Каркасний басейн
Дмитрий111
Всем доброго дня!
Подскажите какой толщины полистирол 20 или 30мм под бассейн лучше уложить на песок (пролили, утрамбовали и выровняли) , есть ли смысл в увеличении толщины полистирола, кроме уменьшения теплопроводности?
18 минут назад, olegdnepr81 сказал:
Всем доброго дня!
Остановился на 30мм )
8 годин тому, olegdnepr81 сказав:
Всем доброго дня!
вже мабуть років 5 є так, зробив площадку з піску 10см, зверху закрив агроволокном, потім екструдований пінополістирол 20мм на всю площу 8*8 метрів, мабуть купував би товстіший, і знову агроволкно, басейн круглий 5,3 метри, цього року на зиму пінополітирол не забирав , так і було закрите агроволокном.
це все по переметру закріпив скобами до дошок, частину дюбелями для пінопласту для фасадів.
пінополістирол трохи потоншав від ваги басейну і стійок басейну.
20 часов назад, Dr.Yura сказал:
Добрый день!
Вот и мы вкопались в землю сантиметров на 15 чтобы выровнять поверхность и засыпали песок сантиметров 10, после положить пенополистирол и сверху  пенополистирола вырежи дно от старого круглого бассейна  ))
20 годин тому, Dr.Yura сказав:
Дружина два сезони мучилась з його розкладкою\прибиранням\проклейкою, а на цей похоронили під тротуаркою, виходить такий пиріг: земля, геотекстиль, пісок, екструдер 20мм, тротуарка старе місто 40мм. Хочу спробувати цей раз без геморою з еппс, теоретично 40мм тротуарки не повинні сильно впливати на 1200мм дзеркала води по тепловтратам, але практично...
29.05.2026 в 14:20, normal сказав:
колись мав малий баейн круглий що по кругу той надувний обруч, то дно було прост она землі  і траві, то відчувався холод, а тепер каркасний на xps то набагато приємніше і тепло.
  • irina1969 змінив заголовок на Каркасний басейн
1 година тому, Dr.Yura сказав:
Маю Азуро ф4,6м, заритий в землю з однієї сторони на 1 метр, з іншої на 80см. На дні бетон (10см) та товстий геотекстиль. Дно не холодне і не тверде. Мабуть через щільний геотекстиль
