Мираж под Киевом
babyboom
ТИпа в пиковые моменты при минус 30 не будет хватать мощности котла, хотя я считаю, что и 48 кВт вполне хватило бы
А расчет теплопотерь делали?
У меня в пик (-30С) по расчетам (с учетом ГВС) было (если не ошибаюсь) около 18кВт, практика подтвердила... Хотя тоже хотел с запасом - на 24кВт...
PS: Излишняя мощность - только вред. Расход больше.
Т.е. для выдачи, например, 24кВт котел мощностью 48кВт будет "жрать" больше, чем котел на 32кВт.
Целый прект заказал, там чёрным по русски написано 62 кВТ
Для обеспечения отопления помещений необходимо:
35879вт
Для обеспечения снабжения горячего водоснабжения необходимо
35000вт.
Из расчётов рекомендовано котельное оборудование
обеспечивающее 66Квт
Предлагается котёл: SLIM 62iN BAXI c чугунным теплообменником.
С встроенной автоматикой приоритета приготовления горячей воды.
Бойлер 200 литров.BAXI. С теплообменником 35 квт.
Для обеспечения снабжения горячего водоснабжения необходимо 35000вт.
35кВт на ГВС?! :eek: Если еще с цифрой на отопление еще можно как-то согласиться, то с ГВС - :o Может это за неделю? :)
Огласите, плз, подробнее по расчетам ГВС (исходные данные, пояснения к расчетам)...
Добавлено через 6 минут
Физику уже подзабыл :(, но что-то мне подсказывает, что 200 литров 35-ю киловаттами закипит за минуту-полторы :)
Добавлено через 7 минут
Интернет - великая сила! :)
Нашел: чтобы довести до кипения с 20С один литр воды, нужно 0,093 КВт*час. Т.е. около 0,012кВт*ч на каждые 10С.
Бойлер будет греть с 10С до 70С (дельта - 60С), умножаем на 200л, получаем 14кВт.
Я бы перепроверил этих проектантов...
Как то не указывают данные, но что-то подсказывает мне, что за 35 кВт можно делать общественную баню!"
Это ты еще креативности проекта не видел.
Там сделано в лучших традициях советской техники : поскольку мы не знаем кто это будет собирать и как эскплуатировать, то дадим двукратный запас и на всякий случай еще 25% запасу.
35кВт на ГВС?! ...
Боюсь даже представить цифры для бассейна (исходя из таких расчетов).:o
babyboom, я конечно извиняюсь... но даже мне, не очень осведомленному в этом деле кажется что вас где то разводят.
У вас какой дом? по площади?
У меня тоже есть проект на отопление и гвс.
при размере дома в два этажа и примерно 220кв.м. у меня стоит котел 35кВт. На ГВС и на отопление.
Отопление у меня первый этаж (80%) теплый пол + батареи под окна. Второй этаж сан узлы - теплый пол, и батареи под окна.
сейчас котел работает на гвс -55градусов, отопление включено:
первый этаж теплый пол и радиаторы на втором этаже.
по 6ти бальной шкале котла, выставлено на 1.5
тепло и уютно везде.
Так что я думаю что 62 квт это я даже не знаю что... может у вас там бассейн еще есть.. или вы его планируете...
Уважаемый Константин!
А где Вы всех этих спецов находите? То одно Вам намудрят, то другое переделывать приходится...:o Это Вы после эппопеи с форумчанином S.A.Y. принципиально отказываетесь от услуг здешних профи? Может, зря? Уверена, большую часть проблем удалось бы избежать...:) Имхо, конечно.
Спецы - проэктная организация, у которой был заказан проект, дабы минимизировать фантазии установщиков.
Оказалось, что у проектантов фантазия похлеще...
Если надо я могу посоветовать людей которые мне делали.
это формучанин.
это формучанин.
Делать пока только думаю и подбираю специалистов.
При общей безработице в стране, у специалистов с форума загрузка на несколько месяцев вперёд, что не может не радовать за них
Змінено користувачем babyboom
Кхе-кхе... Так проэктные организации тоже ж разные бывают...:oops: Я, например, никуда не сунусь, пока кто-то не посоветует, не расскажет и не поделится своим опытом:)
Проектную организацию посоветовал мой дизайнер
При общей безработице в стране загрузка у специалистов с форума загрузка на несколько месяцев вперёд, что не может не радовать за них
что есть то есть... денег в стране нет.. а все строятся :)
парадоксы нашей жизни :beer:
сорри за оффтоп.
35879вт
35000вт.
Что-то мне подсказывает-кому-то очень нужно продать именно этот котел...В крайнем случае-ставится два котла по 32 кВт настенных каскадом...Хотя-имхо-и одного с головой достаточно-если бойлер запланирован...
Кстати спецы из Днепропетровска
И шо? В Днепре откатов проектанты не берут с продавцов котлов?:shock:
Да, это как-то мне даже в голову не пришло
Там вобще с материалами такое написали...
А-а-а...Добро пожаловать в реальность
А что скажите по поводу трубы TESE?
Сейсас вплотную занимаюсь материалами, волосы на голове дыбом.
Кстати, предложения по котлам, трубам и фурнитуре жду в личку
У меня такая - Трубопровод металло пластиковый TECEflex
Пока говорить рано. Живу только пару месяцев.
По поводу предложений, я думаю что без описания чего вы там хотите и хотя бы планов помещений, ни кто вам ни чего не посчитает.
Тем более что вы говорите у вас есть проект.. так и выложите его. Хотя бы вводные данные.
Скажу по собственному опыту. Сантехника оказалось самым сложным этапом в постройке дома. Потому что приходилось продумывать все до мелочей :) а представления о конечном виде еще не было :)
От кого? Я не занимаюсь отоплением...Труба для теплого пола? TECE-наверное? Труба как труба...Себе делал Пексалом
Без разницы, что будет Рехау, Джакомини, Пексал, тесе...Все это европейские производители, просто бывает полиэтилен, металлопластик и т.д. Лишь бы не подделка...Вас должно интересовать качество работ, соблюдение технологии и цена
Так вот я о производителях и о ценах, выбор ОГО-ГО, и всё вроде бы говорят работает, всё похоже друг на друга, а цена разная.
Ребята, не давайте некошерных советов :)
Проект в разводке посчитан в кисане, на минуточку (кто знает гидравлику кисановских фиттингов в реале - поймет). Простая замена шила на мыло может не сыграть, там котельная придумана с таким количеством насосов, чтобы компенсировать прелести кисановской разводки малых диаметров.
Если менять трубы - менять проект. Хотя, как и говорил, его и так стоит пересмотреть...
