он показывает утечку, хотя её по факту нету. Чтобы светодиод не светился - включите еще электрочайник, например - нагрузка возрастет и индикация утечки потухнет. По другому, без замены счетчика на нормальный, это не лечится. Проблема известная.
Это вообще не важно. Светодиоды питаются током, а не напряжением.
vdmais.com.ua если надо качество, aliexpress.com - если цена.
  • Лайк 6
Я вів мову тільки про переріз, а не тип. Шнур - не мій вибір.
Я ж писав про 16 А приєднання. Звідки 25 А?
Добавлено через 4 минуты
Знову наклеп: я писав про 16 А на шлейфі або 25 А на ділянці одного 4 мм.
Добавлено через 7 минут
Цілком з Вами згоден, але я виходжу з своєї реальності: досконало знаю схему електромережі та сам вмикаю потужні споживачі.
Цитували мій пост про ШВВП з описанням конкретного випадку.
Тому я й продовжив діалог.
Сьогодні мої екстрасенсорні здібності дещо знижені тому я не здогадатися що Ви цитуєте одне а пишете про інше.:beer:
Вибачаюсь. :sorry:
Ошибаетесь.
И частота у них 60 герц в отличии от наших 50 гц. И за счет повышения частоты нужны кабеля меньшего сечения, меньше металла на трансформаторах.
Дякую, сідайте, два з плюсом. Перетин сталі у осередя трансформатора ("сердечник" по рос.) звичайно буде меньше, а перетин проводу від частоти не залежить.
Так и проводка в автомобиле выполнена многожилкой, да и сечения там, мягко говоря, не соответствуют токовым значениям, если смотреть таблицы из пуэ...
Недаром известно, что автомобиль - источник повышенной опасности.
Всё, написанное выше - стёб и сарказм, если чО)))
Инструмент для заделки кабеля в патч-панель. Ищется у любого админа, который хоть раз тянул сеть, либо у телефонистов, ну или покупается в инете (по такому названию и ищите). Бренд не посоветую, сам пользовался KRONE типа такого (не реклама, первое что в выдаче попалось). Из плюсов этой конкретной модели - возможность автоматической обрезки торчащих проводков в момент заделывания. При отсутствии можно использовать плоскую отвертку с тонким лезвием, но тут как с автоматическим съемником изоляции - если больше пары разъемов - проще купить или у кого-нить одолжить, т.к. результат стабильнее и качественнее, да и время существенно экономится.
Купил именно такой инструмент как по ссылке. Боялся, что такой дешёвый инструмент не позволит нормально сделать розетки. На самом деле всё очень даже хорошо получилось. Жилы заделываются в пазы с отлично слышимым щелчком. Иногда даже излишек отрезается сразу боковыми ножницами, но чаще таки приходится дорезать ножом. В общем ещё раз спасибо за рекомендацию.
Тут ещё один вопрос назрел по витой паре. В одной из розеток длины витой пары слегка не хватает. Как её наращивают? Про силовые кабели в теме этот вопрос обсуждается с периодичностью по крайней мере раз в месяц. Про витую пару не попадалось...
Пайкой или скотчлоками. Но пайка рулит, мало места занимает.
Пайка с тонкой термоусадкой. Термоусадку осторожно греем тем-же паяльником, но сухой частью жала (не той что с оловом).
пайка внахлест.
при этом необходимо по итогу процесса восстановить свивание проводов с одинаковым сигнальным цветом с тем же шагом, что и в заводской части и свивание пар.
в общем, повторить заводскую укладку-навивку.
если же сильно сложно - оконцовывается витая пара и наращивается нужным кусочком патчкорда через вот такое
kiev.prom.ua/p377520582-sgonka-udlinitel-rj45.html
