Мираж под Киевом
babyboom
Крыша будет сохнуть
Ну то понятно, а причину нашли?
Я сегодня облазил все, срезал паробарьер- вата уложена хорошо :D. Характер подмоченности не поддается моему уму. По периметру потолка - сухо, а см 30-50 от стен -мокро. Наклонный потолок-сухой вообще. Холодный потолок облазил - за 2 дня дождей-ни капельки. Воды на полу небыло.. Появляются мысли о диверсии ...:)
ПыСы дабы не мусорить тут - фотки потолка до и после - будут тут ну и "разбор полетов" тоже..
И куда вы так спешили? Это была последняя возможность срезать паробарьер?;):D
Вы недооцениваете способность свежей влажной штукатурки замочить парАми все вокруг? :)
Штукатурка - и кирпичные стены насквозь способна промочить, при определенных условиях. ;) Поспешили вы однако ломать :)
ну зато за пол дня все высохло, утром проверил-вата практически сухая. А паробарьер прикрепить к опорным планкам- дело 4-5 часов...ну и рулон паробарьера...
А оно бы не высохло, это ж как надо было бы эту воду греть, что-бы она через 200мм стекловаты наружу вылезла...
Каменьщики пользуются перерывами между дождями и поднимают кирпичную кладку.
Паралельно идёт разводка электрики
Змінено користувачем babyboom
А у вас получается фасад не вентилируемый, так?
фасад не вентилируемый, между паротермом и клинкером будет засыпаться вормикулит
а причину нашли?
вы просто сушите, как я, или нашли в чем проблема? У меня после дождей-сухо, или высыхает быстро и не накапливается или не течет ... а у вас как?
Приблизительно вот-так
Пока всё сохнет, потом будет обработка, очиска, опять обработка. И только после полного высыхания будет смонтирован утеплитель и прикреплён паробарьер.
Пока крыша сохнет провели электрику и начали делать штукатурку.
Так как стены не совсем ровные штукатурить решил цементно-песчаным раствором с добавлением известкового молочка. Привёз машину карьерного песка, но, как обычно песок оказался с малым содержанием глины, в итоге раствор отпадает от стен. Паротерм, перед тем как штукатурить погрунтовали грунтовкой Церезит и сделали набрызги из раствора с клеем ПВА. В понедельник привезут новый песок - думаю дело пойдёт веселее.
Один сан узел уже поштукатурен.
Там где стены более-менее ровные решил делать гипсовую машинную штукатурку -так и быстрее и ровнее и затраты потом меньше, можно упустить старт, а штукатурить финишем.
Стены растут, что тне может не радовать.
Прошу совета - проводку сигнализации, ТВ нужно закладывать под штукатурку, или в последствии можно будет их протянуть???
Тяни сразу, потом дороже оборудование придётся ставить.
В смысле дороже оборудование???
Ведь возможно потом в штукатурке проштробиться и вывести всё на свои места.
Если до обоев, то меньше разрушений конечно разрушений будет, но я бы делала всё вместе, что тебе мешает?
я делал до и вам советую. затраты только но провода и работу. это по сравнении со датчиками и настройкой - копейки
Теперь жду финишной отделки и потом вызову людей крепить датчики.
купи у Пропеллера Домолит для штукатурки - пойдет веселее
Что он даёт?
Кстати, появилась вода в подвале!!!
После хвалёной двукомпонентной изоляции, стеродура и мембраны с пупырками!!!!
Может через пол тянет влагу!!!! Мокрые дела меня уже задолбали!!!
Видать мокруха на носу!))))
А что, гидроизоляции пола подвала нет?
Вроде серую плёнку при заливке плиты ложили,
В посте №105 Вы писали, что заливка шла без Вас. Тему читаю с самого начала, но фото гидроизоляции полов не было. Т. е. это только со слов прораба и/или технадзора? Есть ли какие-нибудь акты скрытых работ? Если ложили пленку - какая пленка (марка, может накладная осталась)? Где именно замокание (углы, пол, как много мест)?
Просто большей беды, чем вода в конструкциях, ИМХО, нет. Я думаю, что Вы это по ситуации с кровлей прочувствовали.
Вода в двух углах.
Капец, вроде и не много, стена сухая, когда происходила заливка меня не было - не контролировал.
Стоит небольшая лужица после дождя.
Нашел фото заливки:
Пока не понятно о каком угле идет речь, и как там выполнена ГИ. На сколько я помню, у вас процесс гидроизоляции не сильно освещен, ибо произошло это в процессе смены очередной горе-бригады... Кто делал ГИ? Какая именно хваленая ГИ? Наносилась по технологии? Фотографии процесса есть? Есть-ли другие места возмолжного проникновения влаги в подвал?
У меня после дождей в подвале мокро немного... под подоконниками... правда окна не стоят :) Вот через окна вода и попадает в подвал при косом дожде.
Если посмотерть на пару доступных фотографий по вашей ГИ, там где ужке ЭППС наклеен, так вроде все капитально заделано. Плюс - мембранна. Если у вас вплотную к цоколю после дождей лужа в виде озерца не собирается, то такую ГИ хрен прошибешь с вашим УГВ! Надо искть и думать над другими путями попадания воды.
Змінено користувачем Игореха
На фото гидроизоляция подушки фундамента, а не пола подвала. Но, если стоят лужи, то это не пол и не подушка (т. е. капелярная влага в лужи не соберется). Если над этими местами сборные плиты перекрытий, попросите рабочих просверлить отверстия в пустоту плиты. Зачастую рабочие после монтажа плит не заделывают монтажные петли и пустоты, куда попадает вода.
Если не панели перекрытия, а монолит - значит проблема в конструкциях, которые расположены выше этих мест. Что там находится, на какой стадии работы над этими углами?
Спасибо за совет.там плиты. Над ними гостиная и ещё один этаж. Выше крыша. Пародокс в том, что подвал под террасой не промок, а под гостиной лужа
Может для начала убрать воду и посмотреть не появится ли она снова? Просверлить всегда успеете.
У нас была такая же фигня. Просверлили плиты и были в шоке - ведер 10 воды вылилось...:o
Ребята, ерунда звуко, тепло, шумо изоляция когда находишься на Канарских островах, Тенерифе, плая де Лас Америкас!!!
Я люблю эту жизнь!!!
